Sign in to follow this
Добрый день!
Требуется помощь в решении задачи.
Имеется делитель напряжения из двух резисторов R1 и R2. Входное напряжение 300 В, на выходе 5 В.
Ток нагрузки равен 2 мА.
Неоходимо получить формулы для расчета сопротивлений.
При этом известно, что стандартная формула для расчета не подходит.
Схему прилагаю.
"При этом известно, что стандартная формула для расчета не подходит." - кто сказал? :ph34r:
Вы бы привели "стандартную формулу", чтобы нам её случайно не применить... :)
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
А что.закон ОМА отменили??? :blink:
Конечно, не отменили.
Наверное, не совсем корректно подана информация про ток нагрузки.
Имеется в виду, ток нагрузки, на которую идет 5 В.
Как-то так. Я в этих делах не специалист, не судите строго.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
ниче не понял :blink::huh:
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Преподватель, сказал, что здесь использовать формулу для расчета простейшего делителя напряжений не получится, есть какая-то хитрость.
На делитель напряжения подается 300 В, на выходе получаем 5 В, далее эти 5 В питают нагрузку, к примеру лампочку, по которой течет ток в 2 мА.
Необходимо рассчитать номинал резиторов R1 и R2.
2 мА - наверное ток через делитель, если через нагрузку, то бесконечно много решений.
Через R2 ток 0,002 А, напряжение 5 В, R2=5/0.002=2500 Ом, мощность 5*0,002=0,01Вт
На R1 напряжение 300-5=295 вольт, сопротивление 295/0,002=147,5 кОм, моща 0,59Вт.
Всё по закону ома.
Edited by Стальной
пойдем другим путем. Напишите стандартную формулу по которой вы бы рассчитывали этот делитель.
Uвых= Uвх(R2/R2+R1)
наверное,так.
R1=(Uвх-Uвых)/I
R2=Uвых/I
Ну чего же проще, сначала нужно рассчитать сопротивление нагрузки, которое подключено параллельно R2. Для этого всё есть, ток через это сопротивление 2 мА и напряжение на нём 5 В. Ну а потом нижнее плечо будет составлено из двух параллельно включенных сопротивлений и расчёт сводится к простейшим формулам...
Не цитируй предыдущие сообщение полностью Казню!Eldrich.
А каким формулам? я совсем дундук :(
Закон Ома!!!
Но если дан ток нагрузки, то значение R1 и R2 нельзя досчитать до числового значения, не хватает одного данного, например какого-нибудь сопротивления.
вообще нужно найти порядок сопротивлений, а затем их отношение.
Благодарю вас.
Вроде понятно.
Попробую так.
Если будет интересно, то потом поделюсь результами.
Кто такой этот Киргхофф? Что ему здесь нужно? Там ток 2 мА при напряжении 5 Вольт. Этого вполне достаточно для рассчётов.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
На основе законов Кирхгофа, а именно на основе первого правила, мы утверждаем, что I(0)=I(R2)+I(Н).
Просто я много участвую в олимпиадах по физике и привык всё описывать на основании законов.
Edited by Стальной
I(0)=I(R2)+I(Н)
Так ведь это вполне логично! По вашей же физике: Сигма токов не может быть меньше её аргументов.
Впрочем, если ввести второй источник и предположить, что благодаря ему желаемый ток достигает те самые 2 мА, то тут картина меняется.
Интересная задачка!!
Мы университетов не кончали, поэтому я не знаю как такое решать. В жизни такой делитель меня подвел, так как сильно грелся, и я послал его к черту и поставил мини трансформатор для печатных плат.
Но я бы так рассуждал.
295/R1=5/R2 + 0.002
но тут нужно применить соображение насчет КПД
Скажем, мы же не полные идиоты чтобы взять R2=1ом, R1=58.98 Ом - холостой ток будет 5A
А если скажем через R2 течет только 10% от нагрузки, тогда
R2=25000
R1=134000
Это уже разумно.
Взможно, тут еще нужно использовать инфу относительной точности резисторов +|- 10%
Например, взять R2=1 МОм тоже нельзя, так как ток через R1 равный 0.002005 хрен выдержишь. Поэтому - ответ выше.
