Нужен Сабвуфер Для К Колонкам Sven 3Вт*2
dymsonn
у меня дома стоит ноутбук.к нему подключены две колонки SVEN по 3Вт.хочу добавить к этому всему сабвуфер(отмечу,для прослушивания рэпа).я в этих делах вообще не ас,так что буду полагаться полностью на ваши советы.готов купить либо уже готовый саб(удачный вариант) или отдельно колонку,коробку и ещё что нужно(если больше нету вариантов).по поводу того,каким дольжен быть саб-активным или пассивным,тоже необходима ваша консультация :)
Под небольшую мошность имеющихся-нужен и неоч мошный САБ.а скорее просто НЧ колонка на частоты 40-400Гц. За основу можно взять КУБИК САЛТЫКОВА на дине 10ГД34(25ГДН-1-4) и усилитель на ТДА1519А.22Вт(МАХ) в мост.Практич без объвески) пит 12-18В.(трансформатор 30-40 Вт. напр от мг.Юпитер 201.202). Погугли и почитай. Инфы море. Вот примерная схема и эскиз корпуса.(Отв ТОЛЬКО ПОД НЧ !)post-145741-0-13444200-1341129803_thumb.jpgpost-145741-0-83778900-1341129742_thumb.png Катушка НЧ фиьтра-ПЭВ 1.2мм до заполнения каркаса на железе от ТВЗ1-9.ТВК-110. Ш-образное зелезо собрать в стык. зазор 0.5мм.(толщина 5 листов пищей бумаги). При изготовлении УНЧ с Фильтром на входе.в АС фильтр можно не делать.post-145741-0-29990200-1341129999_thumb.jpg Забыл о ФИ ! -Это кусок пластиковой сантехтрубы.вклееной за подлицо с передней панелью. Края трубы СКРУГЛИТЬ!и всю внутр пов-ть зашлифовать.
Изменено пользователем steeler1889
Как варианты (мои варианты), по порядку, от малого до хорошего:
1) Колонка S30, усилитель выше 20Вт, фильтр для сабвуфера, раздвоитель (с одного 3.5 в два).
При удачном расположении "саба" этого хватит сполна.
2) Колонка S90, усилитель на TDA7294, фильтр для сабвуфера, раздвоитель (с одного 3.5 в два).
Этого хватит, что бы соседи пришли вечерком или рано утром.
3) Автомобильный саб типа "бочка" или любой другой, питание 12В от компьютерного БП (желательно с терморегулятором - чтоб кулер не шумел, ну или самому понизать обороты через резистор) и переходник с "3.5" на "тюльпаны", и раздвоитель. Долбить будет хорошо... (если от "150Вт")
Так же есть вариант поискать фирменный активный саб, с усилителем фильтром и трансом. (типа автомобильных "бочек", ток для дома) Это то что нужно, да и качесто обычно у них суперское, но найти проблемно, если только где на халяву попадётся)
И да, если саб поставить в центре комнаты, басы будут "отражаться" от стен и полностью гаситься. То-есть басов вообще не услышишь. Так что ставь методом "Поставил саб где моя голова, и лазяю по комнате выслушивая место с наилучшим басом, после меняюсь местами" :rolleyes: Наилучший, это не поставил песню на плеи и пошёл, а воспроизводишь трек с плавной сменой частоты баса эдак от 30 до 100Гц, и на всём дмапазоне долшна наблюдаться линейность, а не на одной частоте долбит, а на другой уже и не играет, а потом опять "аж уши залаживает" Кстати, лично не использую у себя фильтр к моему сабу, вместо него у меня программный фильтр\эквалайзер\кроссовер\бассбутс\и прочее (настройки драйвера kx) и не только на саб, но и на фронты, ибо на стандартном эквалайзере слушать 3Вт китай никак для меня не дело. С помощью настроек колонки из 3$ превращаются в 10$ :D (в 100$ на вряд ли, динамики и усилитель не позволяют)
а что по цене будет стоить это всё?я так понял это готовое можно купить и просто соединить правильно.
это же про те самы S90 идёт речь которые очень крутые и которые не укупишь и не найдёшь нигде? :huh:
можно тут поподробнее и ближе к бытовому языку :) вариантик хороший,как раз по мне,пошёл купил,поставил,соединил.
В №2 КУБИК САЛТЫКОВА нарисовали, для твоих говорящих спич. коробков - самое то или на 8ГДШ (200мм) что-нибудь... Не размахивайся - смысла нет.
с Кубиком Салтыкова разобрался.понравилось <_< ребята,в этом деле я мягко говоря лапух,давайте по порядку разбираться будем.
покупаю я 10ГД34(25ГДН-1-4).ещё какие компоненты?в схемах я разбираюсь,но не понимаю зачем они нужны(это я про те,которые на картинках прикреплены во втором сообщении).
В посте №2:
1) Пассивный фильтр частот, стоит на выходе, "обрезает" высокие и средние частоты (КПД его правда не высокий)
2) Усилитель.
