Непонятное Поведение Подсветки Клавиатуры Нокиа N95
Добрый день всем,купил телефончик б/у NOKIA N95.Оригинал 100%.Одна сим карта,несенсорный,имеет GPS навигатор,2 камеры основная точно 5 Мп,наклейка под батареей отображает тотже имэйл что и телефон,отвечает на основные секретные коды(*# 06# *#0000# *#3770#)четкий перевод на русский,некаких синих зубов нет,открывается в две стороны,яркий и четкий экран.Вообщем ОРИГИНАЛ.Ну все я проверил,все,а про клавиатуру(подсветка)непасматрел,вот так!!!!Но,но,чтото я нажимал,кнопки управления плеером,клавиатура зажглась.Я закрыл клавиатуру,падаждал немного,открыл,подсветки опять нет.Опять чтото нажимал(убей непомню что,и как,и в какой последовательности)подсветка опять паявилась,закрыл,открыл,опять нечего.Говорят,что стоит какой то датчик,его надо или настроить или отключить.Подсветка кнопок управления камерой работает великолепно.Подсветки кнопок управления плеером тоже нет.Все остальные функции телефона работают без замечаний.Памагите пожалуста. Заранее благодарен
Над дисплеем левее камеры есть маленькое отверстие, там и стоит датчик освещения, если светло - подсветка отключается, (зачем тебе она на солнце?) Закрой его пальцем, и подсветка появится.. вроде в настройках пункт "Датчик света" есть.
Можешь чёрным фломастером этот датчик закрасить, если мешает :ph34r: Только потом не удивляйся, почему аккумулятор так быстро разряжается.
Не можешь срать - не мучай жопу
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
К чему это?Сильно умный?Жена недала? Для других нормальных,даю фотки что я делал и что за надпись появляется при включении телефона.Меняя настройку датчика света,нечего непроисходит.Может сбой в П О?
Оно не сразу срабатывает же.
Может ты его отключил? (стоит яркость подсветки не авто)
Видимо дело в железе, ну то-есть водичка попала, окислилось чего...
Решается промывкой платы в УЗ ванне с спец-раствором(или моющим средством.)
Если окислы не на плате, либо на плате но например на разъёме или конденсаторах, спирт и зубная щётка помогает, но под микросхемы конечно не залезеш... ;)
Update: Ну так прошей, в чём проблема? Прога + прошивка не старее той, что стоит + кабель + мануальчик - всё что нужно для этого.
Надо разобрать и осмотреть плату, шлейфа, только так можно, не сильно парясь, выяснить причину.
Пару раз включалась подсветка.Закрывал я датчик на секунд 30.Да,нет подсветки и на кнопках управления плеером.Говорили есть какаято программа управления,чтото вроде Licht дальше непомню.Может такое быть?
Проблема бывает в шлейфе, или в самом датчике. Также возможно ПО. Без диагностики точно не сказать...
Можно, но навряд ли поможет. У этой модели это частый симптом. В основном проблема в железе
Ну приложение это ты сам ищи, но если пальцем плотно закрываешь датчик и в течении секунд 20, при юзании телефона подсветка клавы не загорается, то дело либо в шлейфе, либо в железе (например дроссель L1150 глючит, где он находится - смотреть схему)
PS И вообще, есть форумы по ремонту телефонов, там много чего полезного можно найти без знаний и приборов, если так уж не желаешь в мастерскуб нести. Но в данном топике и так уже расписано всё и преподнесено на блюдечке, остаётся мне приехать к тебе и починить :rolleyes:
Да, выше я уже написал, что надо для прошивки. Форум по телефонам nokia такой сойдёт? Почитай, там мнооого интересного и полезного.
Отчет о проделанной работе
Перепрошил телефончик.Прошивку делал первый раз в жизни.Боялся включать,думал,чтото нетак,здох аппарат полностью.Выпил 100 грамм для храбрости,нажал кнопку включения .................. Ура!!!Загрузился,все работает,неглючит,невиснет.Но подсветка клавиатуры нижней и управления плеером непаявилась.Как неработала,так и неработает.Что хочу предпринять,добраться до платы нижней клавиатуры(я так думаю она наверно как отдельный блок стоит,не на общей плате площадки кнопок)снять ее и промыть в чистом медицинском спирте используя памазок для бритья(он нетакой жесткий как зубная щетка)и пачистить каннекторы на шлейфе платы клавиатуры и на общей плате(где шлейф с клавиатуры подключается к плате)Кнопки управления плеером вскрывать небуду,они так закрыты плотно сверху,что жидкость врятли через них магла папасть.Непаможит?Значит в СЦ панесу,у меня нет паяльной станции да и запчастей тоже нет.Как считаете,ход мыслей верный?Папробывать промыть,или одеваться и сразу в С Ц? Заранее благодарен всем за помощь
Я бы на твоём месте сделал следующие:
1) Скачал СЕРВИС мануал (1-2 уровня). Там есть разборка аппарата в фотографиях, посмотри ради интереса. :rolleyes:
2) Разобрал бы аппарат (нужна помоему всего одна отвёртка, он разбирается и собирается проще простого, так же можно открутить переднюю панель, так же осмотреть шлейф(те же светодиоды), защёлки на разъёмах (ЖКИ) не советую "поднимать" можно сломать если не аккуратно)
3) Осмотрел бы внимательно плату (под лупой), особенно разъёмы и светодиоды, на предмет окислов.
Дальше сделал бы соответствующие выводы. Если все идеально чисто, то лучше в СЦ.
PS Я всегда чишу зубной щёткой, и то, несмотря на свою жесткость, долго и упорно.
Большое спасибо за совет.Обезательно буду предерживаться его.Говорят,что там еще какой то магнит стоит,что он тоже отвечает за подсветку.Но вначале пасматрю сам,патом все остальное.Еще раз спасибо
ORION105, ты уж извини, что нагрубил вначале :friends:
