Конкурс "лучшая Статья По Теме: Аудио"
Да, пожалуй, спортивный интерес тут преобладает. А плату вполне можно даже ЛУТом сделать, не говоря о пленочном фоторезисте. Я делал
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Конечно, после ЦАПа, класса - Hi-End, ЦАП - РСМ2705, трудно слушать.
Правильно сделанный ЦАП, на основе РСМ2705, звучит, лучше кодеков, встроенных в материнки. Такой ЦАП, может быть, неплохой, и недорогой альтернативой, встроенным звуковухам ноутбуков.
Думаю, что ЦАП, на РСМ2705, может быть востребован, не только - начинающими. Он, может заинтересовать, и, более требовательных слушателей, в качестве конвертера USB-SPDIF.
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
...Помоему это вам нужно что-то показывать, а не det'у, достаточно почитать его статьи на этом и прошедших конкурсах. Да и на сайт его заглянуть
Да я, собственно, уже показывал: Вот и Вот
Статью прочитал, по впечатлениям от неё и написал. Теперь прочитал и статью УМЗЧ без общего провода. Автор там некие два резистора забыл (или не знает), без которых не очень хорошо всё получается.
Ну вот со сложностью тут могут быть разногласия МК и аудио на разных ветках электроники...
Приехали... Раскройте любой плеер и полюбопытствуйте.
...я не видел НИЧЕГО написанного Вами...
Вы видели результат:
И идея и воплощение вполне достойные...
...Ждем следующий конкурс и если он будет не по МК с удовольствием побадаюсь с Вами персонально...
В конкурсах, где оцениваются не достижения, я участвовать не собираюсь.
Ай молодец! Спасибо два раза поставил и тут и по ссылке! :)
Если не секрет на каком дисплее проект и на каком микроконтроллере?
Спасибо за спасибо :)
МК (скорее МП - микропроцессор) AT32AP7000 и 3шт. Atmega48P
Дисплей 5' 800*480 18-бит цвет, название точно не скажу - Китай.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
а что делают 3шт. "сороквосьмых" ? А какой протокол у дисплея? И на какой частоте МП работает?
а что делают 3шт. "сороквосьмых" ?...
Одна в пульте ДУ
Две в платах РГ (где реле). Всегда спят, кроме моментов, когда принимают данные и переключают реле, управляются по самодельному синхронному последовательному протоколу. Сделал так, чтобы развязать AT32 c аналоговыми цепями и не тащить по 14 проводов на каждую плату.
...А какой протокол у дисплея?...
Параллельный 24 бит.
...И на какой частоте МП работает?
64МГц
Даааа, работа дисплея мне понравилась :) А разве не смог бы справиться какой то ARM7 ? из серии AT91SAM....
Вижу даже оперативка стоит :) или то флеш?
Даааа, работа дисплея мне понравилась...
Самому нравится :rolleyes:
...А разве не смог бы справиться какой то ARM7 ? из серии AT91SAM....
Imho - нет. Одна страница видеобуфера - 1152000 Байт. Успеет в realtime перерисовать (а ещё шрифты вычислять надо...)?
...Вижу даже оперативка стоит :) или то флеш?
Это SDRAM - видеобуфер в ней. Флеш с обратной стороны платы, как раз под SDRAM
Жесткий Ты пацан! Мне до тебя далеко.. Плату тоже сами разводили?
...Жесткий Ты пацан!...
На самом деле я мягкий и пушистый :D .
...Мне до тебя далеко...
На самом деле ближе, чем ты думаешь. Просто однажды нужно очень сильно захотеть... И всё получится.
...Плату тоже сами разводили?
Да. Как раз трассировка - часть моей специальности.
Да, круто конечно! ;) А декодер ДУ какой прикручивал? Какой то конкретный или универсальный ?
... А декодер ДУ какой прикручивал? Какой то конкретный или универсальный ?
Свой собственный :) . У меня радио-ДУ. Пульт рассчитан на управление тремя аудиодевайсами: источник (с ЦАП), собственно пред и УМЗЧ. И работает в обе стороны. Например, в настройках изменил время автоповтора нажатия кнопок, и пульт тоже с этим временем работает.
