Немного вопросов о помойках
ivannn
- Так, выкинули их уже давным давно все, вот и не попадаются.
Видимо время, когда я начинал заниматься радиолюбительством пришлось на период когда люди стали покупать импортные теливизоры и избовлятся от тяжелых советских ящиков, вот по этому я и находил тогда много плат от телевизоров.
Нужно, идти в ногу со временем! Поколение выкинутой аппаратуры, уже прошедшее, хотя для любительства много ценного.
В последние годы я и так в основном из купленых радиодеталей свои конструкции собираю, кроме того микроконтроллеры и подобные вещи только в магазине и найдешь - нет их в той технике что удайтся найти... Но если все-таки удалось найти что полезное для радиолюбительства, почему-бы не использовать? Радиаторы, трансформаторы и некоторое другое может быть очень полезным....
Изменено пользователем GotsukoSan
Ничего подобного: я микроконтроллеры покупал только один раз, когда нужно было мелкосерийную партию одной хрени сделать. А для себя поиграться - и 89С2051, и PIC разные 8- и 18-ногие, и ATtiny45, ATtiny13, ATmega88A - всё исключительно с разборки. Это не считая советских сороконожек, которым внешнее ОЗУ и ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием требуется. Инструменты разработки - сколько душе угодно, программаторы все самодельные.
Индикаторы светодиодные и люминесцентные - тоже не проблема. С жки похуже, попадаются без контроллеров, ну их нахрен, подожду, когда подходящие выкидывать начнут :) Ищите свалки промышленных предприятий, всякие электро/тепло/газо- счётчики, другая автоматика с индикаторами - весьма годны в наших целях.
  • 7 месяцев спустя...
Недавно на мусорке нашел копию GT-T9500 без ботарейки, временно подкинул лабораторный блок питания, телефон завелся но есть мертвые зоны на таче.
Вопрос к общественности их как нить вылечить можно? Купить новый тачь не предлагать, так как девайс говно но электро дроид тянет и пдф тоже.
я на PMR и LPD KI006 :)
Это Galaxy S2?
а фиг его знает, но зато седня кое как подключился к wifi. девайс
стал сетевой картой подцепил ботарейку 18650 убитую, при зарядке трубка греется аж страшно кабы не пыхнула. ато уже обрадовался wifi на стационарнике.
  • 3 месяца спустя...
Вчерашний утренний улов. Народ перед праздниками активно наводит порядок на балконах.
В итоге :
Grundig VS 228 P/S.
Tensai TVR-2100.
Daewoo DVR-1989 D. (рабочий с пультом в комплекте).
Echostar SR-800.
Дизайн Grundig всегда нравился. Вроде старый аппарат, а дизайн лаконичен, и не устарел и сегодня.
Даже жалко курочить. К тому же он стерео, и надпись "Professional" на морде. Что бы это могло значить ?
Echosnar безоговорочно на слом. Корпус у него уж больно зачётный. Кстати, вот его кишочки .
Нашел монитор телевизор лазурь,работает, но не пойму как у него запустить видео, да и схему не могу найти :( гугл выдает только электронику. шильдика нет.
Попадалось что-то подобное. Режим включается отдельной кнопкой, видеотракт построен по стандартной схеме телевизоров 3 поколения.
Можно методом тыка найти нужный контакт на разъёме.
Я насколько помню не отдельной кнопкой, а двумя кнопками выбора диапазона мв1\мв2\дмв\видео . Там всего 4 варианта как они нажаты могут быть.
Если конечно это та "Лазурь"...
там всего 2 кнопки сеть и диаппазон кнопки видео нет, походу упровляющим сигналом. телевизор рабочий. просто хочу туда симбас засунуть :)
Только корпус сохранился :) , Не оно ?
Схема кстати легко находится - http://monitor.espec.ws/section1/topic42853.html в первом посте.
Изменено пользователем kEDot
Вот же ж... заклялся не ходить. История такова-моя дача находится в недалёком соседстве от свалки некоего производства, связанного
некими узами с радиотехникой. И вот поехал я прокрасить деревянный забор дачи отработкой ( знатный антисептик, и к тому же бесплатный).
