Немного вопросов о помойках
ivannn
1 час назад, blak566 сказал:
при десятках КВ  уже всегда есть шанс получить высокие скорости частиц и тормозной рентген,ультрафиолет
любое тело при ускорении излучает, торможение тоже ускорение с отрицательным знаком
Ты помнишь принцип работы люминесцентных ламп? Скрин из ВИКИ: "....При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, горит дуговой разряд[4][5]. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий электрический ток приводит к появлению УФ-излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. ""
 Описанное тобой излучение при бомбардировке люминофора электронами в кинескопе точно так же поглощается и  преобразуется в видимый свет люминофора. А вот в лампе ГП выходного каскада строчной развёртки этого эффекта нет. Она являлась источником излучения. Как-то так.
хочу, чтобы все были здоровы!
1 час назад, каминщик сказал:
да спец примером не приводил,там дуговой разряд-другая история
тут разгон электростатикой заряженных частиц типо электронов, как бы не обязательно именно в ламинофор электронам врезаться,некоторые ударяются об сетку( которрая электрод) и об стекло кинескопа излучая тормозной рентген ,спектр сложно ну в пределах -жёсткий ультрафиолет-мягкий рентген
пофик какое название лампы,дело не в названии, можно даже без накала в любой лампе  высоким напряжением вырывать электроны,они разогнавшись и ударивщись об противоположный электрод будут излучать тормозной рентген,для хорошего кпд конечно нужно использовать спец лампы, а в высоковольных лампах  и не только это просто побочный эффект
29 минут назад, blak566 сказал:
Если бы ЭЛТ излучала то, что Вы изволили написать выше, то особо упоротые любители просмотра зомбоящика имели бы обoжжёную сетчатку, или помутнение хрусталика (катаракту). Ну и загорелыми ходили круглый год, само собой ! :D
Да причём тут способ образования ультрафиолета. Важно что оно появляется но люминофор пройти не может, то есть через люминофор экрана кинескопа пройти не может. Я об этом.. Какие стеклянные стенки, какие электроды - ты имеешь ввиду горловину кинескопа? Там нет таких напряжений, при которых достигается излучение УФ. О какие стенки трутся электроны? - они сжаты в пучёк. Динатронный эффект? - так там маска не даст. Я не специалист конкретно по кинескопам, но ситуацию понимаю именно так. Какой -то % излучения проходит, но в пределах безопасности.
1 час назад, tilarids сказал:
что яд,что лекарство-определяет количество, но там лёгкий рентген загара особо не даст
собственно до сих пор использую клл 30вт и  очень лёгкий загар она даёт
у нас месяцев 6 в году ультрафиолетовый индекс гисметео даёт 1 (
не разбирал ни разу?наоборот  передний экран где ламинофор там железная сетка к ней и приходит выс напряжение
само стекло и железо где ламинофор   и излучает тормозной рентген,на пути встречается ламинофор он почти всё поглощает-переизлучает ,но некоторая часть пролетает и тормозится стеклом, железом ,да  и ламинофором он не 100% всё поглотит
Изменено пользователем blak566
Я об этом и написал. Естественно ничего идеального нет, немного проходит, но если всё в режиме, то это мизер. А вот если стабилизация нарушается и анодная напруга может подскочить , то ни маска, ни люминофор экрана уже не справляются и излучение резко увеличивается, я уже не говорю о лампе. Так по крайней мере пишет Борноволоков. Когда у нас появились цветные телеки, в основном все (и я тоже) изучали их по Борноволокову. Потом уже появилось куча литературы.
Пипец. Ламинафор...  Пять раз и все пять с ошибкой. Это цветочки, ягодка впереди. Логика трещит по швам
 Барабанная дробь и вуаля -"передний экран"! @ля, тогда где задний?
Для рентгеновского излучения нужно чтоб анодное напряжение превысило нормированный уровень. Во времена ч/б телевидения при посадке элт умельцы доматывали на твс витки для поднятия яркости. Только вместе с яркостью сильно поднимали  рентгеновское излучение. Годик/два, и бабулька тихо клеит ласты
 Таким макаром  народу извели не мерено.
Доматывали то витки для накала, чтобы взбодрить уставший катод, а не повышающую, :)
Ну советы такие были. Даже автотрансформаторы маленькие продавались в магазине специально для этого.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Проверял лично. Помогает, но не надолго, пол года-год. Отдельного транса не применял, доматывал накальную обмотку
Обычно катод восстанавливали разрядом, хорошо помогало в ламповых тв.
В полупроводниковых  хуже.
Изменено пользователем Boris U
Разрядом устраняли короткое замыкание между электродами, а не эмисиию восстанавливали.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Разрядом
разрушали засранный слой на катодах, тем самым увеличивая эмиссию остатков ... все приборы по восстановлению работали на этом принципе, вопрос был в силе разряда ... некоторые даже "метелочку" для щадящей чистки катодов делали - КВИНТАЛ был на этом принципе.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Потрясающий результат. У меня, бывало, кинескоп до следующего утра не дотягивал.
Мой рекорд - досмотрели Утреннюю почту от начала и до конца. Домотал накал, телик буквально ожил. Успел словить благодарности от соседей ( дело было в общаге). На финальных титрах "показометр" издох. Ночью, в сильном подпитии, уже ненужный агрегат, был выброшен в окно с восьмого этажа. А так как кинескоп был 61 см, то равнуло знатно. Вахтёрша металась по первому этажу с криком "Война !! ".
Возможно, не спорю. Тут зависит насколько изношенный катод и соответственно на сколько повышал вольтаж.
2 часа назад, Dr. West сказал:
я в чб ламповых телевизорах,  нередко эмиссию не то что разрядом,  дугой восстанавливал
напряжение брал куском провода с анода лампы  не помню какой  6д20п или 6п36с.
Еще случалось и прикуривал от них же, после употребления естественно.
3 часа назад, Boris U сказал:
разрядом
Я тож собрал, было дело, приборчик для восстановления.
Оказалось, что он щелчком разряда насмерть вешает СМ-2М в соседнем зале.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
На работе был прибор для проверки и восстановления кинескопов, название не помню.
Некоторое время работал в Электроне (ремонт телерадиоаппаратуры) в советское время.
6 часов назад, каминщик сказал:
за такое нужно отрывать руки по плечи и к заднице пришивать сразу .... за УБОЙ кинескопов .... которые еще могли бы пожить ....
Только что, FonSchtirlitz сказал:
  А сам как думаешь?
Я думал ну чутка старше меня, а мне полтос. То катоды я точно не парил. Пушки перепаивали да, но это на редких больших трубах и то очень короткое время.
