krox
Передатчик На 125 Кгц
Подскажите простую схему передатчика на 125 кГц (можно также на микросхеме), желательно с кварцем. Дальность действия небольшая.
Edited by krox
Что за партизанство?Конкретней нельзя? Информации поболее надо.Питание какое?
Кварц есть?
Схема длинноволнового передатчика мощностью 1 Вт для диапазона 175 кГц.
Катушки индуктивности L1 и L2 настраиваются на резонансную частоту используемого в схеме кварца. Для наилучшего согласования между катушками их регулируют до тех пор, пока измерительный прибор не покажет допустимый ток между анодом и массой при выходной мощности выходного каскада 1 Вт. Антенной является вертикальная мачта с заглубленным в землю заземленным концом.
Или вот в эту кварц 136кгц засунуть.
STEN50, спасибо. Вместо 11900 кГц поставлю 125 кГц кварц, что представляет собой антенна? Приборчик будет маленький чуть больше спичечного коробка.
В общем хочу собрать устройство для активации датчиков давления в шинах, работает он на частоте 125 кГц. Подносишь к датчику вкл. и все - активирован.
На таких низких частотах трудно об антенне говорить.Её длинна должна быть ну очень большой.
Втыкни кусок провода в схему,один хрен антенна толком работать не будет.
А може, как в RFID, намотать рамочную. Там тоже 125 кГц.
На таких частотах попробуйте пьезокерамический излучатель. В качестве приемной антенны можно его же использовать. Если найдете излучатель именно на эту частоту, учтите, что при резонансе у него очень маленькое сопротивление.
Вот нашел схему передатчика на микроконтроллере ATA5275. Немного "лишнее" убрал получилась такая схемка...
Немного непонятно какое сопротивление Rshunt? И какую все-же сделать антенну? Может просто намотать?
Посмотрите пож. схемку и поделитесь своими соображениями.
ATA5275 datasheet.rar
У вас же всё нарисовано. Катушка рамочная является излучателем.
Данную микросхему не так просто у нас достать, но если будет такая возможность обязательно попробую собрать схему на ней, а пока хочу повторить схему на 2-х полевых транзисторах. Подскажите конденсаторы которые по 0,1 - в мФ, а остальные в пФ, так?
Индуктофон собери,в детстве баловались :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
0.1мкф или 100нф.Остальное в ПФ.
С этой схемы при таких номиналах и КП350 на выхлопе выжать можно милливатт 40-50.:D
Edited by Fonon
ему хватит вполне.
В начале истории Радио,изобретатель амплитудной модуляции Реджинальд Фессенден,как возбудитель ВЧ, использовал машинный генератор (альтернатор) на такую же частоту (125 кГц).Только мощностью поболее (50 кВт).
:drinks:
В юности много всяких "игрушек" паял, но такого не встречалось. Скинь пож. схемку (индуктофона) посмотрю на нее.
В общем походив по радио рынку такого кварца не нашел, думаю поставить вместо него колебательный контур, получится требуемая частота? :unsure:
Она плавать будет.
С колебательным контуром получится любая частота.:rtfm::use_search:Только стабильность хреновая,тем более если в первый раз с радиопередачей связался.
Купи на 500 кГц или 1000 и подели на 4 или 8 триггерами или счётчиком.
@STEN50,
а Вы проверяли указанную выше схему?
мне надо сделать приспособу, она бы подошла
я так понимаю, там ЧМ? но не будет ли она гнать в провода кучу гармоник из-за "прямоугольника" в генераторе?
я хочу передавать по квартире несколько байт от датчика температуры Dallas 18b20
ps
да, забыл еще уточнить:
а чем принимать эту частоту?
провердённые эксперименты показали, что сигналы в сети безумно затухают
Подавали от генератора 10 вольт
частоты от 100 до 150 кгц через трансформатор на кольце 2000нм 20*10*5 8 витков 1:1
получали в другой розетке всего 80mV своего сигнала
Значит, чувствительность приёмника надо в единицы
Edited by Guest
Нет я не проверял данную схему за ненадобностью.
Да там ЧМ.Гармоники будут,так как нет на выходе фнч,но мощность мизерная так что не страшно.
По приёмникам затрудняюсь ответить.Да чутьё должно быть несколько микровольт.
Нечто подобное используется в энергетике-аппаратура ВЧ связи по ВЛ.(ЛЭП).
Вот ещё схема передатчика.
http://lavandamd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:----220-&catid=36:2011-01-23-18-01-12&Itemid=60
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280 http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
    • Таких тупых вопросов на форуме задаётся по сто штук в день. И если подробно отвечать на каждый, никакой жизни не хватит.    В сети есть ответы на все вопросы. Просто вопрошающим лень искать.
    • Поправляем : схемотехника термоузла такая же, но включение другое. В 6-ке регулируется ток транзисторов УНа. В 7-ке регулируется ток ГСТ.
    • Есть 8 штук, но они срезаны неаккуратно, некоторые выводы сильно коротки. Припаяться можно, но требуются твердые прямые руки.
