Ремонт Магнитофона International
Доброго времени суток дорогие форумчане. Я здесь новенький.
Тему создал по двум причинам:
1) Отремонтировать с помощью форума магнитофон моего детства
2) На практике освоить элементарное. Т.е. после ремонта я смогу смело ремонтировать другую подобную технику.
Итак. Имеется магнитофон Internatoinal model ak25
Страна изготовитель: неизвестно
Верой и правдой служил. Отдали знакомым на стройку. В итоге перестал работать. Спустя 10 лет я нашел его в кладовке и решил что надо "спасать друга".
Раскрутил корпус а внутри половина проводов оторвана от платы. Подключаю к сети питания а он не реагирует.
Я думаю найдутся желающие принять участие в "удаленном ремонте".
Я буду размещать фотографии и спрашивать Что-Куда?
Заранее признателен.
Думаю тему создал в нужной ветке.
Изменено пользователем Александр Лобузов
0_816ea_d122f0ff_M.jpg0_816eb_a0da90ec_M.jpg0_816ec_ddccf270_M.jpg0_816ed_38623a84_M.jpg0_816ee_e7ffddd0_M.jpg0_816ef_96c3eac_M.jpg0_816f0_b97f4882_M.jpg0_816f1_b45c4d15_M.jpg0_816f2_d1b5100c_M.jpg0_816f3_f3a1fd1b_M.jpg0_816f4_6eff83f2_M.jpg0_816f5_ffcfd1d0_M.jpg0_816f6_5c56ce9d_M.jpg0_816f7_69ab015e_M.jpg0_816f8_c28d8a5d_M.jpg0_816f9_1fd0a7e9_M.jpg0_816fa_f16db019_M.jpg0_816fb_4ceb2368_M.jpg
во первых питание не поступает (не загораются лампочки)
На шестом фото (считать слево направо и сверху вних) 3 контакта и там оторваны провода. Эта маленькая плата отвечает за светодиод (при записи, при воспроизведении)
На четвертом фото оторваны провода от головки. Я думаю их спаять также, как на другой головке.
На пятом фото, видно что отсутсвует Пасик. Он порвался из за старости (весь потресканый). Чем посоветуете заменить? Искать похожий, вырезать с камеры или резинка от денег? :)
На седьмом фото - непонятный мне агрегат в виде "рогатки" (прямо по центру фото). На нем есть припой, а значит было 2 провода.
Фото 8-13 - общий план, так сказать оценить ситцацию.
Фото 14 и 15 - питание. рядом я так понимаю катушка индуктивности. Желтый провод от питания подключен к катушке. А вот черный провод от питания - оборван. Два крупных черных провода - с ними все в порядке.
Фото 16- 17 - "Кучка" проводов в фокусе! Они все оборваны. Я сфоткал, вдруг на плате расшифровка подскажет. Там же есть припой и написано ac socket. там вроде тоже, должен быть провод!
Задавайте вопросы, с радостью отвечу и сфоткаю что надо!
Без схемы и, главное, знаний и опыта не поднять его тебе, интернет не поможет.
Ет надо ! народ откапывает китайские БРУСКИ . Ток и тренироватся на таком. 1)-запусти бл питания. 2)-потом УНЧ. 3)-Далее радио.4)-И на сам конец маг-на воспроизведение.а потом и на зап. С индикаторами потом разберешся при вкл радио в реж стерео. Все подключишь. На ЛПМ пластинки-контакты вкл и откл двигателя на стоп. Првода идут из р-на выпрямителя. Пасики на базарах еще можно преобрести. Меняй все. Прижимные ролики провари в крутосоленой воде часа 2. Размякнут. Ну и почистиь и легонько смазать все трутящиеся и скользящие детали. Всего и надо то-желание.терпение.внимательность.немного умения и тестер с паяльником. :D
полностью согласен
Только и тренироваться на таком.
1)-запусти бл питания = что на выходе?
2)-потом УНЧ.
вот тут посложнее кроме питания с бл питания надо еще и сигнал подать какой нибудь.
еще = на динамики,- сигнал идет через разъем наушников
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Столько много новых слов и терминов узнал я сегодня! Я планировал что-то вроде этого: "Желтый провод соедини с этим, этот припаять сюда и т.п."
Я так понимаю включить в розетку и проверить мультиметром напряжение? сделаю
потом УНЧ.
А с ними что делать? тоже мультиметром.
Не ругайтесь, но я очень начинающий!
