Ламповый Укв Блок
Всем привет! У меня есть ламповый УКВ блок(6н3п+6ж1п), хочу его запустить и сделать УКВ приёмник. Является ли он функционально законченным устройством, можно ли поставить детекторный диод на его выходе и снимать сигнал? Здесь его схема http://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/simfo003.htm
Все законы-имитация реальности
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p20.html
Ищите еще ламповый телевизор :rolleyes:
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
На выходе этого блока УКВ имеем ПЧ 10.7 Мгц, которая на схеме приемника далее поступает в отдельный блок УПЧ и ЧМ-детектор и далее на УЗЧ.
На одном диоде у тебя выйдет только АМ-детектор, а в УКВ диапазоне вещание ведется при помощи ЧМ модуляции, так штааа без вариантов.
Спокуха, всё можно.
1.Переделываете его по методике http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=64648&view=findpost&p=1132814
2.Лишнюю лампочку используете как еще один каскад УНЧ.
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
собирал подобное устройство. до сих пор работает (уже лет 10), только раз лампы менял. старики новости слушают по нему
Кто ищет, тот найдёт...
В общем, ситуация выглядит следующим образом. У меня ещё есть блок КСДВ от этой радиолы. Если их соединить, хватит ли этого?
Не могу вспомнить значение ПЧ в ЧМ у старых ламповых приемников, но не 10.7МГц.
Хватит, если соединить правильно.
PS. Полистайте страницы http://vitsserg.livejournal.com/
Изменено пользователем Andrey Z
А не 8.4мгц??
т.е. если хотите слушать УКВ по-нормальному, придется еще и с ЧД поднатужиться, т.к. в КСДВ блоке детектор амплитудный и ПЧ - 465кГц. Ну или делайте всеядный сверхачь по методике выше, и всё это дело вместе с КСДВ блоком - на УНЧ. Картина - маслом.
Чего там тужиться то ?
Упомянутый автором темы приемник "Симфония 003 стерео" состоит из следующих функциональных блоков - УКВ, КСДВ, УПЧ с АМ и ЧМ детекторами, блок стереодекодера, блок автоподстройки, блок УНЧ, ЭПУ, акустическая система, блок питания.
КСДВ , ЭПУ и блок АП, возможно и УНЧ, нам не нужны , остается автору найти остальные блоки и "присобачить" их к уже имеющемуся блоку УКВ и приемник готов.
Всего то делов.
:D
ПыСы.Вот здесь один чел так и поступил.
Изменено пользователем Fonon
У него только блоки УКВ и КСДВ.
А не 8.4мгц??
У одной из "Симфоний", согласно сайта "Олдрадио" - 6.5 МГц. На конкретное изделие нужно поднимать "поисковик".
Ну и что? На том сайте, сcылку на который давал не тролько я, есть вещи, которые вообще созданы с нуля.
В общем, есть ещё один вариант - использовать ЧМ блок от тюнера "Радиотехника Т-7111" Реально ли это?
Реально, если ПЧ совпадает. Проверьте.
В качестве УПЧ и ЧМ детектора, кстати, я использовал модули УПЧЗ-1М и УПЧЗ-2М. Такие коробочки чуть больше микресхемы. Внутри у них - К174УР4, по моему. Они какраз для 6.5мГц. Ну а с УПЧ и АМ детектором для СКДВ проблем, я думаю, у Вас не должно возникнуть.
Спасибо за совет с УПЧЗ-1М, он как раз у меня валяется. Но что-то не вижу документации на этот модуль, как его подключать? ПЧ и АМ детекторы не интересуют, хочу, чтобы был только УКВ приёмник.
Ну тогда Вам лучше переделать ваш блочёк под сверхачь. И лучше - под 6Н23П. Поле для экспериментов откроется - мама не горюй! Звук - приятный, никакого шипения в режиме захвата сигнала и в помине нет. Я принимал даже авиаторов 118-136МГц. :rolleyes:
Как там УПЧЗ-1М подключается - уже и не помню. Щаз поискаю ))
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/4usct/smrk_2_x.djv
Насколько я понял, 1 - вход, 2-общий, 6-выход звука, 5- +. Но не совсем понятно, что значит "звук магн." (вывод 4), "рег.звука" (7)
Не помню уже.. :ph34r: Забейте. Просто оставьте в висеть воздухе, а там посмотрим чё да как.
