Замена Npn На Pnp В Режиме Ключа
Здравствуйте.
Достаточно-ли поменять в схеме подключения эмиттер и коллектор npn-транзистора на коллектор и эмиттер, соответственно pnp-транзистора?
Да и классы у них разные. 6ХХ совсем не 3ХХ. Без схемы вопросы пустые.
Собственно, выкинул красные 5В(?) светодиоды из комплекта и заменил 12-ти вольтовыми SMD на ленте.
На самом деле, питание 12В заведено на всю схему (все компоненты, вроде, "держат" напряжение и выше).
После попытки заменить КТ660Б на КТ361Г по описаному выше "принципу", схема, в общем, заработала, только яркость свечения диодов упала заметно на глаз.
А подключение "старых" светодиодов вызывает их слабое свечение в период, когда транзистор должен быть закрыт.
Ну, что вам сказать? Во первых, КТ660 - это обратной проводимости, а КТ361 - это прямой проводимости и не являются взаимозаменяемыми. Близко по параметрам к КТ660 может сравняться - КТ3117А. Из зарубежных - BС337, BC338. И, то, что вы сделали, поменяв 660 на 361, то это не в какие рамки не лезет. Поэтому, к вашей схеме подойдет транзистор со структуройт n-p-n с номинальной мощностью, током и напряжения не менее, что заявленно на схеме, но проводимость должна быть именно такой, как в схеме! Ну, на крайняк, впаяйте КТ315, он там, как-то бы ближе к истине. И ещё, читайте по больше литературы, а там и прозрение не далеко! Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Мне принципиально нужно понять, что я делаю не так...
Не читаешь книги, вот что не так ты делаешь.
npn открываются положительным током, а pnp открываются отрицательным током.
тоесть кт315 на базу нужно подать +, а на 361 на базу нужен -
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Абсолютно ничего не даст! Ещё раз, читайте соответствующую литературу! :ph34r:
и схема "с общим эмиттером" меняется на схему "с общим коллектором". тогда уж эмиттер 361го цеплять к +12 В, а светодиод в разрыв между коллектором и землей (если уровни микросхемы позволят), но логика будет инверсная по сравнению с 315ми.
Всё верно, но в любом случае всё шиворот навыворот!
а может так попробовать, * подбор сопротивления.
ключи.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если с DD2 управление будет логической "1", то во втором случае, как с применением КТ361, управление должно быть логическим нулем. Если, кровь из нОсу на 361-ом, то добавлять логический элемент (инвертор) после DD2, чтоб вместо лог. "1", был лог. "0". Смотря, что подразумевается под DD2? но есть элементы с двумя выходами - один выход лог. "1", второй с инверсией. Тогда добавлять инвертор нет необходимости, достаточно брать управление с соответствующего выхода. Показанно штрихом. В вашем же случае, опять-таки будет шиворот-навыврот. Инверсная схема. ;)
kosmas Если с DD2 управление будет логической "1"
Не согласен. На схеме автора управление светодиодами идет при нуле на выходе DD2, мои схемы тоже управляются нулевым уровнем...
А упала потому, что ноль на выходе DD2 не чистый, а = + 0.4 Вольта по отношению к эмиттеру транзистора КТ361, в таком случае он будет не полностью открыт.
И тогда моя вторая схемка должна выглядеть вот так. Теперь при подаче с выхода нуля = +0.4 В, транзистор будет железно полностью открыт.
Возможно и в первой схеме потребуется второй транзистор перенести на плюс и подключить светодиоды как во второй новой схеме.
С Уважением
Я же написАл если, т.е. предположил. Тут надо определиться в том, что - каким уровнем хотите управлять высоким или низким? Исходя из этого, выбирать ключ и принцип его включения, либо ключ должен быть в режиме насыщения, либо в режиме отсечки.
Вот вам пример того, что из этого вышло. Вопрос был поставлен так:
А можно-ли грамотно поменять КТ660Б на КТ361Г, чтобы управлять 12В светодиодами?
В принципе можно. Так как транзисторы разной структуры, чтоб сохранить принцип включения светодиодов, нужен инвертор.
Истина где-то рядом. Все разжевано. Автора в студию :)
Вот здесь про подключение ленты и не только... http://www.getchip.net/posts/066-prostojj-ambilight-na-attiny2313-svoimi-rukami/
С Уважением
Спасибо за ссылку.
Может ещё пригодится.
Огромное спасибо всем участникам дискуссии!
Попробовал вариант от lazertok, какие-то "пульсации" у меня на "+" без всякой нагрузки -- лучше не стало, может в микросхеме какие-то проблемы.
Времени "копать" дальше, к сожалению нет, буду паять 660-е...
P.S.
Появился ещё один вопрос в новом топике...
