Плата От Усилителя
А "имя и фамилия" у этого УНЧ есть?
Это плата от магнитофона "Комета" от какой точно модели не знаю но выяснить не сложно.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Скачай схему и посмотри куда чего подать.
дали схему,подключил питание 2-х полярное +-17в,ну не чего не произошло в колонках только щелчек и все,и еще не потеме как можно проверить TDA1562Q на работоспособность
пыш
Ну не все же так просто,как кажется,старина. Дефектец значит в усилке. Он кстати прост как первый русский трактор,поищите внимательно. С постоянки на выходе можно начать
Но и не задымил! скорей всего ещё одно питание пропустил,вполне может оконечный каскад питался напрямую а микруха через стабилизатор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
имеется плата от усилителя,...
Посмотри внимательней на плату, плата "убитая", по дорожкам имеются обрывы, Усилитель двух канальный.
Совет:
1. отмыть плату от грязи, лучше спиртом, так как краска на маркировках слабая.
2. восстановить оборванные соединения дорожек в соответствии с печаткой и схемой.
3. пропаять все подозрительные места паек, при пайке соблюдать аккуратность!!!, фольгированные дорожки при перегреве махом отслаиваются.
Усь можно восстановить, но больше 10-15 ватт на 4-х омные колонки с него не выжать...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Там стоят армянские электролиты (такие цилиндры алюминиевые). Их поменять надо. Лет 25 назад их качество отстой было, а сейчас это уже наверное вообще мусор.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Какие колонки подключал 4 или 8 омные? исправные? если тихо играют обе это уже плюс. На фото кондера не было С1. фото платы можно повторить.
Звук есть ну очень слабый
На вход этого Уся сигнал подавался с родного тембро блока порядка 2-х вольт, по этому сигнал поданный например с компа звуковухи может его не раскачивать.
С Уважением
