Проблема С Питанием В Схеме.
Nevox
Здравствуйте,на схеме,представленной ниже(по ссылке), странно распределяется питание, и схема не работает.
Если воткнуть разъем в x6, то схема начинает работать, но от нее подается 5 вольт, а в схеме должно быть 3.3 Вольта.
Помогите пожалуйста в чем может быть причина?
Схема - http://files.mail.ru/EKSUAL
Изменено пользователем Nevox
