Артем Бандин
Тестирование Проекта Адаптера Rs232 На Spartan 3E
Передо мной стоит задача описать процесс тестирования адаптера COM-порта (преобразование параллельного кода в последовательный) на базе платы Спартан 3е.
Проблема в том, что этот демокомплект я в глаза не видел и не использовал.
Если есть люди, работавшие с этим комплектом, прошу помощи :help:
    • By Вадим Косенко
      Здравствуйте. Вопрос по подключению акустики 5.1 с активным сабом. Имеется сабвуфер с входом на два тюльпана AV и RS 232. Как правильно его подключить и зачем там выход RS 232? (Акустика 5.1 Meredian)
    • By _Yura_
      Тестирую скорость порта.
      Есть МК соединенный через UART-USB CP2102 переходник к компу. МК передает пакеты длиной 64 байта на скорости 115200 со скоростью 100 пакетов в секунду. Комп передает ассинхронно данные 64 байт 100 пакетов / сек. Скорость USB 12 мегабит.
      Если передает данные только МК, то пакеты приходят с минимальной задержкой.
      Если включить передачу данных с ПК, то принимаемые ПК пакеты приходят сразу пачкой примерно 3 раза в секунду. Байты и сами пакеты не теряются.
      Пробовал большие скорости UART, но на склейку пакетов это не влияет. Есть способ сделать так, чтобы пакеты не склеивались друг с другом и приходили с минимальной задержкой?
      Это такая особенность USB шины или чипа CP2102?
    • By A1essandro
      Здравствуйте.
      Пока с Китая идет ардуинка, мне не терпится изучать МК. Купил ATMega8A-PU (по ссылке даташит), USB-программатор к ней нашел за более чем 3 тысячи рублей. Решил прошить программатором Громова.
      Вывода COM-порта наружу у меня на старом компе не оказалось. Снял крышку - нашел на материнской плате порт COM1.
      Подключил всё через беспаечную плату, UniProf сообщает, что "МК не откликнулся". Проверил соединения. Проверил, питание, 5 вольт подаю на 7 выход МК, землю на 8. Соединил на всякий случай 22 с 8. Решил проверить напряжения на участках. И был озадачен. Сначала, я обнаружил, что после диода на 4-м пине 0.72 вольта. Далее, приложив положительный щуп на 4-й пин (это тот, который идет на RESET), а отрицательный к GND - я получил -11 вольт (минус 11). Несколько раз перепроверил, не перепутал ли я землю с другим выводом (по цоколевке) - не
      должен.
      Правильно ли я понимаю, что это некорректная работа и напряжение?
    • By Alex_sys
      Здравствуйте.
      Требуется человек, способный написать софт следующего плана:
      задаются параметры, при нажатии кнопки старт программа отправляет их в com-порт, далее с какой-то частотой принимает значения от внешнего устройства.
      Отображаются он-лайн (цифрами или на графике), записывает в файл, нажатие кнопки стоп прекращает работу устройства.
      Язык программирования - лучше бесплатный, ну или недорогой.
      Задание написано очень косноязычно, пишите - все проясним.
    • By woofmaster
      Имеется китайский переходник USB\RS232, к нему собирал схему на MAX232+MAX485 без развязки. Попытался подключится этой приблудой к станку, с помощью ноутбука, но ему эта затея не очень понравилась и он всячески ругался ошибками интерфейса, соответственно прослушать ничего не удавалось. Видимо из-за постороннего напряжения на линии от моей поделки))) Поэтому появилась идея развязать мой ноут от станка с помощью такой вот схемы. Как думаете, прокатит это только для прослушки? Если да, то как именно подключится к переходнику, к каким выводам. Заранее благодарю)))) Терминатор цеплял, не помогло.
      Адаптер на микрухе ADM, маркировку увы не помню
    • Много букв
    • Как считаю нужным на твоё высказывание,так и действую Если минусы не хорошо и не очень прилично, то давайте и плюсы отменим, будет более менее честно , я полностью поддержу это!!! Думаю многие это одобрят ,нет минусов,но и нет плюсов,а то друг другу плюсы за всякое гомно можно ставить ,а минусы нет..   Так они по этому же способу скорее всего закрылись и тут же открылись с изминением каких то там номеров окведов или инн.просто надо просмотреть почему именно в 2009 году это происходило и именно в начале года , мне кажется там и налоговая тоже чтото меняла типа кбк или счетов. Я помню когда то в те времена часто всё менялось в  платежах, хрен запомнишь. Как год кончится ,так жди изминений ,приходилось сверятся с ,,цыферами,, в этой конторе каждый январь,а иногда они сами не знали,но знали что старые платёжки не правильные и просили подождать пару недель. Кароче-они так всё запутали тогда,что сами не знали что и как.вспомни, в 2000х ,если чтото оформлял в собственность , у них данных не было, можно было купить,продать и налогообложения не было,вот скорее всего и прибирали базы данных к рукам , теперь только продал что,сразу гумаги идет-плати ,,ндфл,,
    • Действительно. Позже перезалью.
    • Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
    • Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором.
    • Спасибо. Сам давно перешёл на импульсные зарядные устройства и блоки питания - выбор очевиден. Но суть темы не в использовании трансформатора или импульсного  блока питания в качестве источника энергии. Вопрос в методике заряда - именно это и выделяет эту схему. В Ваших схемах всё хорошо, но огромный трансформатор, тиристоры и лампочки, вчерашний день. А почему бы сделать, например, как в этой схеме? В этой схеме разряд идёт прямоугольными импульсами, но переменным резистором не регулируется - это плохо. Заряд идёт тем что мы подаём на вход схемы - это тоже плохо - здесь тоже нужно как в Вашей схеме сделать импульсы и регулировку. Ток заряда вообще не контролируется. Я хотел изменить эту схему, добавив ещё одну 555 на заряд импульсами и регулировку тока заряда.
    • К тому же у нас уже имеется не одна подобная тема по этому набору ...
  • Покупай!