А красил малярским валиком ( быстрее) и тот валик стал сьезжать ( немаслостойкий оказался) . И придумал я найти 2 куска текстолита (зафиксировать).
- А где ж взять...вестимо на свалке. Короче, лучше б я туда не ходил, вся эта хрень у меня дома, и ждёт распайки:
Из обнаруженных няшек : от Аналоговых Девиц:
ADG419
OP193E
LMC60
AD421BR
AD7705BR
Кстати, кто говорил что нет импортных транзисторов в корпусе подобном КТ315 ...есть - 2SC4696. Был поражён ! Только чёрный.
Разная хрень, подстроечники ВОURNS, BOCHEN, СП5-хх... ПП2.
Микрухи разные..SLA6023...
Реле NAIS TO25A-5V ATQ 209 SA .
Панельки под микросхемы цанговые, и простые...люди дайте по ушам, чтоб я это в дом не волочил!
А ведь всё равно волочить буду, ибо душа болит, как всё это под бульдозер пускают ! :thank_you2:
Что за болезнь такая?.. Тоже если что на свалке электронного увижу, прям спать не смогу если домой не притащу. Правда последнее время наступили улучшения, уже не таскаю платы от ламповых теликов, и китайских майфунов. Их уже столько накопилось, что нет ни времени ни желания распаивать.
Изменено пользователем Freespirit
Это самый смак...панельки керамические ( глянь цену на Ибэях) конденсатоы КСО и ПС .. :clapping:
Признаки патологии в хранении старых вещей
Признаки:
сохранение большинства старых вещей, всех или почти всех, даже тех, которые маловероятно как-либо использовать в будущем;
сваливание старых вещей в кучу, без разбора и сортировки (неизвестно, что и где лежит);
неиспользование старых вещей для ремонта или конструирования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
По мнению американских ученых.. люди начинают активно этим заниматься после того, как: ударились головой.. :lol:
http://www.inha.ru/article/kompleksy-ot-a-do-ya/sindrom-diogena-ili-patologicheskoe-nakopitelstvo/
Китаёза, стоящий на Кр.Пл . ...В шапке с красной звяздой...
Ты тут только набиваешь треки..а по сути ничего ?
Я знаю множество людей, которые ведут себя словно головой ударимшись, даже если ничего не копят, так что всё в порядке.
Ваще идиот... "шум" - я тебя за реального форумчанина не считаю.. только хрень постить можешь.
http://www.ebay.com/sch/-/1/i.html?_nkw=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Ну понятное дело.. Реальный форумчанин это тот, кто восхищается содержимым твоей коробки, завидует, или сам шастает по помойкам, набивая пакеты хламом :lol:
А в ссылке ты решил показать, что все кто продают предметы старины находят их там же где и ты, или там есть и твои лоты с помойки? Подожду пока там появятся и эти платы тоже :lol:
Ты тут только набиваешь треки..а по сути ничего?
Каждому своё.. Кому-то больше нравиться стоять на Кр.пл со звездой, а кому-то на помойке с пакетом. Кому-то больше нравиться набивать треки, а кому-то эти самые пакеты. Т.е. своя суть для каждого.. :)
В основном на ебей вроде с хранения старьё продают. Неужели это покупают, за такие цены?
Может и покупают.. Коллекционеры, или шопоголики. Последние отличаются от Плюшкиных тем, что патологически скупают не нужный хлам, а вторые собирают его на помойках. Как бы у обеих мозги сдвинуты примерно на одинаковое число градусов, только у одних есть деньги поддерживать свою шизу, а у других нет :)
Изменено пользователем Шиклай
А я оставил память о союзе, и молодости своего отца. В те времена это ценилось... Помню, когда я был маленьким, он хвалился новой пластинкой ). Сохранил проигрыватель пластинок и усилитель "Мелодия", двухканальный. И ящик пластинок. Пусть будет, дочке покажу, когда вырастет.
П. С., батя в инете сидит чаще меня сейчас))
