Как Выключить Ir2153
"Функция выключения в данном устройстве совмещена с выводом СТ, при этом выключение обоих каналов происходит при подаче управляющего сигнала низкого уровня."
Это из русского даташита. Только я не понял как подать и каким током.
Вот даташит. Помогите плиз.
посадить вывод CT на землю каким либо способом, например npn транзистором
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
Там написано 1/6 от VCC, если VCC около 15В, то получается около 3х Вольт нужно подать для включения. Кто более в теме поправит....
Для примера...
Юрий. cxem.net
 Т.е. если мне нужно скажем конденсатор зарядить, то от его плюса резистор ставлю и на СТ?
Изменено пользователем vandelhul
Лучше оптопару. Нужна развязка с питающей сетью!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Как пример.. Вот в этой схеме нужно заменить транзистор тиристором, или тиристорной оптопарой. Тиристор лучше брать логический, открываемый 0,7 вольтами, например BT169.
Выключается закорачиванием СT на землю.
  • 3 месяца спустя...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