3) Размеры корпуса для данного динамика и фазоинвертера.
Колонки искать на рынке, барахолке(S90 конечно дорого <_< ), у друзей, в подвале, от старых проигрывателей грампластинок, редко на помойке.
Вообщем, я лично поспрашивал у своих друзей, у одного S30 2 колонки потрёпанные, но после небольшой герметизации вполне годные и у меня сейчас красуются как нч-сч динамики, у другого есть как новые, но брать не разрешили (типа память :blink:), у третьего тоже нашлись на даче какие-то с динамиками 25ГДН, правда пришлось перепаять провода идущие на дифузор(оборвались чере 5 минут жёсткой работы, ибо старые)
S90 были куплены другом давно за 100$ 2Шт, потом проданы через год кому-то, потом ещё один кадр купил их же у вообще левого чела за копейки (если не ошибаюсь за 5$, жаль я не знал <_< )
Так что их (колонки), если постораться, можно приобрести разными путями :D
В качестве усилителя даже можно использовать тот самый проигрыватель для таких колонок.
Ну эти "бочки" (пример пример1 пример2) Это обычно круглый корпус (большой объём), динамик имеет соответственно диаметр большой, и имеет внутри простенький преобразователь с мощненьким усилителем на транзисторах и фильтром с возможностью регулировки частоты среза, и иногда защитой. Стоят вроде как не дорого. Можно конечно и любой другой активный сабвуфер поискать.
Блок питания от старого компа обычно "валяется в закромах", найти его не составит труда, есть же они везде чуть ли не в каждом доме :) А если не исправные, то поправить тоже не проблема, поменяв электролиты на 10 и 16 вольт. (конечно если блок полурабочий)
Глупо конечно преобразовывать сначала в 12, а потом опять в двуполярное для усилителя, но если есть трансформатор на нужное напряжение и хорошую мощность, то можно обойтить только им. (там обычно в пределах +-35В - +-50В)
Можно так же поискать динамик, а корпус рассчитать и собрать к нему их хлама какого. Но усилитель и фильтр с блоком питания тоже придётся искать или делать... :ph34r:
Похоже с паяльником.на ВЫ и шепотом. Тогда наборы под УНЧ и бл питания- в МАСТЕРКИТ. Но будет дороже.Зато все в наборе.Стулил в кучу(без косяков) и пользуйся. Решай сам. :rolleyes:
Ага, готовое, тогда не проще ли купить простенькую акустическую систему? :blink: Ибо я не думаю что твои колонки sven 3Вт это вообще хорошая идея использовать как качественные фронты.
Фильтр, это катушка+конденсатор. Что, неужели проволоки нету что бы намотать катушку? :huh:
Пассивный на выходе весом over1Кг или активный на входе из двух-трёх резисторов и двух конденсаторов, которые есть в любом плеере или игрушке, как думаешь, что проще? :rolleyes: Смысл в этом пассивном фильтре ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САБВУФЕРЕ??? :D
Всё что тебе надо:
1) Добыть колонку
2) Спаять усилитель на основе одной из предложенных микросхем, мощностью около 20Вт. TDA2030 например. Ну в зависимости от того, какой блок питания имеется.
3) собрать фильтр, например прочитай тут есть в конце литература и название программы по расчёту фильтра. А так же сдесь обязательно почитай.
И вообще: Всё что нужно для тебя.
я тут пдумал:собирать самому не моя тема,лучше готовый купить :rolleyes: исходя из этого,подскажите хотя бы в общих чертах,что мне искать(вид,мощность,комплектация) и что необходимо преобрести в дополнение(фильтр,усилитель и т.п.).
Любую мультимедийную систему 2.1 по слуху и по карману, их сейчас пруд пруди.
а куда тогда мои две убогие колоночки девать?подарок всё же :(
Через пол года-НовыйГод. Повесиш на Елку! :D А чего испугался темы в посте №2? 5 деталек не спаяешь и ящик не сделаешь? Динамик и трансформатор у дедушек на раскладках по дешевке.
Подключи к телевизору.(наведи) :blink:
Либо используй их в качестве дополнительных колонок для придания объёма. То-есть распологаешь саб внизу, 2 колонки спереди возле монитора, и 2 колонки расположи либо сверху чуть ли не возле потолка, либо сзади за ушами. Главное не перепутать Лево и Право.
Отрегулируй громкость, и эффект 3D будет просто шикарен! :rolleyes:
Ну возможно придётся на компе использовать утилиту типа volumouse, для регулировки громкости (хотя можно сделать отдельный регулятор, причём вывести его куда угодно. Нужно для этого всего лишь один 3.5 разъём "Папа", 2 разъёма типа "Мама", сдвоенный резистор в красивом корпусе :rolleyes: , экранированные проводо, на рынке у нас 5 метров для стерео за 1-2$ можно приобрести, тонкого и довольно хорошего)
ну вот ребят,я это и хотел узнать.чтобы имея один разъём 3.5 на ноутбуке,подключить саб и мои колонки и что бы они в унисон работали <_<
