fant Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Измеряйте габариты, может какой из доноров по размеру подойдёт. Насколько помню, в СССР три или четыре типа индикаторов были. Менять, правда придётся сразу оба, ибо сомневаюсь, что у донора ток отклонения окажется идентичным. Придётся возиться с интегрирующей цепью. Для придания "похожести" переставьте родные шкалы в донора. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 В него бы индикаторы от Сатурн-202-2С запилить, ниче так, симпотные, да и по размерам очень похожи. А светодиоды можно и переставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Это индикаторы "на просвет". То же неплохо смотрятся. Но автору, для сохранения аутентичности, лучше применить стандартные, у которых шкала непрозрачная, что бы переклеить туда "фирменные". P.S. Вот мне то же кажется ( перекрестился ), что габариты предложенных вами и штатных индикаторов должны совпасть. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Тут обнаружилась более серьёзные проблемы. Когда включал воспроизведение через встроенные динамики и низкие ставил на максимум, динамики *зарывались*, я это относил на счёт их малой мощности. Но подключил одну Электронику 25АС033 - таже ситуация, да и верха какие-то грязноватые. Что-это - высохшие кондёры или неправильная настройка УНЧ? На внутренней поверхности крышки блока головок вот такая надпись карандашом: *Настроен на Славич 20 кГц -3dB Выход на 1 dB > входа! L~R В записи высокие: 10кГц + 2 dB 15 кГц + 1dB, ур +-0 на лин. выходе ~ 700 мв * Причём, подстроечные резисторы на панели блока головок,похоже, нетронутые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Акустику подключали к встроенному УНЧ ? Если так, то возьмите сигнал с линейного выхода на внешний УНЧ. Проверьте качество воспроизведения в таком режиме. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Да, чуть не забыл. Переключатель дорожек и режимов работает некорректно. В положении *стерео* включает *моно* и т.п. Здесь-то в чём загвоздка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Разобрать,прочистить ученической резинкой и далее спирто-масляная процедура 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) Акустику подключали к встроенному УНЧ ? Если так, то возьмите сигнал с линейного выхода на внешний УНЧ. Проверьте качество воспроизведения в таком режиме. У меня здесь на даче ни одного кабеля с европейскими штекерами (типа СШ5) Н Е Т ! (Штекер, правда, есть, но только СШ3) В пятницу подвезут из дома. Изменено 9 июля, 2012 пользователем Dilet 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Да, чуть не забыл. Переключатель дорожек и режимов работает некорректно. В положении *стерео* включает *моно* и т.п. Здесь-то в чём загвоздка? ручка стоит мимо делений 1 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 ручка стоит мимо делений Да, не-е.. Считаю щелчки от крайних положений, смотрю на лампочки и слушаю. Кстати, ручку-то узнали? (От VEF 12) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Привезли кабели. Подключил к ресиверу Grundig. Звук нормальный, без перегрузов. Значит во встроенном УНЧ накрылись конденсаторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 По обоим каналам такая " беда" ? Проверяйте конденсаторы, в том числе и в БП. Может при повышении нагрузки на него ( увеличивается громкость) происходит излишняя просадка напряжения питания УМ. Если УМ с однополярным питанием ( динамик включён через электролит), то полезно измерить напряжение в средней точке выходного каскада, куда подключен выходной электролит. В этой точке напряжение должно равняться половине напряжения питания. Можно измерить ток потребления в покое. P.S. На плате УМ есть какие - либо подстроечные резисторы ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Да, по двум каналам. А, как проверять конденсаторы? Насчёт подстроечных резисторов пока не знаю, аппарат собрал и запихнул глубоко в стойку, но думаю, что непременно есть, ведь кто-то же настраивал выходной сигнал. Я писал о надписях на задней части крышки блока головок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Надо просто проверить аппарат: подключить генератор, поползать осциллографом и, если надо!!!, заменить конденсаторы. Изменено 15 июля, 2012 пользователем ГОГА рижский 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air_sokol Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Сколько не переслушал разных способов записи, на разных бобинниках, то тот же Tascam32-2 если писать за 38ск в 2 дороги на прроф. ленту, то просто шикарно. Все Топовые АКАИ рядом не стояли! немного звук может паказаться пластичным (как пластилин) но он натуральный, для копирования винила отлично (я этим и занимался). Конечно это не Штудер 820 или STM (говорят СТМ вообще отстой) у меня был 820, 810, 807, STMов не было, но кроме Tascamа РТ20Т ничего себе не оставил, и с 8-16 дорогами не эксперементировал пака, только 2 и 4. Конечно иметь нужно пару, тройку бобинников, один мастеровский, второй для души (но можно простить качество звука) у меня АКАЙ 77 красиво но играет не фонтан, и третий типа Технаря 1800 или АКАЯ 747 каждому свое. О коллекционерах речь не идет, им бы без пятнышка, а, что внтри.... хоть тараканы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
