Магнитофон Маяк М-240С-1. Изначально не стартовал двигатель. Но при отключении движка подстроечника на плате управления заводился. Заменил электролиты и оба операционника. Не запускается. Напряжение -12в оказалось повышеным до -17в. Прозвонил все диоды\транзисторы\резисторы. Заменил мелкие электролиты - всё так же, -12 завышено, некоторые занижены. Откинул все провода кроме отводов транса 6, 7, 8, 9. Всё так же - завышено. Большие электролиты подкидывал на ходу - без эффекта. Может типовуха но он сведет меня с ума. Напряжения на обмотках отличаются от схемы максимум на 1-2в.
Изменено пользователем admin
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Регулятор то регулирует. Но даже если забить на БП, двигатель не стартует. От 5в заводится, от 12 а тем более 17 не работает. Видимо сначала главное это двигатель.
R9FDA
Двигатель пол ночи мучал. Не заводится. Проверял всё транзисторы на пробнике, звонил диоды но он так и стоит! Может кто сталкивался?
R9FDA
Электролиты заменил на новые. Остальные ёмкости не трогал.
Заметил, если отключить движок R13, он начинает работать на высоких оборотах. Если отключить вторую ногу D2 он так и стоит.
R9FDA
Внутри мотора герконы,а рядом с ними ещё магнитики под отвёртку,ими полюса настраиваются,может какой издох или не вовремя срабатывает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Герконы как я понял по схеме переключают катушки статора. Магнитики крутил - они лишь меняют направление вращения.
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
@galunko, видимо так и есть. Герконы переключают ключи которы дергают обмотки. А на них с VT2 приходит какое то напряжение. Герконы исправны - проверял.
R9FDA
Уже разбирал, смазывал. Сейчас он полностью снят на время ремонта. Обмотка таходатчика звонится примерно на 300ом
VT6 и VT7 стояли какието в корпусах TO92. Поставил как в схеме КТ361.
R9FDA
http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/01/6090.htm А не рассматриваете причиной частичную потерю намагниченности магнитов? http://monitor.net.ru/forum/240-info-128651.html http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85651 Изменено пользователем galunko
Магниты которые под отвертку герконы переключают. Да и дело в том что от 5в он работает :blink:
R9FDA
По ссылке _http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/01/6090.htm уже давно читал. КТ7 замыкал - так и стоит. Осциллографа нет :wall:
Может стоит заменить не глядя К-10-7 (красный флажок) и К-73 конденсаторы?
R9FDA
Заменил единственный. Не попмогло. Заменил VT2. Видимо косяк где то в лругом месте.
R9FDA
Че то мысли вокруг датчиков Холла вертятся. Вам бы осликом пощупать по амплитуде их. Помню давно с Вегой 122 долго мучился,потом датчики на импорт перекинул,аж загрублять пришлось сигнал :)
Дело то в том что он запускается от 5в и нормально работает. А магниты наместо поставить не сложно - положение то пометил перед тем как крутить.
R9FDA
