Немного вопросов о помойках
ivannn
А я вот по деревне порыскал (там у нас много че выкидывают) и набрал неимоверное количество трансов из ,ламповой и транзисторной техники, силовые выводные железо трансформаторное,дросели че там только небыло пол кортофельного мешка.Дык алкаши все выгребли на цвет мет! :(
да у моего друга такойже ноут, там экран чёрнобелый и камень 486.
я у него огурец на 100вт забрал, прикольная вещь...
куплю П-296/П-270
Ну я раньше бывало по помойкам шарился с друганом, у родных поди с десяток теликов разобрал :D , хотя детали все однотипные какие-то. Кстати самые лучшие помойки - это городские свалки, туда надо с камазом для загрузки деталей приезжать :D . Я там 2 кассовых аппарата нашел, но за неумением выпаивать многоштырьковые элементы, распилил плату на части :D до сих пор лежат, хз рабочие или нет, там проц Temic tsc80c31-12ca.
Изменено пользователем Bambino
содержимое свалки собственность ее владельца:( и так просто туда не попадешь;) а ешо можно и от бомжей получить.
я на PMR и LPD KI006 :)
Всё что было нажито непосильным трудом - собрал и выбросил нафиг, знаеш что у тебя есть эта деталь, перероеш всё - нет, идёш покупать новую, после находится старая, затем и старые перестали находиться, собрал всё гамузом и на помойку, теперь на душе спокойно - точно знаеш что ничего нет.
UR5MNY
Ну это жестко. Если конструируешь, да и при повторении схем тоже - запас должен быть всегда - вдруг ту или иную детальку подбирать надо - каждый раз в магаз бегать??
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Или человек достиг всего, чего хотел.. :) У мня то же сундучок с деталюшками стоит сиротливо в уголке. Выбросить- пока рука не поднимается, а открывал последний раз месяца четыре назад.. И то метизы понадобились..
Лампу настольную с прищепкой нашёл. С виду новая, но выгорел регулятор яркости. Выкинул его нафиг и поставил выключатель.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Или забить, девайс всё же старый, что с ним делать- ума не приложу. А если для спортивного интереса, то взять ЗДЕСЬ схему и попытаться разобраться. Насколько помню он с использованием транзисторных сборок изготовлен.
у меня на даче стоит астра мк 110 без записывающей, головки. Я на сонате хотел записать пару лент. но вот подключаю телефон к головке звук вроде есть. Но на ленте записи нет :(
Генератор стирания- подмагничивания может не работает ?
работаем сейчас на одном объекте (Дворец культуры). подвал-бомбоубежизе просто огромный.. полно необитаемых помещений) пока что обнаружил: радиола "Кама 62!, "телемеханника 3" новая в коробке, разобранный электронный баян "эстрадин 182", "У100У 4.2" и.т.п
- ну это не помойка!....:):D
ну как сказать) преподается натуральный столетний мсусор))) хотя больше похоже на склад... годов 60-х, по крайней мере даты соответствуют...
нашел принтер epson stilus c65, как его проверить на гну линукс? в особенности на ubuntu 10.04
когда включаю он мигает диодами (капля и бумага)
На помойку выбрасывается обычно нерабочая или устаревшая техника. В лучшем случае, если повезет, то с сгоревшем предохранителем. Отсюда и вытекающие последствия эдаких подарков. Лично, я, применяю, эдакую технику, только на запчасти. И не более.
никак, если мигает значит нет чернил. Если выкинули - значит засохла голова. Чистить головку у стилусов моделей с4Х-с6х дело не благодарное, очень часто при промывке голова выходит из строя. У меня валяются 4 таких принтера, с засохшими головами. ромывать - нет времени и средств, да и зачем, лазерник есть, на нем и печатаю. Выкинуть - жалко, разобрать - ничего ценного в них нет, продать - никому не нужны, стоят они копейки. Тот, кто выкинул все-таки не пожалел его :)
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Разобрал недавно старый телевизор, горизонт. Модель не помню, большой такой ещё справа в верху восемь кнопок каналов и светодиодная подсветка под ними открывалась крышка для настройки каналов. Достал импульсный блок питания, вопрос куда его можно приспособить и какие у него параметры, может кто знает, а то паспорта от него не сохранилось а в схеме разобраться не могу?
Он выдает напряжения 130В, 28В, 15В, 12В.
Мощность около 60 Вт. Какие токи я не знаю. Знаю что без нагрузки его включать нельзя.
Лучше им питать какую-нибудь постоянную нагрузку, с постоянной мощностью, например усилитель им питать не желательно.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
а если попробовать его переделать под работу с реисфедером или маркером тоесть сделать принтер для плат cd. Или что там полезного можно взять кроме мотора и шлнйфа?unsure.gifв компьютерной технике не спецsad.gif Изменено пользователем aleksei
Струйник для плат не подойдет (хотя был тут случай когда парень сделал плату ЛУТом - распечатав на струйнике :D ), а вот лазерник можно переделать - в инете гайды есть.
