Первый Раз Использовал Фоторезист Оцените.
Пойдет, но местами перетравы, вероятно из-за недопроявки или подобного, для дорожек 0.2-0.3 недопустимо...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Замкнутый контур большой площади,образованный полигоном общего провода.
Еще бы "антенну" разорвать на первой плате.
ну в принципе можно итак оставить. особого паразитного она не создаёт. всё таки не приёмно-передающий контур))))))))
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
