Проблема С Автомобильным Генератором
я вообще в шоке! не знаю что думать! АКБ СЕЛ НА ХОДУ ПОЛНОСТЬЮ!!!
А чеж он на ходу разряжается?
Ты бери в руки вольтметр и замерь напряжение на акуме на средних оборотах двигателя,и давай сюда.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Слухи об опасности такой проверки считаю сильно преувеличенными. Делал так неоднократно, на 2115 и Калине. Ничего не сгорело. Способ может и нерекомендуемый, но простой и действенный, лучше чем снимать генератор и везти куда-то, чтобы выяснить, что он исправен, и потом ставить обратно.
Я тоже с этим согласен, тем более, когда при проверке не газуешь.
Изменено пользователем nibenimeda
Вот эта фраза напомнила такой случай со мной. Дело было во втягивающем реле стартёра,обнаружил это рукой,оно нагрелось.
Мог бы на месте проверить, завёл бы машину, скинул клемму с аккумулятора, включил свет, печку, обогрев заднего стекла. Если машина не заглохла, то не в генераторе дело.
А вот и ху Вы угадали!!!
Предистория,-ВАЗ 2106 абсолютно исправен!!!!дело было в 2000 году,оттопыривался я у молодой девахи до часу ночи,а в это время местная гопота сп...ла из моего жигулёнка АКБ,выхожу на улицу и тут такое безобразие получается,в общем простоял полчаса поймал мимо проезжающего авто,-пересадил его АКБ на свой авто,-завёл и скинул клеммы(всё ОК),отдал АКБ и "тимуровец" уехал,прогрелся и поехал ночью на габаритах,-на перекрёстке перемигнул дальним и заглох!
А Вы говорите печку,свет и обогрев заднего.
@alend, .....Чем история закончилась?....
....и наху зачем дальним моргал? :)
история закончилась тем,-выкатил на обочину ВАЗик,закрыл двери и пошёл домой пешком(всего то полчаса строевым шагом,утром в магаз за новым АКБ),купил АКБ и утром поставил,перемигнул дальним,-очканул в темноте пересекать перекрёсток как "летучий голландец"! :D
Cтол бы там инжекторный ЭБУ - Я бы посмотрел.... :lol2:
А чё там смотреть то?-
и так ясно,что скорей всего ему придёт "полный пи"! :D
даже на ВАЗике чуть габариты не повылетали,я не знаю какое там было напряжение,-но яркость ламп была на грани фантастики!
стрелочным вольтметром может и плохо "вылавливать",а вот на осциллограмму я бы посмотрел! :D
Я таким образом на ЯВЕ вишнёвке шестивольтовке,умахал кучу "стопных" лампочек.
в этом мотоцикле есть возможность ездить без АКБ,ключ поворачиваем влево и с толкача заводим,всё хорошо,-но нажимаем на тормоз и мотик через раз глохнет на холостых оборотах.
Человеку третью страницу говорят - срок службы аккумулятора - четыре года, - дальше -как Бог положит - а он упирается!!! Померяй плотность -там чистая ВОДА -СУЛЬФАТАЦИЯ!!!
alend тебе перед перекрестком нужно было обороты держать,а ты наверняка скинул их естественно при резком увеличении нагрузки и произошла просадка.А то что без акума габариты белым горят так наверняка РН дает перезаряд.
Но это конечно все индивидуально.В каком состоянии генератор,какие щетки,контакты и т.п.
Один ген выдает такую срань что приемникм тухнут во всей округе,а другой и не слышно.
На тазиках семейства 2010 очень оригинальный реле - регулятор - там не только клеммы 15 и 67, но и две других - щас сцылку скину... не получается - с своего компа не вставляется -держите схему...
Изменено пользователем galunko
РН исправен был,я ВАЗик в прошлом году продал и ничего не ремонтировал,напряжение на АКБ всегда было в норме,-около14 вольт и АКБ отрабатывал по 5 лет.
не помню уже,дальним может и на холостых подсветил.
