Помогите Собрать Усилитель
Вот хочу сделать усилитель для сабвуфера, вот на этом модуле d279e2c6a56a.jpg !
Нужен блок питания(схема) 45в(не знаю сколько ампер), и активный фильтр !
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php вот на саму микросхему
а вообще на этом листе, который под платой, должно быть поидее написано
Изменено пользователем Obito
Что-то много больно 35 на вторичке, после моста-то получим почти 50 вольт, задымится ТДА от такой напруги.
Да и 250-300 Вт это штуки на 4-5 таких хватит. Читаем здесь
Антон. Блог
@reanimator700, @Obito,мужики, вы чего? там на фото так крупно написано "Технические характеристики". А вы тут "должно быть написано.."
а про питание: покупаете трансформатор с двумя вторичками по 20 в, мощностью примерно 160-180вт, после него диодный мостик, после мостика конденсаторы по питанию примерно по 10000uF в плечо и все. ЗЫ: автор, ты электроникой занимался?
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А закон Ома тебе не ведом ?
А про БП . Нужно просто потыкать "клаву" или "покликать" мышкой прямо здесь , на сайте .
Если не попадёшь , то простым поиском с правильным запросом ,
( лень- двигатель прогресса , но не в данном случае ) .
Удачи.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А в даташите по-другому:
Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit
VS Supply Range ±10 ±40 V
Антон. Блог
мне лень было даташит скачивать. да и к тому же эти напряжения помоему на 4 Омную нагрузку? не?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
У тебя TDA7294, трансформатор нужен на ~20Вольт (2 обмотки), после выпрямления будет +-27. Это на 4 Ом.
Для 8 ом нужно вольт ~25, после выпрямления получишь +-35.
Больше низя - взорвётся микра. Если у тя TDA7293 всё же, то напряжение на 4Ом +-30, на 8Ом +-45.
Схемы есть везде, гугл в помощ.
"Активный" фильтр можно сделать подцепив конденсатор в ОС ne5532, параллельно резистору ООС, номинал можно расчитать, можно и подобрать. Или вот всем известная простенькая схемка:
Лучше если электролитические конденсаторы в блоке питания будут иметь напряжение 63 вольта, но если нет цели раскачать микросхему на полную мощность, то уменьшив напряжение на вторичных обмотках трансформатора, можно соответственно и уменьшить и напряжение конденсаторов.
10% не 10 , но будут ! А кто из современных " меломанов " их слышит ? Им главное , что бы стены в соседнем доме дрож-ж-жали ! Крутяк !
мужики, да не парьтесь вы. он уже давно не заходил на форум. Дима Закусило_148098 Активность 30 июня 2012 22:23
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