Порядок R1 определяется легко - 300/0.002 равно 150000 Ом.
R2 можно взять 10% от этого, или 5/300 - хрен знает, чтоб точно нужна задачка на минимакс, например мы не хотим чтоб напруга сильно подскакивала без нагрузки, и так далее - какой оптимум?
если считать как 5/300*150000 имеем R2=2500 Ом, R1=74000 Ом, Напряжение без нагрузки равно 10V, что лучше чем 50V в предыдущем случае. Однако через R2 тут идет в землю не 10%, а половину тока через R1!!! Вот и думайте что лучше.
Возможно, скрытым параметром является напруга делителя без нагрузки. Если положить ток через R2 равен току нагрузки, то подскок при снятии нагрузки будет 5*2=10V - что нормуль.
Можно посчитать например исходя из холостого напряжения 7 вольт.
тогда R2=1000 Ом, R1=42кОм
Edited by ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
ну так чае, почему молчат профессионалы??
Сучий препод не сказал пассану, в каких пропорциях распределять ток между нагрузкой и плечем R2.
тем самым дал недоопределенное уравнение с бесконечным множеством решений.
это его "военная хитрость", типа "формулы не помогут". Вот дебил!!
Так в каких пропорциях??
Тут можно использовать "метод эквивалентного генератора" для делитетеля напряжения (как вариант). пусть будет таже схема, что в 1 посту.
1. напряжение холостого хода (цепь нагрузки разомкнута) UR2=Uвх*R2/R1+R2
2. ток короткого замыкания (R2 закорочено) Iкз=Uвх/R1
3. эквивалентная схема будет состоять из источника напряжения Uэ, которое будет равно UR2
4. к этому источнику напряжения будет последовательно подключен резистор с сопротивлением Rэ, которое можно определить, поделив UR2 на Iкз и будет это R1*R2/R1+R2.
Вообщем получается, что есть источник напряжения Uэ, который имеет внутреннее сопротивление Rэ, далее подключаем к этому источнику нагрузку на которой должно упасть 5в и ток 2ма, т.е получается опять делитель в верхнем плече стоит Rэ а в нижнем нагрузка (типа Rн).
Далее определяем Rн = 2.5 ком. Теперь вот что представляет интерес, действительно в каких пропорциях?
Можно рассуждать так: делитель напряжения не может быть "хорошим" источником напряжения (т.к хороший источник должен обладать очень малым выходным сопротивлением и на делителе будет рассеиваться большая мощность).
Этот пример говорит о том, что внутреннее эквивалентое сопротивление есть у всех типов источников и поэтому надо стремится к тому, чтобы внутреннее сопротивление (в нашем случае Rэ)было значительно меньше сопротивления нагрузки -Rн (чтобы нагрузка как можно меньше влияла на источник). Т.е R1*R2/R1+R2 << 2.5ком, хотя бы раз 10-20. Рисунок почему то не хотел вставляться,но думаю из описания идея понятна...
Edited by s_erg
Эти доводы интересны в том случае, если необходимы минимальные изменения выходного напряжения при отключенной нагрузке. В данном случае диапазон решений лежит при значениях R2 от ]0 до бесконечности.
Можно рассуждать так.
При R2 стремящимся к нулю поведение делителя будет напоминать источник напряжения - внутреннее сопротивление мало, напруга не проседает сильно
При R2 стремящимся к бесконечности поведение будет напоминать источник тока - внутреннее сопротивление велико, напруга очень сильно скачет.
Возможно, существует золотая серединка - чтобы делитель напоминал трансформатор - скажем заложить просадку в десятки процентов.
не совсем согласен:"При R2 стремящимся к бесконечности поведение будет напоминать источник тока - внутреннее сопротивление велико, напруга очень сильно скачет".действительно, если к источнику достаточно высокого (например вольт 200-300) напр подключить резистор, чтобы ток в замкнутой цепи был, допустим, 2ма, то можно получить простейший источник тока. но это будет уже не депитель напр.
