Немного вопросов о помойках
ivannn
Да, парень троллит реставраторов. Хотя, БП, в принципе, можно поднять при желании, ну и корпус ещё.
Да. С винтом мне тоже подозрительно показалось. Учитывая всё то, что я о жестких дисках читал/слышал. Сильно удивился, но не придал этому значения.
на медни в выходные дни, проезжая мимо контейнера в гаражном массиве, вижу стоит монитор ламповый 17", системник а подл ним лазерный принтер, и мужичок отъезжает на машине, ну не мог пройти мимо. Все было целое.
вот еще в закромах старых нашел
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
Тоже валяется пару десятков в таких корпусах. И куда их?
хочу, чтобы все были здоровы!
44 минуты назад, Dr. West сказал:
что такое "медни"?
@Dr. West  ошибся, надо слитно написать, ну это "на днях, недавно"
@каминщик  да так просто показать, первый раз вижу цену на транзисторе.:)
Я впервые вижу цену на транзисторе. Ну я их никогда и не покупал, покупных у меня нет А на 5р80коп студентом я спокойно и не голодая неделю мог прожить.
@vg155 :crazy:  с кинескопом.
@Владимир Белов @680 Омлежат полтора ведра  всяких и из них вот попались.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Тимик вот скажи: полтора ведра, это приличный ящик транзисторов, занимающий место на полках. 100%ты их применять не будешь, но и не избавился.. Ты Гоголевская "коробочка"?  без обид, так как у меня такая же картина. Нет, я ещё и извращенец - у меня хранится ещё и пару сотен всяких МП-шек, ГТ-шек, КТ-шек с наклеенными на корпус бумажечками с написанными измеренными параметрами h21э , Iko , Ik..:D
Изменено пользователем каминщик
@каминщик   "полтора ведра" это же был легкий сарказм, в шутливой форме.:)
А вот пример по работе: выбрасивали принтеры нр 2035\1160\scx 4200 и другие, но я их вывез в гараж, НО через недельки 2 просят посмотреть запчасти с выброшенных принтеров! О как! а в ответ я все разобрал и выбросил. дулю им без мака. А хранение денег стоит,  Видите ли места много занима.ют вот примерно как то так.
А так вот с разбора имеем качественные деталюшки. Но многие шаговые моторы пойдут на разбор.
@vg155  вот именно что качественные деталюшки. Про это всегда вспоминаю.
5 минут назад, vg155 сказал:
Не путайте Коробочку с Плюшкиным из той же поэмы.
Чёртов склероз:unsure:. Но я не падаю духом, мне обещали, что как только вступлю в восьмой десяток память восстановится. Ждать немножко, проверим:D
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
А у меня наверное наберётся, только они на платах, а платы в мешках в сарае.
 Из этой тематики случай: мой знакомый купил частный дом с гаражом. Предыдущий хозяин, уже покойный всю жизнь электриком работал. Так вот - гараж почти до потолка завален всяким-всяким электрохламом.. Позвал он меня перебирать хлам, что-то в чермет, что-то цветмет, что-то оставить или продать. Больше пол дня мы таскали, пол двора завалили и в конце концов под эти хламом обнаружили мотоцикл с коляской Урал.:D
