Dilet
Ремонт Катушечного Магнитофона Uher Sg561 Royal
Измеряйте габариты, может какой из доноров по размеру подойдёт. Насколько помню, в СССР три или четыре типа индикаторов были. Менять, правда придётся сразу оба, ибо сомневаюсь, что у донора ток отклонения окажется идентичным. Придётся возиться с интегрирующей цепью. Для придания "похожести" переставьте родные шкалы в донора.
В него бы индикаторы от Сатурн-202-2С запилить, ниче так, симпотные, да и по размерам очень похожи. А светодиоды можно и переставить.
Это индикаторы "на просвет". То же неплохо смотрятся. Но автору, для сохранения аутентичности, лучше применить стандартные, у которых шкала непрозрачная, что бы переклеить туда "фирменные".
P.S. Вот мне то же кажется ( перекрестился :) ), что габариты предложенных вами и штатных индикаторов должны совпасть.
Тут обнаружилась более серьёзные проблемы. Когда включал воспроизведение через встроенные динамики и низкие ставил на максимум, динамики *зарывались*, я это относил на счёт их малой мощности. Но подключил одну Электронику 25АС033 - таже ситуация, да и верха какие-то грязноватые.
Что-это - высохшие кондёры или неправильная настройка УНЧ?
На внутренней поверхности крышки блока головок вот такая надпись карандашом:
*Настроен на Славич 20 кГц -3dB Выход на 1 dB > входа! L~R
В записи высокие: 10кГц + 2 dB 15 кГц + 1dB, ур +-0 на лин. выходе ~ 700 мв *
Причём, подстроечные резисторы на панели блока головок,похоже, нетронутые.
Акустику подключали к встроенному УНЧ ? Если так, то возьмите сигнал с линейного выхода на внешний УНЧ. Проверьте качество воспроизведения в таком режиме.
Да, чуть не забыл. Переключатель дорожек и режимов работает некорректно. В положении *стерео* включает *моно* и т.п. Здесь-то в чём загвоздка?
Разобрать,прочистить ученической резинкой и далее спирто-масляная процедура
У меня здесь на даче ни одного кабеля с европейскими штекерами (типа СШ5) Н Е Т ! (Штекер, правда, есть, но только СШ3) В пятницу подвезут из дома.
Edited by Dilet
ручка стоит мимо делений :)
Да, не-е.. Считаю щелчки от крайних положений, смотрю на лампочки и слушаю. Кстати, ручку-то узнали? (От VEF 12)
Привезли кабели. Подключил к ресиверу Grundig. Звук нормальный, без перегрузов.
Значит во встроенном УНЧ накрылись конденсаторы?
По обоим каналам такая " беда" ? Проверяйте конденсаторы, в том числе и в БП. Может при повышении нагрузки на него ( увеличивается громкость) происходит излишняя просадка напряжения питания УМ. Если УМ с однополярным питанием ( динамик включён через электролит), то полезно измерить напряжение в средней точке выходного каскада, куда подключен выходной электролит. В этой точке напряжение должно равняться половине напряжения питания. Можно измерить ток потребления в покое.
P.S. На плате УМ есть какие - либо подстроечные резисторы ?
Да, по двум каналам. А, как проверять конденсаторы? Насчёт подстроечных резисторов пока не знаю, аппарат собрал и запихнул глубоко в стойку, но думаю, что непременно есть, ведь кто-то же настраивал выходной сигнал. Я писал о надписях на задней части крышки блока головок.
Надо просто проверить аппарат: подключить генератор, поползать осциллографом и, если надо!!!, заменить конденсаторы.
Edited by ГОГА рижский
Сколько не переслушал разных способов записи, на разных бобинниках, то тот же Tascam32-2 если писать за 38ск в 2 дороги на прроф. ленту, то просто шикарно.
Все Топовые АКАИ рядом не стояли!
немного звук может паказаться пластичным (как пластилин) но он натуральный, для копирования винила отлично (я этим и занимался).
Конечно это не Штудер 820 или STM (говорят СТМ вообще отстой) у меня был 820, 810, 807, STMов не было, но кроме Tascamа РТ20Т ничего себе не оставил, и с 8-16 дорогами не эксперементировал пака, только 2 и 4.
Конечно иметь нужно пару, тройку бобинников, один мастеровский, второй для души (но можно простить качество звука) у меня АКАЙ 77 красиво но играет не фонтан, и третий типа Технаря 1800 или АКАЯ 747 каждому свое.
О коллекционерах речь не идет, им бы без пятнышка, а, что внтри.... хоть тараканы.