например: зарядка аккума - источник вольт 30, акум 1.2в - ток около 80ма, ну ит.д..
Edited by s_erg
    • они играют в казино- черти) покупаешь - 50 на 50 , веши которые на слуху - точно подменят - ибо спрос , я заманался транзисторы силовые норм искать) каждый раз возрат - делаю практически , с другой стороны - ес с десятка - приходит с rds  1 Ом - парочка - то это уже норм - халява)) потому как деньги вернул . но редко так получается , с этой МС - будет понятно - когда перекину , дерут конечно в чиде за них жесть
    • Конечно есть, Веллер, Ерса, Квик.
    • @BAFI да 252 ...10ь  ватник..ну перемаркер..на 70 ват 261ен..и на 120 262 ен так прислали все с этим магазом завизал....заказал в другом 250..похоже оригенал ну если в пике 100 ват ....то можно и обойтись..хотя снаьер в намотке по любому не помешает..дежурку делал на 6ке200 там что в пике 40 ват..и то думаю меньше
    • https://cafe-ayo.ru/decor/vybor-payalnoi-stancii-dlya-zhal-hakko-t12-ruchka-dlya-payalnyh-zhal.html Исходя из статьи, я покупаю паяльник, что б в нем вечно что-то допаивать, перепаивать и доделывать.... Есть ли что-то более простое для начала или сейчас все на соплях?  И заморочки с ручкой эти зачем? https://cillianmurphy.ru/sovety/payalnaya-stanciya-t12-eshche-raz-o-payalnike-t12-funkcionirovanie-proshivki.html Есть ли что-то попроще?) исходя из моих нужд..
    • не уверен что не нужен снабер ) 252 - это 10-ваттный вроде https://www.chipdip.ru/product/top252gn-tl  ценник - не здоровый ) проше дк1203
    • Емкость со 120 пФ "ужалась" до 47 пФ?
  • Датчик температуры с резьбовым креплением. Тип K. Диапазон температур: 0-400
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By TheNikson1988
      Добрый день
      собрал антенну Uda-Yagi для пмр станции 446 MHz. https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
      Частота     f:  446  МГц
      Длина волны  λ:  672  мм
      Диаметр элемента  d:  12  мм
      Диаметр стрелы    D:  18  мм
      Элементов :  9
      Длина стрелы       :  1244  мм
      Усиление :  13.4 dBi (прибл.)
      Длина рефлектора R : 329 мм
      Позиция рефлектора R :  0 мм
      Длина вибратора F : 311 мм
      Позиция вибратора F  (SR) : 134 мм
      Промежуток в месте подключения g <= 9 мм
      Позиция директора D1 : 185 мм ,  Длина : 282 мм
      Расстояние F - D1 : 50 мм
      Позиция директора D2 : 306 мм ,  Длина : 278 мм
      Расстояние D1 - D2 : 121 мм
      Позиция директора D3 : 450 мм ,  Длина : 274 мм
      Расстояние D2 - D3 : 145 мм
      Позиция директора D4 : 618 мм ,  Длина : 269 мм
      Расстояние D3 - D4 : 168 мм
      Позиция директора D5 : 807 мм ,  Длина : 266 мм
      Расстояние D4 - D5 : 188 мм
      Позиция директора D6 : 1008 мм ,  Длина : 263 мм
      Расстояние D5 - D6 : 202 мм
      Позиция директора D7 : 1220 мм ,  Длина : 260 мм
      Расстояние D6 - D7 : 212 мм
      Бум с круглым поперечным сечением.
      Элементы по центру металлического бума и электрически соединены с ним (кроме вибратора).
      Расчет ведется с учетом бумкоррекции.
      Размеры коаксиального кабеля схемы согласования (балуна).
      Длина U1 : 332 мм
      Длина U2 : 111 мм
      прошу помощи.
      1.как правильно подключить кабель
      2.как правильно сделать колено.
      PHOTO:
      https://ibb.co/Z2CsgnC
      https://ibb.co/1n1DjXY
      https://ibb.co/Kcns36d
    • By FlowerPower17
      Помогите решить задачу по схемотенхике.
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