А я тоже сначала хотел свой протокол сделать. Но потом идею откинул из за проблем с изготовлением ДУ. Разработал универсальный протокол. Удобно, что захотел то и прикрутил за считанные минуты :)
А я тоже сначала хотел свой протокол сделать. Но потом идею откинул из за проблем с изготовлением ДУ...
А какие проблемы? Корпус? Так мы не ищем лёгких путей :D .
...универсальный протокол. Удобно, что захотел то и прикрутил за считанные минуты :)
Удобнее - да. Но зато функциональности такой как на радио - не получить.
У меня по этому протоколу девайсы ещё и между собой могут общаться. Например, в УМЗЧ клиплимитер сработал, от УМЗЧ идёт команда преду, тот снижает громкость.
Да, согласен. Радио ДУ вещь! Можно свою сеть строить. Но разве помехи не лезут от всех дополнительных MCU устройств?
...Можно свою сеть строить...
Легко. 2,4ГГц 1 МБит/сек.
...Но разве помехи не лезут от всех дополнительных MCU устройств?
Радиомодуль в преде управляется главным (AT32AP7000) и всегда спит (при этом потребляет < 30 мкА) в готовности на приём.
Принимает пакет, отправляет квитанцию и снова спать. Прием-передача занимают меньше 0,1 мС.
Радиомодуль в источнике управляется таким же главным и ведёт себя также.
В УМЗЧ в качестве главного - Atmega48P. Радиомодуль ведёт себя также.
Радиомодуль в пульте ведёт себя также. Никаких работающих доп. MCU нет :unknw:.
А какой модуль использовали? Можно модель? все хочу попробовать да все то кривые даташиты (ошибки) то вовсе не доступные..
Вот и вся ваша правота,увидели спеца и повсерались.
Понимаешь, сейчас вся это уже бессмысленно и тупо. Бой окончен, результаты есть, нравится, не нравится это ваши проблемы, результат от этого не изменится. Сейчас если есть желание можешь из присланных статей организовать свой персональный конкурс, выбрать лучшую по своему собственному мнению и наградить победителя за свой личный счёт.
С уважением, Дмитрий
А какой модуль использовали?...
Модули на NRF24L01P.
В девайсах свой на основе PTR6000
В пульте PTR6000M
Datasheet тоже не для слабонервных :).
Если что - обращайтесь, смогу - помогу.
ну вообще то данной ситуации не должно быть в принципе
во вторых от преда(микшера) до оконечника расстояние на длину интерконекта... радиоинтерфейс только ради того чтоб он был?
Feel the difference! ©
...ну вообще то данной ситуации не должно быть в принципе...
Какой ситуации? Что клиплимитер сработал?
...во вторых от преда(микшера) до оконечника расстояние на длину интерконекта... радиоинтерфейс только ради того чтоб он был?
Предлагаете проводами?
Это просто пример общения девайсов между собой.
Ещё один пример был чуть раньше. Там стандартный ИК никак не всунешь.
Мне в кайф иногда из соседней комнаты (или прямо с улицы :) ) звуком управлять.
Как же Вы, четвёрка ,смешно выглядите в данной ситуации.
Какая ситуация? Любые притензии предявлять уже поздно, хотя сходи посмотри на те конкурсы там так же было.
да, это ж не живой концерт... если выставить усиление преда на нужный уровень при 0 dBFS на выходе ЦАП по клипа в УНЧ быть не может в принципе...
так опять же, учитывая первый пункт - лишнее...
а откуда управлять - дело хозяйское, хоть по диалапу, я не сталкивался с такой необходимостью... Как говорит Махно - понты голимые... :)
Так недолго и в слоупоки попасть
Moderators
аргументы закончились?
Неее ребята... радио управление вещь! Можно построить свою сеть и управлять с любой точки дома и даже двора, это касается не только бытовой аудио аппаратуры.
Вот я такой гонщик что прикрутил ИК управление к колодцу . Я с пульта реально могу включить и отключить воду. Хотел еще добавить функцию авто полива по заданному графику, но потом отбросил.
