Управление Реле Одной Кнопкой Без Фиксации
Гость Гость
Вот что удалось найти, но непонятно какие компоненты нужно использовать в схеме?
Может есть какие-нибудь другие примеры?
Все это дело будет работать в машине, соответственно напряжение 11-14 вольт, задача заменить переключатель на кнопку без фиксации!!!
Дополнительно описание к схеме
Представленное устройство способно управлять электромагнитным реле одной кнопкой. Схема позволяет производить включение и выключение реле одной кнопкой без фиксации положения. Коротко о работе схемы. Первоначально обмотка реле К1 обесточена и реле выключено. При нажатии на кнопку SB1, на резистор R1 и управляющий электрод тиристора VS1 поступает импульс положительного напряжения. Тиристор открывается и срабатывает реле К1, которое своими контактами включает нагрузку, так же замыкаются контакты К1.1, подготавливая схему к отключению. При следующем нажатии кнопки SB1, заряженный конденсатор С1 прикладывается к управляющему электроду тиристора в обратной полярности, в результате, тиристор закрывается и реле отключает свою нагрузку. Реле готово к дальнейшей работе. В конструкции можно использовать любое электромагнитное реле с рабочим напряжением соответствующим напряжению питания схемы. Тиристор марки КУ202 или КУ201. Для общего ознакомления с работой схемы, первоначальный монтаж можно выполнить навесным способом, подбирая необходимые компоненты по напряжению и мощности для дальнейшей эксплуатации в необходимом устройстве.
Будет. Возможно емкость конденсатора надо будет увеличить.
как вариант = использовать поляризационное реле. :unsure::blink::huh:
тема уже была http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62714
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 9 месяцев спустя...
Гость, а если ку101Е?
Излишнее цитирование не приветсвуеться, это во-первых. Во вторых, дату последнего поста смотрели вообще?
Модератор: dikobrazzoff
  • 4 года спустя...
Когда-то, десять лет назад предлагала вот такую схемку. :)
Вот только кнопка должна быть с переключающими контактами и реле с двумя группами контактов...
Кстати, я знаю некоторых автолюбителей, которые использовали эту схемку и были весьма довольны её работой (они её взяли с моего сайтика, который умер вместе с провайдером несколько лет назад... :( )
Можно, только в этом случае придётся точно подбирать сопротивление R5 под напряжение 12 В и не дай Бог это напряжение немного изменится... :)
Кроме того, кнопку нужно нажимать так быстро, чтобы реле не успело выключиться.
Нагрузку можно подключить, например, к контактам К1.2 реле. А если, к примеру, нужно наоборот отключать нагрузку при включении реле, то её можно подключить к К1.1. :)
42 минуты назад, Света сказал:
Зачем так драматизировать ...как правило у реле ток  подъёма в разы больше тока удержания.
Здесь вы тоже не правы
кнопка3.rar
чтобы реле  выключилось необходимо разрядить С2 ,а для этого необходимо отпустить кнопку
Изменено пользователем proba
@Света , параллельно контактной группе?
Или, (раз уж у Вас на схеме нет нумерации деталей :)  ) - от перекидываемого контакта - от левого резистора  - на "общий" . Или, от перекидываемого контакта - от правого резистора и тоже на "общий" ?
Плюс питания - контакт К1.2, - нагрузка - минус питания...
При этом нагрузка будет включаться при включении реле.
Понятно.
Остаётся указать номиналы резисторов - правого, чтобы ток "удержания" соблюсти.. И - левого - для обеспечения достаточного "быстродействия" перезарядки конденсатора.
Ну и ёмкость конденсатора - чтоб действительно, отключалось реле. (Не проверял, но боюсь, "блокировочный" конденсатор на 10 000 пик - не справится с этим)
Ничего смертельного для искушённого радиолюбителя... Знающего какое реле, с каким сопротивлением обмотки, током срабатывания и удержания использует.
Что вы мозги парите,я нарисовал проверенную схему и подбирать ничего не надо,это проверено на работе и лежит на динрейке ждёт своего часа в ящике,для развода лохов на бутылку "пэпси".
7 часов назад, alend сказал:
Ну-да, ну-да.  Для автомобиля в особенности. :)
У нас-же куча реле автомобильных с ДВУМЯ парами переключающих контактов и, пару штук в такой "псевдосенсор" воткнуть не вопрос...
А кто вообще в теме писал о применении этого девайса в авто?
И что за глупость использовать даже в авто эту схему выполненную на "автомобильных" реле,что мешает купить нормальные компактные реле и применить их в автомобиле.
https://www.google.ru/search?q=SONGLE+реле&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjyu4Pk8ZnUAhUqEpoKHV66B6cQsAQIPw&biw=1280&bih=894
  • 3 года спустя...
29.05.2017 в 09:17, alend сказал:
Ещё раз,проверено и нормально работает
Добрый день, а можете конкретно по контактам данной схемы Реле SRD-12VDC-SL-C Songle 10A нарисовать что куда паять, есть две кнопки от фольксваген без фиксации хочу через данную схему с двумя реле реализовать вкл\выкл блютуза и сабвуфера по нажатии кнопки, заранее спасибо)
