Определение Сухости Земли
paxac
Хочу сделать автоматический полив домашних растений (или хотя бы оповещение о сухой земле). Необходимо замерять сухость земли. Как это можно сделать?
Первая мысль -- по сопротивлению. Но, воткнув в (мокрую) землю обычный мультиметр, я получил какие-то случайные числа, меняющихся в больших пределах в зависимости от погоды на Марсе. Переключив в режим измерения напряжения, получил тоже плавающие значения от 0 до 0,2 В. Хочется чего-то более стабильного.
http://sechome.narod.ru/028.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&aq=f&aqi=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=984&bih=654&wrapid=tlif134053499080510&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=zuLmT8DkO4jP4QSf48yUAQ#um=1&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AF+%D0%97%D0%90+%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%92%D0%AB&oq=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AF+%D0%97%D0%90+%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%92%D0%AB&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.12...82183.86703.0.88582.3.3.0.0.0.0.132.348.1j2.3.0...0.0.I_hMrGWc_9o&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=49816b46876eac9b&biw=984&bih=654
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&aq=f&aqi=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=984&bih=654&wrapid=tlif134053499080510&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=zuLmT8DkO4jP4QSf48yUAQ#um=1&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F++%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%B8+%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%92%D0%AB&oq=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F++%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%B8+%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%92%D0%AB&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.12...46715.55875.2.57297.20.17.1.2.0.1.230.1674.7j7j1.15.0...0.0.afxYwwDIsOQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=49816b46876eac9b&biw=984&bih=654
Слишком сложно. Я планировал тиньку 8-ногую с небольшой обвязкой.
Русский инет в танке, а в зарубежном нашёл это. Ёмкость, оказывается, надо было мерить.
Все элементарно http://oldoctober.com/ru/humidity_sensor/ http://ab-log.ru/smart-house/garden_automation/soil-moisture-sensor http://cxem.net/house/1-195.php
Или собираешь пороговое устройство, в Гугле таких схем хоть отбавляй, его настраиваешь на определенную влажность, а с него подаешь сигнал на МК.
P.S.
Мультиметр бесполезно в землю тыкать, у него же щупы всего 5 см. длинной, естественно, что он будет чушь показывать.
Не в этом было дело, а в том, что контакты голые. Соответственно шёл электролиз и показания медленно росли, если пренебречь случайным шумом. Нагуглив ещё несколько проектов автоматического полива, авторы твердят, что мерить надо именно емкость, а сами контакты изолировать, например, лаком.
Мне не схему, мне принцип нужно было. Всё равно всё программно буду делать.
P.S. Вопрос закрыт.
Изменено пользователем paxac
Разрабатывал и выпускали прибор для измерения влажности древесины и сыпучих материалов. Все эти датчики влажности построены на принципе измерения ёмкости между щупами. Основа прибора - генератор, в контуре которого эта ёмкость. Микроконтроллер же замеряет частоту. Кстати, характеристика там сильно нелинейная.
Разрабатываю электронику
А в чём профит перед тупым замером ёмкости через время заряда?
Древесина и земля - это разные вещи, поэтому "емкостной" метод здесь не проходит, ибо у земли слишком большая "утечка" получается ... :)
Можно сопротивление переменному току измерять, тогда электролиз компенсируется. В "Радио" была такая схема: на трёх инверторах К561ЛН2 собран генератор (частота - десятки Гц), на остальных элементах - триггер Шмидта (определяет порог сухости почвы).
