Переделка Паяльника C 110В На 220В
paxac
Знаете сколько таких же "грамотных" с диммерами, диодами, преобразователями 220/110 на тиристорах для утюгов несли деньги в мастерскую? тысячи их... :D
в своё время счёт на 110 вольтовую оргтехнику отремонтированную после "умельцев" шёл сотнями нефти в год...
к174ун4б если я ничего не путаю то вы вроде радиокружок ведёте...
Feel the difference! ©
путаете. я помогаю радиокружку запчастями.
а шо таке? желаете помочь?
Изменено пользователем к174ун4б
ОФФ. можно через перегонщиков авто передать. от вас к нам иномарки гоняют. только полупроводники давайте. кондёры и резисторы и прочее смысла нет так далеко тащить. желательно советскую базу. этот хлам вам не нужен, а в кружке дети на нём ещё поучатся.
Чёто шёл на работу и стукнуло,а какая хрен разница действующее или амплитудное,диод срежет половину всего и точка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А вы уверены, что паяльник мощностью, например, 40 Вт в цепи 110 В будет рассеивать те же 40 Вт в сети 220 В после диода?
Посчитайте на досуге... :)
Светлана, невозможно правильно посчитать если исходить из условия что диод режет "половину всего" :)
Махно, диод обрезает всего лишь пол периода, а в течении оставшегося полупериода?
Вообще-то паяльник - не лампочка, температура гораздо ниже, и у нихрома температурный коэффициент меньше, чем у вольфрама, сопротивление меняется не очень сильно, так что посчитать можно, и ошибка будет не такая уж большая.
Махно, элементарно, без интегралов и эффективных значений:
Если паяльник 40 Вт на 110 вольт всунуть в 220, мощность его будет (U^2/R)-160 Вт.
Диод, совершенно справедливо, отрежет половину, останется 80 Вт.
А что не понятно?
У меня несколько лет работал купленный в магазине комплект - паяльник с конденсатором в качестве гасилки.
Паяльник на 42 В, 25 Вт. Конденсатор 10 мкФ 400 вольт МБГЧ.
Несколько лет работал, пока не сгорел. Конденсатор отдал соседу - 3-фазный мотор запускать.
А никто не обратил внимания, что в техдокументации указано 110V/6A? :D А конденсатор в качестве гасилки использовать скорее всего низя, т.к. неизвестно по какой схеме собран рег. темп.
С ув. Павел.
я и без техдокментации, говорил ранее что конденсатор не сможет дать требуемый ампераж для разогреву паяла, то бишь активной нагрузки. сфера кондеёрных бп - это цепи слаоботочных питании. например часы электронные с питанием от сети 220вольт. у меня такие китайские были, говорящие. там питание на 3 вольта. жрала батарейки немерянно. потом мне это надоело и я сделал к ним бп на кондёре.
Ребяты -да вы че !!! Какие маломошные ? АРМЕЙСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ на конденсаторах-танковые АКБ заряжали.А тут проблемма с пару ампер. :blush:
я и без техдокментации, говорил ранее что конденсатор не сможет дать требуемый ампераж для разогреву паяла, то бишь активной нагрузки...
Конденсаторы разные бывают. В систвмах коррекции косинуса фи, рабочие и пусковые для подключения электромоторов иногда стоят такие, что десятки ампер пропускают. Я уже писал, что 5 лет пользовался паяльником с гасящим конденсатором заводского изготовления на 25 Вт.
Только есть одна маленькая неприятная особенность - эта схема годится только для ПОСТОЯННОЙ нагрузки, никаких регулировок любого типа.
Я прифигел...
Если считать по определению среднеквадратичного напряжения, то после диода оно будет 1/2 Umax, то бишь 155 В.
Отсюда следует, что паяльник 110В 40W, включенный через диод, будет генерить целых 80W !!
Права была модераторша Света и предшествующие ораторы... -((
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
...Права была модераторша Света и предшествующие ораторы...
Зато сколько после этого постов отписали :D А нет бы сразу прислушаться? :angry:
Чё ту считать,какие квадраты,получается по вашим расчётам оба полупериода 310в,но паяльник на 220 почемуто не сгорает.
Именно квадраты! Напряжение 220В ядренее напруги 110В не в два, а в ЧЕТЫРЕ раза. В смысле рассеиваемой мощности на активную нагрузку.
Если воткнуть паяло 110В 40w в сеть 220В, оно будет жарить 160W. С диодом - 80w, что то же слишком много.
Махно, ну Вы же прекрасно знаете, что такое действующее напряжение переменного тока!!!
Еще на мультиметрах пишут - RMS - расшифруйте и все узнаете.
Только что запитал обычный паяльник через трансформатор на 110в и через диод,температура оказалась 110 и 140 градусов соответственно,снимаю шляпу я крупно обос..ался :blush:
ТС однозачно делай регулятор на один полупериод,можно будет и слегка перегреть паяльник и норму выставить,что очень удобно.Схем для паял полно и в основном тиристор зашунтирован диодом который надо убрать. http://cxem.net/house/1-153.php
Изменено пользователем Mahno
Есть ещё вариант - трансформатор с отводом от середины первичной обмотки. Должно получиться 110 вольт от середины к любому выводу. Но это так - размышления вслух)))
С ув. Павел.
