Доброго времени суток всем.
Тут такое дело, делаю курсовую работу(схемота, 3 курс) на тему "Расчет и создание двухкаскадного усилителя" на примере двухкаскадного телескопического ОИТУН. Есть пара вопросов:
1)Что такое(и как считается) мощность прямого шума? А то дано отношение сигнала к шуму, но сам шум зависит от этой мощности прямого шума, а что это такое, не знаю.
2)Как сделать так, что бы схема формирования режимных потенциалов (все, что не выделено белым , белым - сам ОИТУН)зависела только от 1 транзистора(от M39 должно, как я поняла). Дело в том, что в л.р. мы изменяли длины и ширины двух транзисторов(левый нижний и четвертый слева верхний(M22, M34)) для того, что бы транзисторы ОИТУН находились в пологовой области. Преподаватель сказал, что для него то это раз плюнуть... wink.gif
В общем, понимаю, что наверняка вопросы заданы непонятно, но если кто-то что-то сможет сказать, особенно по 2 пункту, будет очень здорово!
  • Похожий контент
