Помогите Написать Программу Для Микропоцессорной Системы
разработать микропроцессорную систему декодирования десятиразрядного кода (первые 2 бита стартовые) с выдачей информации о номере пришедшего кода по последовательному асинхронному интерфейсу со скоростью 9600 бод.
расстояние между кодовыми позициями 15 мс.
Использовать 580ВВ51
есть кое-какие наработки, по сути надо только программу написать(на языке ассемблер)
Задание - отпад! Выражение краткость - сестра таланта, здесь не уместно. Вам преподаватель не расшифровал ничего?
препод, извините меня, гадина(
спрашиваешь: объясните, хоть, как начать?
препод(хитро улыбаясь): в методичке все написано.
но методички конкрентно по курсовой нет, и ни че не понятно, сам он не объясняет толком ничего((
Задание то он должен объяснить? 580ВВ51 это контроллер последовательного порта. Он и принимает и передаёт. Есть протокол, где используется 2 стартовых бита. Т.е. 580ВВ51 может и принять и передать ваш код. Разумеется, по команде процессора. А эта строка в задании
ничего не объясняет. Что значит "номер кода"? Передать то же, что и приняли?
MeGusta1103, ассемблерные программы пишутся под конкретный процессор. Вы, наверно, используете 580ВМ80? В любом случае, сначала нужно понять задание, потом нарисовать схему, и только после этого писать программу, используя адресацию к соответствующим схеме портам. Для этого нужно знать внутреннее функциональное устройство процессора, адреса его портов, прерываний и т.д. Нужно изучить контроллер асинхронного интерфейса, от содержимого его регистров зависит формат приёма-передачи. Я так понимаю, что ничего из этого вам пока не под силу.
Что 580ВВ51? Мы уже выяснили, это внешний асинхронник. Без процессора он работать не будет.
