задача1. Определить мощность, потребляемую базовой ДТЛ-схемой: а) в режиме логического нуля, б) в режиме логической еденицы на выходе системы. Сравнить полученные результаты. Параметры схемы: Е1к=5В, Е2=-0.5В. Падение напряжения на диодах смещения UД.см=0.9В, на выходных диодах (Uд.вх=0.8В, на базе и коллекторе открытого транзистора относительно эмиттера Uбн=0.6В, Uкн=0.1В, соответственно. Сопротивление резисторов Rк=1кОм, R1=10кОм, R2=5кОм.
задача2. Определить максимальный сигнал помехи на входе схемы ДТЛ-логики, при котором не произойдет ложного срабатывания схемы. Исходное состояние - логическая единица на выходе. Пороговое напряжение отпирания диодов смещения Uпор.д=0.5В и транзистора Uпор.т=0.6В. Падение напряжения на открытых входных диодах Uд=0.3В.
PahaTV, всё решается с помощью закона Ома. У вас три источника, нужно определить их токи через R1 R2 Rk и помножить на соответствующие им напряжения. Получите три мощности и сложите их. всё это нужно сделать для обеих состояний логического элемента.
PahaTV, исходное состояние задано - 1 на выходе, значит 0 на входе. Пороговое напряжение элемента U=2*Uпор.д+Uпор.т-Uд=2*0.5+0.6-0.3=1.3 вольта. Значит, помеха должна быть меньше этой величины.
а еще может кто подсказать, как рассчитать потребляемую мощность открытого транзистора, по первой задаче?
учитывая то что ток и напряжение базы мы знаем
Изменено пользователем PahaTV
По определению мощности электрического тока: P=U*I. Если точно, то сложить мощность в базовой цепи и в коллекторной. Если приблизительно, мощность в базовой можно не учитывать, так как она на порядок меньше.
Нужно падение напряжения на базе и коллекторе умножить на их токи, а результаты сложить.
Ток через базу, конечно, на порядок меньше, но и падение напряжения на ней больше в 6 раз. Так что, лучше учесть.
а вот еще вопрос, у нас есть формула для нахождения тока базы, вот такая Iб=(Uп-Uбэ)/R ;
так вот, какое мы тут R берём? то которое Rк?
и еще, ток с E1 который приходит на базу, он там служит только в качестве управляющего сигнала или идёт на эмиттер?
Ток базы течёт через R1. Только, в вашей формуле не учтены два диода смещения.
Ну, если быть более точным, то
Iб=(E1-Uбн-2*UД.см)/R1 - (E2+Uбн)/R2
смотрите, вот когда на выходе у нас 0, то мы берём потребляемые мощности (P1+2Pcm+P2)+(Pk+PT1) так ведь? и при том в узле "В" ток расходится на T1 и на R1, ведь так?
P.S. за 3 года уже всю схемотехнику позабыл... извените за такие банальные вопросы
Вы хотите рассчитать потребляемую мощьность всей схемы? Расшифруйте ваши сокращения.
ага, мне нужно определить мощность, потребляемую схемой 1) когда на Uвых будет 0 и когда на Uвых будет 1.
сама схема работает по такому принципу:
Если на всех диодах 1, то Двх1ВХм - закрыты. Ток от Е1 открывает Т1 и на выходе появляется 0. Если хотя бы 1 диод открыт, то ток от Е1 уходит влево(по рис.) следовательно - малый ток на базе, транзистор закрыт и на выходе 1.
PahaTV, вот и смотрите, если хотя бы один ноль на входе, то ток течёт только через R1 и входной диод. Этот ток равен I0=(E1-Uд.вх)/R1, а мощность рассеяния P=E1*I0
Если на всех входах единицы, то аналогично считаете токи через R1 R2 и Rк(I1 I2 и Iк). Далее находите мощность P=(I1+Iк)*E1+I2*E2.
Только с E2 определитесь. Либо оно +0.5 вольт, либо на рисунке не нужен минус перед E2.
Изменено пользователем Григорий Т.
ну может на рисунке не должно быть минуса, но как ни странно и в дано, и на рисунке в задании минус есть
PahaTV, если E1=-0.5, то -E1=0.5. Какой смысл в этих минусах, если в итоге будет плюс?
а при расчете I2 мы от Е2 отнимаем Uд.см или Uбн?
да и я тоже не понимаю смысла в минусах... но я изложил точно так как в задании..
PahaTV, смещение наверняка отрицательное. Поэтому, примите E2 равным 0.5 вольтам. I2=(E2+Uбн)/R2
И, наверное последний вопрос, почему не учитывается потребляемая мощность диодов и транзистора?
и так как падение напряжения Uкн очень мало, то у нас потребляемая мощность Рк=24.5, когда остальные Р1=2.05, Р2=1.1, это нормально?
PahaTV, учитываются мощности всех компонентов. Вы ведь, умножаете ток источника на напряжение источника. Туда автоматически входит всё. Только, у меня gjkexbkjcm P1=1.3, а P2=0.11
