Marantzcd-5003
Очень нужна электрическая схема сд-проигывателя MarantzCD-5003.Если кто имеет талую возможность,скиньте пожалуйста!
Почту давай .
Если возможно сфотографируйте внутренности такого аппарата, очень интересно взглянуть что у него внутри.
У меня есть только сервис-мануал, а вот кто просил его срочно до сих пор молчит , может уже и не нужен ему .
Почту давай .
конни е-mail: vremizv@rambler.ru
