Конкурс "лучшая Статья По Теме: Аудио"
TDA8703T (на нём любят осциллы на 40 MSPS делать :)
Это что получается... можно до 20Мгц сигнал измерять? Или я что то не понимаю? :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Неправильно.
Частота сэмплирования должна быть минимум в 4 раза больше желаемой полосы пропускания (4 точки на период сигнала).
Это, по-моему, теорема Котельникова, что-ли ...
Т.е. если Вы цифруете 40MSPS (40MHz), то вы получите полосу максимум 10 MHz. А по-хорошему - 8.
У меня осцилл как раз такой - 40 MSPS, пропускная 8MHz, то бишь, 5 точек на период измеряемого сигнала.
Если сигнал больше 8 MHz, он его просто изуродует, неправильно нарисует....
Изменено пользователем hd44780
а по моему минимум в два раза :) по его теореме. Я как раз и взял в два раза ниже частоту.
Вот ЧД аудио СD 44.1 кГц аудио поток то получается 22000Гц. Верно?
Изменено пользователем artos5
Так должно быть по идее и с более высокочастотным сигналом. Ведь ЧД 192000Гц дает пропускную способность 96000Гц
Както не очень обычные реле в супер звуке смотрятся,ведь ёмкость контактов с обмоткой довольно большая.Я почему и спросил про герконовые,дорогие контакты,в инертном газе,и минимальная ёмкость с обмоткой,а железная коробка экран вооще молчу. :rolleyes: В "Орель" именно герконовые РЭС43 стояли.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
И Вы верите своим словам? :) Сам Никитин рекомендовал использовать такие реле. У них емкость крошечная , на уровне несколько пФ. И изоляция 2кВ если не ошибаюсь.
И не совсем они обычные реле :)
Если у Вас сомнения что он их рекомендовал - приведу его цитату.
Устройство по цене выходит 100-120уе. это гораздо больше чем те же PGA23xx Зато я один из некоторых который реализовал настоящий баланс в регуляторе громкости, применив особый алгоритм пересчета.
Чёта нет тормозит, тока загрузил даташит,я просто видел фотку такого регулятора с большими реле,эти щас погляжу,чёто не видно ёмкости.Ёмкость даже не нормируется и спецификация "для стиральных машин" не впечетляет.
Даже исполнение РЭС 43 (в пермалоевой трубке геркон,онаже является экраном) всего до 10кГц http://www.relay-start.ru/products/catalog/rem/rgnch/res43.html
...реализовал настоящий баланс в регуляторе громкости, применив особый алгоритм пересчета.
О какой схеме регулятора громкости идет речь?
: )))))))))))) Ну Вы не угомонные ребята! И нравится Вам целыми днями пи..деть? :)
Какой там PGA ? Там релейный регулятор! Вы даже пост полностью поленились прочитать :unknw:
Вот:
А я все таки разработал электронный регулятор громкости на реле по мотивам "Никитинского" Декодер "вшил" универсальный как в статье, но жаль что не было времени добавить на конкурс....
Вот ссылка на тему: http://hi-fi-forum.c...366-page-2.html
Вот тут: http://files.mail.ru/SU1YMV можно качнуть комплект фотографий собранного устройства :)
А статья этого парня мне понравилась. Молодец он! Старался. Я-бы поставил 5 даже за то что плата изготовлена и собрана предельно аккуратно. А еще он писал прошивку, это тоже большой умственный труд
Риспект!
Спасибо :)
Я думаю это будет интересно почитать :)
PS: Прошу прощения не то залил..... вот уже поправил.
Просто сейчас параллельно участвую еще в одной теме...
Главное меню регулятора громкости.rar
Неправильно.
Даю наводку: похоже вы забываете (или не знаете) про оконную функцию. Читайте википедию:http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье и http://ru.wikipedia.org/wiki/Оконное_преобразование_Фурье Перед применением FFT нужно сначала наложить на сигнал оконную функцию, например Кайзера. Тогда не будет таких проблем для сигнала частотой до половины частоты семплирования (т.е. будет в согласии с теоремой Котельникова / Найквиста / и т.д.). А что с вашим осциллографом - я не знаю, у меня нет осциллографа.
efa, я о них не забыл, у меня реализованы Hamming и Hanning, но я вызовы закрыл, т.к. оно вначале подвисало. Зависоны я устранил (там было что-то типа переполнения стека), а раскрыть их забыл. Дома проверю.
Хотя, если честно, не совсем понимаю, для чего они нужны :) . "Исправить" погрешности самого FFT?
В моём осцилле FFT тоже нету :( .
если просто взять выборку из N-отсчётов то это будет реализована прямоугольная оконная функция, уровень боковых лепестков всего лишь -13 дб, это неприемлемо, а вот даже простой Хэмминг - уже -42 дб
Feel the difference! ©
В википедии в принципе написано. Суть: так как в реальности анализируется не бесконечный промежуток времени (посмотрите пределы интегралов), поэтому возникают проблемы на краях выбранного промежутка. Чтобы их минимизировать, сигнал в выбранном промежутке умножается на оконную функцию, плавно стремящуюся к нулю на краях, и, соответственно, вклад семплов, расположенных ближе к краю уменьшается до нуля.
eu1sw, efa, вроде понятно. Спасибо.
Дома проверю, отпишусь.
Вообще как-то не верится,что у мня не фурычит из-за отсутствия оконной функции.. Наверное там ещё в чём-то косяк.
Вчера отладочный вывод в UART, наконец, ожил. Понаставлю отладок, гляну.
У меня только самая левая полоска еле-еле прыгает ....
