Нокиа Н95 8Гб Оригинал Тихий Звук
Доброе утро всем.Большое всем спасибо за подсказки по преддыдущей теме Нокиа Н95 8Гб нет подсветки нижней клавиатуры.Купил ультрозвуковую ванночку,скупал платку(предположение было попадание влаги,окись)навсякий случай еще и перепрошил.Все ОК.Работает уже более палтары недели,без сбоев.БЕДА!!!Принесли еще одну Нокиа Н95 8Гб ОРИГИНАЛ.Что с ним?? Опять неработает подсветка нижней клавиатуры,при передачи через блютуз (КОМПЬЮТЕР - ТЕЛЕФОН)формата МП3,композиция при воспроизведении в телефоне может сильно хрепеть,а некоторые композиции нехрепят.Стандартные мелодии нехрепят(можно предположить что динамики целы)Блютуз компьютера цел,передавал на другой телефон,все нормально.И самое основное,тихий вызывной сигнал.Даже со встроенными композициями работает тихо.Думаю процентов на 50 от основной мощности.На регулировку громкости боковой клавишей реагирует,тоесть уменьшает и увеличивает,но увеличивает вот так,процентов на 50.Сбоев в работе нет,зависаний,тормозов,перезагрузок нет.Хозяин бажится что водички нет и небыло.Ударов небыло.Корпус заменен на ОРИГИНАЛ(по старому корпусу можно былоб пасматреть были падения или нет).Что может быть?? С чего начать?? Заранее благодарен
  • Ответов 66
Тоесть заведомо исправные динамики.Только путем замены.Каких то тестовых звуковых файлов нет??Может изза этого и громкость мала? Да,при разговоре с абонентом,громкость тоже памоему неочень.Маи слова слышут четко без искажений,я слышу собеседника четко без искажений,но громкость памоему процентов на 70 - 75 от максимальной.
....В свойствах мп3 файла посмотрите битрейт....Нормальное качество 320кб\с...., ну 256 тоже пойдёт.....если ниже-могут хрипеть....
Я так тоже предположил.Иначе (если пасажены) хрепело бы все.А громкость,громкость,что может быть,неподскажете??Может его тоже пакупать и прошить??
Непугайте меня!!Я баюсь этого слова "Синий Зуб" так называется блютуз в подделках Китайских.У меня нет такого.Капался я в профилях громкости.Нечего.
....Ну так bluetooth переводится , как синий зуб.....Если дословно blue - голубой, tooth-зуб... :)...Китайские прошивки ,на русском языке, компьютерным переводчиком делаются... :)
....С громкостью - ХЗ....по буквам не определить...ручками, как говорится, нужно понять... ;) ....Возможно программно звук уменьшается, чтобы не оглушить человека, якобы слушающего гарнитуру в ушах....
Как отключить?Если програмно,то скорей всего некак?
Только что обнаружил,пришол вызов на телефон,боковой клавишей регулирую громкость,индикатор паказывает на дисплее что громкость убирается,на самом деле как была так и есть.Индикатор паказывает,громкость увеличивается,громкость как была так и есть.Начинаю регулировать боковой клавишей,телефон включается на ответ абоненту(если вызывают)может изза того,что включена функция" ответ любой клавишей"?Но памоему эта функция нераспространяется на клавиши управления громкости?
....Функция распространяется на все клавиши.... Отключите функцию, позвоните себе, или попросите кого-нибудь позвонить, и в момент звонка прибавьте громкость.....далее процедуру со звонками повторить, для проверки....
Понял.Выполняю.
Отключил функции 3D эфект,блуждающий звук,ответ любой клавишей.При приеме сигнала вызова,боковой клавишей громкость нерегулируется.Убираю до нуля,на дисплее паявляется значек отключенной громкости,а он как играл так и играет.Добавляю,некаких изменений нет.Дисплей паказывает,что громкость увеличивается.Может П О ?
При приеме вызова(тоесть ответил на вызов)громкость боковой клавишей регулируется.Но,но,сигнал вызова звучит на 50% Тихо.Уверен,должно быть громче.
....громкость прибавить нужно во время того, когда идёт вызов, и динамик воспроизводит звук мелодии...., если не помогло, то проблема, имхо в ПО...., в других режимах у Вас всё нормально работает....
Да,все четко.Выставил эквалайзер по умолчанию,отключил расширение стереобазы,громкость немного павысилась.Думаю,что такая же беда как и в первом случае.В этом тоже нет подсветки клавиатуры нижней,светодиоды целы.Откуда знаю?Она запускается на время при перезапуске,и если во время запуска раза 4 - 5 нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.Подсветка паявляется,патом гаснет.Больше незапускается.Датчик закрывал,нереагирует даже подсветка верхней клавы.Правда Подсветка верхней запускается при перезапуске,и при нажатии любой клавиши,а так же при открытии флиппера.При закрытии датчика нереагирует.А так телефон полностью рабочий
