Немного вопросов о помойках
ivannn
3 часа назад, SergeyT сказал:
А видаки...
БОшки не выкидывай. Можно сделать кошегный вентилятор для того же системника.
Я из 2 старых видиков знакомому ветврачу сделал внешние терморегуляторы для инкубатора яиц. Если сломается, надо весь ящик тащить в ремонт, или мастера к ящику. А так блок снял и принёс в ремонт, резервный подключил. Удобно. А также пару компьютеров собирал прямо в корпусе от видика.
5ce992921075b_-.thumb.jpg.84b806be8840ada6560072be884e4949.jpg5ce993fe2e1ef_05.thumb.JPG.771305492f8a21c835797c144e2a5719.JPG
С бортовой видюхой че им греться!? Тем более у него вентилятор дышит на камень прямо с улицы. Надо было только крышку деки выдрать для оттока
Только что, Владислав2 сказал:
А есть крутилка лотков с яйцами?
Компы не грелись, там вентиляторов напихал кучу.
5ce9a0ff6e295_02.thumb.JPG.55876218721845d37db348d0c92c3462.JPG5ce9a2676648b_06DualCore32Ghz(25_01.11).thumb.JPG.44d5f426a41f05b8a003fa013b36fe40.JPG
Да крутилка есть, сам хозяин её отключил. Вручную меняет положение лотков. Там старый инкубатор, размером с холодильник и сношен уже механизм. Вовремя чистить и смазывать надо было.
11 час назад, Soundoverlord сказал:
Интересная мысль. Как-то о таком не задумывался. Возьму на заметку.
Это я имею как мы делали. Пришпандорить к ней крыльчатку от настольного вентилятора. Минимум шума, максимум производительности
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Седня у Леонова День Уха
Это, Павлик, ты про этого жида?
Ё...маё!   А я такую клаву ищу!
@SVN эх, промокла вся, дождь сутки идет,  да и отправлять почтой дорого будет. И если местные ребятишки не сломали.
Если серьёзно, то для одного проекта нужен полноразмерный клавишный блок  с контактными группами на 5-6 октав (на фото как раз 5 октав) . Электронная часть и корпус не интересуют.
Готов рассмотреть конкретные предложения за разумную цену. Транспортные  (ТК) или  почтовые услуги - за мой счёт.
@SVN давайте я сегодня проеду на место и посмотрю, а дальше посмотрим что да как.
и у Геннадия тоже поспрашивайте.
Там фэйд подстраивается в зависимости от силы/скорости нажатия? Если нет по делается элементарно из хорошей сухой сосны и релейных контактов
-Сынку, шо там чернеется? Цэ не жиды?
-Ни, батьку, це рояль
-А шо там белеется? Жиды?
-Ни, це клавки
-А клавки из жидов порублены?
-Ни, из слоняки
-Вот жиды яки поганы - слоняку на клавки порубалы
Ок.
Самовывозом отдам хоть сегодня.
А Вы где обитаете?
Сейчас пошукаю коллег ...
TIMIK74!
Большое спасибо Вам за  помощь в обретении мною данной клавиатуры!
Уреха Вам в делах!
Изменено пользователем SVN
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
