Взаимозаменяемость Индикаторов
Немного извращений на логике 561-176 и в принципе должно заработать. Вопрос - а оно надо :huh: ???
Изменено пользователем chip-chip
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
