Немного вопросов о помойках
ivannn
В 24.02.2023 в 14:33, -Baton- сказал:
Можно, но вонь при нагреве обеспечена, лучше уж сварить в воде.))
плата,,,продезинфицируется.))
Только полный болван чтобы расплавить парафин будет жарить плату феном до дыма и вони.
Кипяток не лучший дезинфектор. И вообще. Вам важнее чистота платы или собственное здоровье? Если второе- не надо тащить с помойки всякую бяку без предварительной дезинфекции себя и бяки...
Пы.Сы. И если уж так хочется продезинфицировать, то для этого есть изопропиловый спирт.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Лучше этиловый и внутрь. Все микробы будут убиты, а те что не умрут будут пьяные и добрые.:)))
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я не беру с помойки всякий шлак
Я вообще ничего с помойки не беру.))
Аркадий Райкин
Цитата
Батон это делает не дома, а возле помойки... т.е.  на открытом воздухе. Для этого у него есть специальный переносной фен...
Кто-то из вас лжёт.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
лжёт.
Фантазирует!)) Лгут в суде, тут не суд и судей нет.)))
Аркадий Райкин
В 24.02.2023 в 07:42, O5-14 сказал:
Попадалось много ... устройств с надписью на шильдике "made in Japan". Внутри у них .... страшнее атомной войны.
Сам в живую не видел, но вот тут на видео парень в чистокровного японца Hitachi заглянул и явно не ожидал такого от островитян. :-) с 30 минуты дичь, если метка времени не сработает.
В 21.02.2023 в 17:34, Dr. West сказал:
стекло случайно в ультрафиолете не светится?
Светится, и очень красиво! Это - урановое стекло.
7 минут назад, Псевдонимус сказал:
красиво
Проверьте от него фон дозиметром, если есть. На гамму и альфу бы... но даже хотя бы просто бытовым
Достался малайзийский jvc av-g21t.   Не с помойки. До неё он просто не доехал... Помогал тут челу... вернее старым хозяевам загрузить вещи, вот они телик и отдали. Сказали, мол, этот хлам им без надобности, к тому же у него экран тухнет.
Докатил до дома на багажнике вела. Первым делом снятие крышки и чистка до состояния "муха в танках сидела". Далее включение и постановка диагноза. Экран сначала яркий а потом темнеет секунд за 30, вплоть до полного угасания. Пухликов нет, гореликов тоже. А вот некоторые точки "нехорошей" пайки с микрокольцами трещин имеются. Пропаял пины тдкс, пару гасящих мощных резисторов и экран светится как июньское солнце. Теперь дело за малым- настроить геометрию растра- чутка вытянут по вертикали и горизонтали. Вертикаль регулируется подстрочником на майне а вот горизонталь походу через инженерное меню, для входа в которое понадобится пульт. А общем телик нормальный. Трубка Панасоник мэйд ин Малайзия, отклоняйка из Тайланда, литы фирма́, кроме микрухи развертки LA7837 майн нигде не паяный и комплектуха вся стоковая. Умеют же делать... Судя по стикеру телик нулевого года седьмой месяц.
41 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
да еще и только ОРИГИНАЛ с поддержкой одновременного нажатия пары кнопок - "дисплей+пикчер морда" :) , так что проще дроссельками и кондерами вогнать - методу я выкладывал.
31 минуту назад, KRAB сказал:
Та ладна.Пример:Ремонтировал в середине нулевых Сони тринитрон 29 дюймов выпуска лихих девяностых.Клиент телек без пульта привез.Пульт где-то давно затерялся.А мне пульт по любому нужен был.Оригинальный пульт RM ххх стоил примерно половину стоимости этого бу телека. Поехал на радио-рынок,купил китайский совместимый и вуаля.Какой нах ОРИГИНАЛ...китайцы не такие уж и плохие ребята!!!:D
Изменено пользователем Serjmaster
48 минут назад, Serjmaster сказал:
повторяю для любителей чайнопрома -----
1 час назад, KRAB сказал:
Сделаешь это на китаезном заменнике - с меня - коньяк .... :)
14 минут назад, KRAB сказал:
с меня - коньяк
Я не любитель чайнопрома,но тогда они пульты функционально копировали один в один. Отличие было только в страшненьком дизайне.Ты же сам прекрасно знаешь.Кстати,как мне коньяк передашь,когда проставляться будешь?Или я...B):)
37 минут назад, Serjmaster сказал:
и раз а месяц на МОНИТОР-е возникал вопрос: ПОЧЕМУ?!?!?!?!?!
Вот именно с Дживой - такой ОБЛОМ и почему - тоже известно .... :)
39 минут назад, Serjmaster сказал:
Или я...
там же и тут же тебе скажут - краб ВСЕГДА ПРАВ :)
Не знал бы нюансов, про пульт даже и не заикнулся бы. Пошарю на наших развалах- там чё тока не бывает... Пойдёт даже раздолбаный за копейки, восстановить не проблема, схема имеется
Вертикаль поправил. На тдкс'е яркость чутка добавил. Фокус, цветность и контраст для своих лет кин выдаёт нормально. Пушка очень даже живая и не зернит. Думаю ещё лет на пять-семь (может и все десять) вполне хватит.
И ещё. Пока пульта нет, управляю со смартфона. Хоть меню и нет, но вся настройка имеется. Тем паче тел работает в режиме AV в паре с двбт2 ресом. А у этого тандема вся управляйка (каналы, громкость, меню) на ресе, на телике токма громкость. И что у серии G хорошо- при включении помнит в каком режиме был выключен. Соответственно при включении не надо на смарте кликать кнопку input, как это делаю на плоскомордом ЭЛТ Витязе 21CTV780-3 Flat, который на данный момент меня развлекает и информирует шо в мире деется. У него и с растром и со всем остальным на пять баллов. Беларусы тож не плохо собирают. Вите 8лет "а паказвае нібы толькі з крамы"...
  • 11 месяцев спустя...
Похоже на извращение старой идеи https://www.instructables.com/Simple-and-Useful-LC-Meter-Using-Android-Applicati/