Маленькая зарисовочка. Газель около акб блок с предохранителями. Так вот сгорел один, но хитро - визуально не определил. Слабая зарядка-заменя регулятора-слабая зарядка-прозвон диодов(исправны!!)-слабая зарядка...Так бы дошло до замены генератора, но во время снятия +клемы в предохр. ,скромно так, искрануло. Замер напр. без акб, на холостых ~80в. Выводы?
В пролом году заменил АКБ которая верой и правдой отпахала 10 лет.Пришлось менять зимой так как уже перед пуском утром нужно было подзарядить минут 10.Акум назывался Mutlu.Правда когда покупал они тогда только появились.Может оригинал был.
  • 4 месяца спустя...
Вот тоже есть ворос по поводу зарядки, заметил такой момент на трех машинах, суть: если обороты холостых порядка 600-700 и включены например фары а это ватт 200 (4 лампы по 50 ватт) и еще что нить, скажем печка, габариты, тормозные фонари, ну вообще стандартные нагрузки, напряжение борт сети падает до 12.5 (сказать проще до напряжения на клемах нормального неиспользуемого в данный момент аккума) тоесть зарядки почти нет, если аккум мертвый то и вовсе можно обнаружить цифру меньше 12 вольт... при поднятии оборотов ситуация резко меняется ближе к 14 вольтам... в чем причина? или это норма?
на моем тоета марк2 вообще заметил что даже на оборотах ближе к 2 000 напряжение порялка 13.5 вольт. НО на недавно заведенном авто(видимо генератор еще холодный) на тех же оборотах 14.2 вольта.
проверялось токже на митсубиси джуниор и на тоете аристо. везде на холостых при вышеописанной нагрузке меньше 13 вольт, может это норма?
Как влияет температура на зарядку свинцового аккумулятора?
Все, что написано выше, относится к зарядке свинцового аккумулятора при температуре 20 градусов Цельсия, а при других температурах нужно вводить температурную компенсацию зарядного напряжения. Зарядка свинцового аккумулятора возможна в диапазоне температур от -15 ° C до +40 ° C. При увеличении температуры, напряжение заряда должно быть меньше обычного, чтобы избежать перезарядки. А если зарядка аккумулятора производится при пониженной температуре, напряжение зарядки нужно увеличить, чтобы избежать недозарядки. Обычно рекомендуется использовать температурную компенсацию –3 мВ/° С.
я понимаю что зарядка при разных температурах должна както отличаться, но сдесь вопрос в другом. так называемое реле зарядки должно держать 14 вольт постоянно при возможности, так вот у меня после долгой езды напряжение не достигает тех 14.2 вольта. даже на 3 000 об. мин. а при заведенном с утра на холодную двигателе все 14.3 кажет. генератор будто устает.
Предыдущий пост не читал?
Зависит от машины и типа аккумулятора, показанного к применению в ней... Некоторым надо меньше, другие РР могут уменьшать напряжение при полностью заряженном акуме в качестве защиты последнего от закипания...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
читал, только ответа на мой вопрос увы невижу. получается у всех тупые реле зарядки а у меня умное, у всех 14 вольт заряжает и ничего не портится и аккум ходит годами, а я могу на парковке слушать музыку часа 3 потом завестись поехать и увидеть 13.5 вольт на любых оборотах. Допускаю что реле зарядки нарочно садит напряжение, но получается просто так через минут 20 садит, невникая в степень зарядки аккумулятора. Ладно буду наблюдать.... спасибо за ответы.
Ещё один момент,-не относится к этой проблеме,но всё же!
какой АКБ стоит на Вашей авто?
если "кальциевый",то тому вообще желательно не 14 вольт,а около 15!
потому как 14 вольт ему мало для полного счастья.
...получается у всех тупые реле зарядки а у меня умное, у всех 14 вольт заряжает и ничего не портится и аккум ходит годами..
Не у всех стабильно 14, в основном ререле регулятор генератора держит от 13В до 14,5В в зависимости от температуры (во внимание не принимать древние вазы с электромеханическим реле регулятором)
Не через 20 минут, а с прогревом двигателя поднимается температура в моторном отсеке, вот реле регулятор и снижает напряжение что бы аккумулятор не закипел :bye:
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
