Sanya011
Проблема С Автомобильным Генератором
1_elektronik я допускал такую мысль. Откуда Вы если несекрет взяли такую информацию что по мере нагревания напряжение занижается регулятором?
....АКБ отогревается, напряжение на клеммах возрастает....., рэле не на температуру реагирует, а на напряжение.....
igor1302, напряжение у меня может очень нехило занижаться аккустикой, фарами перед ватт 200 + зад 100 ватт вентиляторы и прочие мелочи, как в такой суматохе можно выследить прогрев аккумулятора зная лишь бортовое напряжение? а зимой когда под капотом и через час может быть едва прохладно, неговоря о разогреве немаленького аккума?
....Посмотрите по параметрам гены и РР, замерьте реальные напряжения, сравните их, если где-то не соответствуют, - там и ищите неисправность, может и не стоит беспокоиться......а так - гадание только....
Обычно рекомендуется использовать температурную компенсацию –3 мВ/° С.
Не малова-то ли? На 100° всего 300мВ. Такой точности РР не поддерживает в пределах постоянной температуры. Где-то я читал этот параметр -42мВ/°С. Это ближе к истине.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Bulgarrin. Генератор начинает выдавать номинальный ток (а ,не максимальный продолжительный,заявленный заводом-изготовителем) при 3500-4000об\м.С учетом соотношения шкивов колен.вала и ген.1\3. Имея столько потребителей (#53).Лучше смотреть всторону не увеличения АКБ , а мощности гненератора.Для интереса посчитайте (в Амперах) , сколько онные "кушають", да + если инжектор(15-20А) и солько останется АКБ.От того и напруга в борт.сети (13,5В) долго держится.А "зима - лето" , холдная или тёплая АКБ , в современныйх РР такой функции - чот не видел.
Edited by Aleks40
Guest Серый
Вообще-то я просто скопировал цитату, думаю что 3мВ относятся к 1 банке, может даже опечатка.
Но суть всё равно остаётся. В сети об этом много написано, если кого интересует, могли бы поискать да почитать.
Термокомпенсация производится самим регулятором напряжения. По идее, датчик должен замерять температуру
электролита. Но для простоты их в основном устанавливают непосредственно в регуляторе, который находится
в генераторе, естественно исключая старые ....
Для средней полосы
Лето 13.2В
Зима 13.8В
Плотность электролита 1.28.
Когда то было стандартом.
Сейчас нужно смотреть на АКБ.
У разных производителей может различаться до 0.5В напряжение в буфере.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Guest Серый
:) ) Регулятор напряжения (реле) "старается" поддерживать определённое наряжение
в бортовой сети, в зависимости от температуры. Аккумулятору так комфортнее живётся.
И вполне может иметь место зависимость от производителя, как генераторов, так и
АКБ.