УНЧ у вас собран на КА 2206. Скачайте даташит на эту микросхему ( прямо так и набивайте в поисковике "даташит КА 2206") и в соответствии со схемой включения измеряйте напряжение питания на выводах (1-12), половину напряжения питания на выходах УНЧ (11-1 и 2-1, в точке соединения ножки микросхемы с выходным конденсатором). Простейший способ проверки - выкрутить регуляторы громкости и коснуться отвёрткой или пальцем среднего вывода регулятора громкости. В соответствующем канале будет слышен фон. Если динамики живые и подключены правильно.
  • 4 месяца спустя...
Случайно на глаза попалась твоя тема с магнитолой -так вот я тоже ковырялся с подобной и она стала работать .Если не сделал ещё -могу помочь .У меня есть несколько подобных .Твоя магнитола среди подобных Иннтернэшнлов-самая крутая (ну там она в стереоварианте и с обозначениями на плате,детали впаяны группами ) Чинить легко вобщем ..
Добрый день! Наверное слишком поздно я сюда пишу, но все же вопрос: актуальна ли тема с ремонтом магнитофона International AK-25? У меня имеется две их модели: AK-21 и AK-25. Разбирать их не стану, но практическим советом вроде, как вы говорили "желтый провод припаять к четвертому контакту справа", вполне помогу.
я знаю почему он не реагирует,потому-что в нем половина проводов оторвана :)
а какому ремонту ты научишься если тебя носом тыкать будут что и куда припаять ?,я хз как тебя научить,мне основы электроники прививались с детства,мне дед заменил отца а он в то время работал связистом и заинтересовал меня светодиодами и прочей ерезью,почитай основы радиотехники к примеру что такое диоды,конденсаторы,транзисторы и т.д,какую роль они выполняют и кстати на таких баламбасах обычно все на плате написано что и куда припаивать :)
  • 1 год спустя...
Приветствую! У товарища увидел магнитофон international красный двухкассетник, на который так и не накопил в 1988 году. Выменял на китайский радиоприемник. Каково же было мое удивление, что товарищ вытащил из чулана коробку с пенопластом и инструкцией, которую хранил с 1990 года ( купил сам в Венгрии в командировке). Аппарат вполне рабочий , и есть схема. Отсканирую, если нужно
  • 6 лет спустя...
У меня OSAKA AK-25. Работает, но трудно настроить на станцию: слишком острая настройка. Думаю подключить последовательно к переменному конденсатору гетеродина постоянный с малой емкостью, но без схемы не понятно куда подпаивать, там 5 выводов. Разве что методом тыканья. У меня десяток советских приемников, но ни одной станции нет. Оптимизация Путина.
Изменено пользователем RTF
10 часов назад, RTF сказал:
Оптимизация Путина
Когда яйцо чешется не он виноват? Задрали вы виноватого искать не там где надо
У меня OSAKA AK-25
Это у тебя обычный китаец
У них есть такое,ничего не поделаешь. На самом подстроечном есть какие нибудь надписи?
Кроме растягивания КПЕ конденсатором, надо ещё сопрячь гетеродин со входным контуром по всему диапазону, что сделать на слух, без приборов очень сложно. Иначе хорошего приёма не добится.
Судя по всему, приёмно - гетеродинная часть собрана на дискретных транзисторах - обычное дело для китайских мыльниц.
20 слишним станций, при чем даже в диапазоне УКВ есть, при чем здесь Путин. Необходимо просто кому-то настроить и не болтать чепуху. Цифровые тюнеры ловят всё, при чем не из дорогих изделий.
Да нет, там скорей всего, один расширенный диапазон 64 - 108 МГц, как любят делать китайцы, от того половина шкалы  64 - 88 пустая, а все работающие станции в диапазоне 88 - 108 свалены в кучу и малейшее движение  ручки КПЕ сбивает настройку.
Это не Путин виноват, а тот, кто принимал решение в прошлом веке о сетке вещания в УКВ, вместо того, чтобы просто взять общепринятый стандарт.
Что такое общепринятый стандарт?. Был ЧМ и ФМ, просто изготовители могли бы всё это разделить. Были же в конце концов КВ1, КВ2, КВ3 и здесь можно было что-то придумать. А так конечно 103,0 МГц, 103,5 МГц, 103,9 МГц - как тут настраивать приемник если измельчили меньше некуда.
1 час назад, Dr. West сказал:
и тогда советские люди могли бы слушать вражеские голоса
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 часов назад, Dr. West сказал:
Да нет, там на шкале написано 64 - 108 МГц,.  Но все станции в куче, в правой части шкалы.
