You are posting as a guest.
Когда я спаял этот корректор, громкость увеличилась. @Константин Наструговбез корректора включали? (Дел) Прочитал, что было громче. Значит, накосячили при сборке. Может питание не идёт, может деталюшка неисправная какая.
Ну-у. Так и должно быть. Прошивку значить нужно переписывать под свои хотелки. Владеешь языком программирования? Ещё вариант есть, собрать дополнительную схему на МК. Но даром это делать тебе никто не будет. Пиши в личку, договоримся...
Мальчиш ? В сети фото самых разных расцветок, в т.ч. и жёлто - белой.
Мне лично попался набор на плате из прессованного картона, потом вроде заменили на гетинакс.
помогите с простиньким скетчом для ардуино уно
задача :
на вход (А0) подается логический сигнал короткими импульсами, и если промежуток между сигналами меньше 2-х секунд , то на выходе (d2) загорается светодиод на 3 секунды, если промежуток между сигналами больше 2-х секунд то он игнорируется
Приветствую! Есть вопрос, никак сам не могу понять в чем дело.
Есть девайсы с FT232RL которые нормально работают на моем домашнем ПК, на ноутбуках, проверено еще на нескольких ПК и т.д.
Иногда под эти девайсы собираются новые ПК и в 100% случаев на новых ПК с устройствами проблемы с определением. Windows выдает сообщение "устройство не опознано", в диспетчере устройств видится как "uncknown device". При этом если переподключать несколько раз, то можно добиться того что винда все же увидит и подцепит виртуальный порт. И так кажыдй раз на новом ПК, на разных материнках, на разной 7ке и на 10ке. Были материнки от трех разных производителей, процы интел разных линеек, . сокеты и 1150 и 1151, сотвественно и чипсеты разные...
Если подключать через пассивный USB концентратор то девайс начинает определяться в 100% случаев...
Помогите со скетчем для инкубатора имеется ардуино уно lcd keypad shiled датчик
dht22 блок на 4 реле часы ds1302 планируется измерение температуры коррекция работы нагревателя через реле вывод температуры на дисплей измерение влажности коррекция через реле вывод на дисплей переворот лотка по времени через реле вентиляция по времени через реле отображение времяни инкубации дни часы и авварийный сигнал при превышении температуры если можно с коментариями в скетче
Сам я нуб в программировании пытался копировать и вставлять скейтч с интернета а он даже не проходит проверку в среде ардуино пишет ошибку
Начнём пожалуй...
Итак сперва сообщение модераторам: тема создана в этом разделе а не ЧПУ поскольку в данном случае больше требуются программисты а не чпушники поэтому просьба не перемещать. Спасибо.
Если вы хорошо изучали вопрос создания самодельного станка чпу и 3д принтера то в курсе что эти два устройства по сути одно и тоже
- и в принципе состоят из следующих основных элементов:
1.Контроллер
2.драйвера ШД
3.Шаговые двигатели
4.Блок питания
5.Механика, позволяющая в простейшем случае 3 линейные оси(X,Y,Z) а в перспективе ещё и поворотные (A,B,C) (в 3д принтере E0 E1 ...)
Обычно в чпу повально используется программа Math3 которая ставится на ПК с winХР превращая эго в контроллер чпу управление производится через лпт порт и в этом решении имеется ряд недостатков:
1. Для по сути простых операций (чтение текстового файла и интерпретация команд) используется целый компьютер! -> дорого $(
2. win xp далеко не система реального времени из чего вытекает что комп будет занят исключительно станком и ничем иным иначе будут теряться шаги и как следствие пороться детали
3. Лпт порт потерял популярность и не соответствует современным реалиям а переходники увеличивают задержки
4. и тд. и тп.
по сему альтернатива: GRBL
Достоинства:
1. Open Sourse
2. Дешево $)
3. Юсб!
4.Arduino uno / nano
5. ???
Недостатки:
1. нет автономности (чтение g-code с карты памяти), экрана, клавиатуры например как в мерлин
2. 4-я ось имеет эксперементальную поддержку, 5-я или 6-я не поддерживаются вообще
Цели проекта:
1. исправить недостатки путём дописывания/переписывания кода
2. скорректировать распиновку в соответствии с ramps 1.4
3. как конечная цель сделать мултиконтроллер чпу/3д принтер (просто смени голову)
4. поддержка repetier host и Universal g-code sender
5.???
6.PROFIT!
Както так...
Жду помощи пожеланий и конструктивной критики
Кому неинтересно пожалуйста проходите мимо не засоряйте тему пустыми комментариями и демотивациями. Заранее спасибо!
Также убедительная просьба ползоватся гуглом/яндексом ПЕРЕД тем как задать вопрос на форуме.
ссылки по теме:
https://yandex.ua/se...43&clid=1959251
https://github.com/L..._with_Arduino
http://arduino34.ru/....php?id=1091011
http://cncmasterkit.....php?f=5&t=4627
https://github.com/g...uring-Grbl-v0.9
https://github.com/p...roller/releases
http://xitfilms.ru/o...XNPZGluSFRQUGs=
http://sale.panmaneecnc.com/
