Немного вопросов о помойках
ivannn
8 часов назад, TIMIK74 сказал:
Сделайте из картона и будет счастье.
Со временем может и лоток тоже найду. Пока не горит много печатать, могу рукой подержать, или со стола сам возьмёт, не маленький. За последние годы насобирал с помоек целый компьютер - системный блок пентиум 4, ЭЛТ монитор Samtron 56E, мышь Logitech M-SBF96 с оптическим колёсиком, не кое как. Даже клавиатуру видел, в коробке лежала, но постеснялся взять. В этом году нашёл системный блок пентиум два без блока питания, жёсткого диска и оперативы, но с видеокартой, процессором, флопиком, и даже интернальным диалап модемом. Запчасти с болтами и саморезами себе взял, а пустой корпус склеил скотчем и обратно отнёс. Что теперь делать с этим вторым пентиумом без оперативы? Оставить как музейный экспонат, сдать на ДМ, попытаться найти оперативу и запустить, или разобрать на запчасти?
корпус можно сдать на чермет, или использовать боковины для поделок корпусов маленьких. Платы на запчасти можно пустить...Были бы рядом грамм 300 ОЗУ взвесил бы :)
10 часов назад, TLY сказал:
На экране текст точно с ровным отступом,а на распечатке слева 23мм\справа 17мм-разница
А в настройках принтера какие размеры отступов стоят? Весь текст идет ровно относительно осевой линии?
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
А в настройках нет ни каких параметров отступа-там вообще бедно.
Не понял про осевую,если вы о том нет ли перекоса? То нет-отступы верх\низ муллиметр в муллиметр.Причём при  настройке печати\перед выводом- на предварительном просмотре видно,что текст занимает лист по ширине ровно(я про отступы).
Я что подумал:когда разбирал его для отмывки(он был круто залит каким то сиропом\соком ,и даже внутри)- не мог я как-то собрать с смещением хрень регулирующую ширину листа ?
тьфу, попутал, отступы или поля со всех сторон задаются в той программе из которой печатаюся. Посмотрите в ворде в параметрах страницы.
если текст печатается криво относительно листа (осевой линии), то возможно еще износ дополнительных роликов подачи бумаги, и их тормозных площадок.
@TIMIK74 Это не только в ворде(хотя в ворде как образец выбрал с текстом в всю ширину)-такое и пайнте,и в текстовом редакторе и фото так выходит.Хотя поля выбраны одинаковые-смещение есть везде.Смещения осевого(перекоса) нет.Посмотрел регулятор ширины листа-собрал правильно,ограничители расходятся точно по корпусу.Похоже на косяк драйвера ?(перепробовал несколько версий-результат один).
Ну да бог с ним-на тексте не критично,а фото на нём не печатать(я шлёпнул несколько для пробы только).
Давайте на этом остановимся,а то мы из обсуждения помойки плавно переползли в техническую(модераторы могут сделать на..на..на)
В лихие девяностые народ хороший бизнес делал. Таскал электронику \ электрику с неметчины. Только у меня от знакомого Ти-Ви на 40" долгое время эксплуатировался, видак, усилитель и оч. неплохой CD стационар. Сейчас это менее актуально стало.
14 минуты назад, fant сказал:
Сейчас теми CD - players из 80-90 - х торгуют на Ебеях как кошерным Хай- Ендомъ. Ибо звучат действительно лучше нынешнего ширпотреба.
Это бесспорно. И,что характерно, "башка" не садится. Тут другое. Помните, когда появились магнитофоны и кассету \ катушку надо было переворачивать, как у винила,не через 15 мин, а уже через 45. Потом постепенно медиа передислоцировалось на "жёсткие" носители, где вообще никаких лишних телодвижений.
Техника "из прошлого" перешла в разряд культа. А её эксплуатация - выбрал время, выгнал всех, притушил свет, зарядил то, что по вкусу и балдеешь... Типа медитации.. Но где ж столько времени взять. Чаще мурлыкает в фоне что- либо с HDD, из многогиговой коллекции, или с плеера в уши.
Эх. Пошёл винл что ли запущу, пока мои на работе...
Изменено пользователем fant
11 час назад, fant сказал:
Садятся они,куда деваться
А коньяк?
Сохранил что ли?
Не садится... Включают потому что оч редко..
Коньяк, естественно.. Но чудь-чудь.
Когда на новое место жительства переезжал, пораздавал и винилы и катушки-кассеты. А тут ,месяца три назад, подогнали ворох советской аппаратуры (предлагал на форуме забрать христаради) . Из всего изобилия, от скуки, восстановил Вегу 122 - усилитель и вертушку. Отрихтовал гнутую иглу, махнул электролиты и она запела. Кручу изредка заезженные пласты сов эстрады.  Жена надо мной ржёт...
58 минут назад, fant сказал:
Бывшую как то научил у гостей мужского полу спрашивать *а у вас есть приемник на пентагриде?* :D
Видели бы их лица :)
Угу. У меня такие нынче в прихожей стоят. Вместо тумбочек. Удобно сумки кидать по возвращению домой. А если на бок - вот вам и скамеечка. Внукам обуваться - в самый раз. :)
А если поставить на заднюю крышку петельки и щеколду, то внутри можно будет хранить несезонную обувь.:D
Не-е. Пока все внутренности при деле. Ящики исправны. Похоже, ждут свей участи переехать к кому-то на дачу. Вместе с усилителем Вега-122.
самое интересное, что к колонке сверху была приклеена на скоч лдсп и скорее всего использовалась в качестве стула. Но и бывл вариант когда забирал, если рабочая - в гараж под музон, если нет, на магниты и дрова.
вот такой аппарат в рабочем состоянии ждет разборки
46043176_w640_h640_cid732743_pid21455115
Похож на старшего брата R2D2. Вкусняшек много, наверное внутри.
вкусняшек маленько, бп, индикатор...и то на детали разбирать, много чего сильно специализированного. Лотки для пива:D
  • 2 месяца спустя...
Вовремя мне подкинули тот лазерный принтер. Домашний струйник крякнул день в день через 12 лет после покупки. Обломался и потерялся рычажок, который нажимался кареткой и переключал механизм в режим очистки картриджей. Если "починить нельзя, выбросить", туда ему и дорога, предварительно разобрав на запчасти. Лазерник раньше на почте стоял. Когда-нибудь надо зайти спросить, может протяжный сканер сохранился, по крайней мере следы от его присутствия на принтере остались. На линуксе печатает даже лучше чем под семёркой, но это уже другая история. Забыл ещё добавить, что к лазерному принтеру подошёл лоток от струйного. И внешний блок питания пригодится если не починю.
Изменено пользователем mac_sim
