Как понимаю у него головки сендастовые. Уже слегка поедены. Шлифовать их мо и вообще реально? В катушечном простые шлифовал в кассетных да тем более сендаст не пробовал.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Пермаллоевые 3Д24Н.210 (211). Гадость жуткая. Менять на сендаст 3Д24.081 или импортные. Вот второе фото - сендаст.
Изменено пользователем galunko
Вот так выглядит простой мотор вместо хитровы.... post-54570-0-96961900-1347476014_thumb.jpg
Ксати сендаст на фото даёт прослушку соседней дорожки обратной стороны.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В магнитофоне стоят электролиты "ELCAPS", "SAMHWA", какие то ипортные с непонятной маркировкой и К-50. Менять все или только наши?
R9FDA
Разный уровень по каналам (хотя немного поправляется подстроечниками), шумы небольшие, ужасный звук опять различающийся по каналам. Думаю пока ограничиться заменой наших К-50. Вот что делать с остальными?
R9FDA
Уровень и на записи может кривой быть и головка потёрта и механизм кривой.замкни каналы на головке и посмотри как показываает,даже если криво тоже может быть такая настройка индикатора,его входа тоже надо замкнуть и уровнять дорожки,вобщем поле для кручения большое,ведь для того и стоят регуляторы чтобы всё выровнять.Буквально вчера ковырял маяк,здохла 157УЛ1 на предваре,(первый раз такое)починил и какже был удивлён качеством звука в наушниках,МП3 отдыхает,за исключением шумов.Все кондёры стоят родные 92 года,даже пломбы стояли на крышке.правда немного фон пролазил,но это УНЧ дует прям в наушники.
Кассеты пробовал много разных, на всех одинаково. И ещё один дефект - при нагрузке 4ом возбуждается один канал, при 3ом нормально. Унч видино паханый.
R9FDA
Тогда крути сначала индикатор,потом как я писал.усилитель можно и заменить,столько микрух готовых,на техже 2030 были усилки в поздних версиях.
В УНЧ 2шт К-50-35 10мкф 63в кинул на измеритель С (в тестере DT9208A) один 4,2мкф, другой 0,7мкф. Импорт на 4,7мкф меряется 4,3мкф. Видимо наши всё же стоит поменять.
R9FDA
Где можно найти качествееную запись измерительной ленты для настройки магнитофона?
R9FDA
  • 4 недели спустя...
Товарищи приветствую. Попал ко мне данный агрегат, решил его запустить послушать.
В наушниках и на колонках совсем тихий левый канал и чуть громче правый, до максимальной громкости очень сильно не дотягивает. Индикатор каналов не реагирует на исходящие звуки. В наушниках присутствует довольно ощутимый фон.
Подобные проблемы вроде бы у многих встречаются, поэтому начал с электрол-х конденсаторов. Заменил все на плате БП, на УМ, на УУ заменил только советские К50, там стоят ещё какие-то заграничные их не стал трогать, собственно ничего не изменилось.
Подскажите какие шаги следует предпринять дальше? так как я начинающий радиолюбитель насколько это возможно конечно понятнее...
Заранее благодарен.
На линейном выходе такой же слабый сигнал ? При подаче внешнего сигнала на магнитофон и включении в режим записи индикаторы так же не реагируют и уровень в колонках слабый ?
Недавно менял К157УЛ1 на такомже,может на этом аппарате это не редкая поломка,хотя на 232-233 маяках ни разу не попадалось.
Ха, при нажатии на кнопку "запись" всё отлично, отключаю "запись" звук сраду падает и его еле слышно, так как описал ранее. Забыл сказать, звук подаю с компьютера, одно и тоже с микрофонного входа и магнитофонного входа.
Так и должно быть при отключении "записи"??
  • Похожий контент
