Не Могу Залудить Провод
имеется экран от провода и его нужно припоять, ну он невкакую не лудится, я и канифолью пробовал и жиром и кислотой паятьной, не хочет и все. Помогите
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Можно попробовать электролиз медным купоросом.Минус к экрану, положительной медной щёткой смоченной купоросом…
Изменено пользователем Модулятор
а если нету возможности делать такие штуки?
Пробуй аспирином :)
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Ну оплётку аудио провода, нормально лудит аспирин. А нержавейку можно попробовать фосфорной или олеиновой кислотой спаять :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Взять нормальный провод ? Если экран от современных коаксиалов, то контакт надёжный только механическим путём. Под винт или накрутку на экран разъёма.
Щас попробую аспирин, а использовать я буду эплетку экрана в динамике проводки поломались.
Возьмите другой экран или монтажный многожильный провод свейте спиралью (на оправке) и припаяйте.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Разве можно такую дрянь в динамики совать? Почитай, из чего поводки делают.
Ну нет у человека ничего под рукой. Временно (надеюсь) решил припаять экран (лучше спираль). Как вопрос поставил - так и ответили :) !
Лучше пусть лежит, ждёт.
Пусть сделает, а то до пенсии на шкафу пылиться будет :D ! Или уже наверняка выкинет.
МГТФ 007,нормально работает.Может у тебя оплётка от земли кинескопа? она там люминиевая, не паяй это гам.о,на динамике всё равно отвалится.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 ""аспирин не берет ее""
Простите не видел, что так много сообщений оставили, а можно по подробней как сделать, точнее из чего, эту спиральку.
Экран у меня от китайского провоа юсб.
Изменено пользователем Mephist
@Mahno, на "мелкий китай" , всякие бумбоксы, МГТФом восстанавливал. Работало долго и надёжно. Главное фиксировать провод за изоляцию. Тогда долго не ломается. Обычно крепил, заливая "резиновым" Моментом.
Я и бОльшие лечил,свивал в жгут три-четыре жилки.Закрепляю термоклеем,если черный карандаш то вооще как заводской монтаж получается
У меня есть ПЭЛ 0,35 и динамик 12" сколько посоветуете жилок смотать или нужен именно не лакированные жилки?
Еслибы был 0,07 провод,то штук 20-30,а с таким проводом ничего не выдет.Поищи совдеповский телефонный шнур от трубки к аппарату,там 3 жилы,их можно применить для динамика.
так я могу и 0,07 взять, их просно надо будет скрутить как я понял?
Лучше телефонного шнура по совету @Mahno ничего проще нет.
Телефонка - тонкая мишура, при лужении нить загаживает место пайки. Потому все соединения в телефонах делаются клеммниками под обжим.
Хотя я по молодости через витой шнур запитывал блок коммутации аппаратуры. Это был ад ( как сейчас понимаю). Ибо 220 В я коммутировал П2К. :)
Хм, мгтф... А для тех, у кого нету - провода от наушников!!! Делаете косичку из 3-х проводов, и вперёд!
Особо хороши от Sony Ericsson'ов - толстые, и жилки очень маленькие, с хорошей ниткой.
(Не вздумайте использовать китайские однопроводочные!)
А лудить их просто - нагретым паяльником с припоем на флюсе. Ну или если температура паяльника маленькая, можно чуть чуть, синим пламенем зажигалкой, придерживая провод пинцетом, что бы не сгорел и не чернел, а то ещё хуже лудится...
ИМХО куда лучше МГТФ'а.
нашел медного провода катушку 0,05 сижу делаю косички)) :P
Я всегда заменяю гибкие провода в динамиках на МГТФ 0,07-0,14 , в зависимости от мощности динамика . Главное - закрепить клеем или мастикой изоляцию провода у местов пайки , иначе может обломиться .
Изменено пользователем Shahabbas
