задача1. Определить мощность, потребляемую базовой ДТЛ-схемой: а) в режиме логического нуля, б) в режиме логической еденицы на выходе системы. Сравнить полученные результаты. Параметры схемы: Е1к=5В, Е2=-0.5В. Падение напряжения на диодах смещения UД.см=0.9В, на выходных диодах (Uд.вх=0.8В, на базе и коллекторе открытого транзистора относительно эмиттера Uбн=0.6В, Uкн=0.1В, соответственно. Сопротивление резисторов Rк=1кОм, R1=10кОм, R2=5кОм.
задача2. Определить максимальный сигнал помехи на входе схемы ДТЛ-логики, при котором не произойдет ложного срабатывания схемы. Исходное состояние - логическая единица на выходе. Пороговое напряжение отпирания диодов смещения Uпор.д=0.5В и транзистора Uпор.т=0.6В. Падение напряжения на открытых входных диодах Uд=0.3В.
пожалуйста, вопрос жизни и смерти.. скажите хотя бы как это решается.. или хотя бы то что знаете по этой теме..
PahaTV, всё решается с помощью закона Ома. У вас три источника, нужно определить их токи через R1 R2 Rk и помножить на соответствующие им напряжения. Получите три мощности и сложите их. всё это нужно сделать для обеих состояний логического элемента.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
PahaTV, исходное состояние задано - 1 на выходе, значит 0 на входе. Пороговое напряжение элемента U=2*Uпор.д+Uпор.т-Uд=2*0.5+0.6-0.3=1.3 вольта. Значит, помеха должна быть меньше этой величины.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
а еще может кто подсказать, как рассчитать потребляемую мощность открытого транзистора, по первой задаче?
учитывая то что ток и напряжение базы мы знаем
Edited by PahaTV
По определению мощности электрического тока: P=U*I. Если точно, то сложить мощность в базовой цепи и в коллекторной. Если приблизительно, мощность в базовой можно не учитывать, так как она на порядок меньше.
Нужно падение напряжения на базе и коллекторе умножить на их токи, а результаты сложить.
Ток через базу, конечно, на порядок меньше, но и падение напряжения на ней больше в 6 раз. Так что, лучше учесть.
а вот еще вопрос, у нас есть формула для нахождения тока базы, вот такая Iб=(Uп-Uбэ)/R ;
так вот, какое мы тут R берём? то которое Rк?
и еще, ток с E1 который приходит на базу, он там служит только в качестве управляющего сигнала или идёт на эмиттер?
Edited by PahaTV
смотрите, вот когда на выходе у нас 0, то мы берём потребляемые мощности (P1+2Pcm+P2)+(Pk+PT1) так ведь? и при том в узле "В" ток расходится на T1 и на R1, ведь так?
P.S. за 3 года уже всю схемотехнику позабыл... извените за такие банальные вопросы
ага, мне нужно определить мощность, потребляемую схемой 1) когда на Uвых будет 0 и когда на Uвых будет 1.
сама схема работает по такому принципу:
Если на всех диодах 1, то Двх1ВХм - закрыты. Ток от Е1 открывает Т1 и на выходе появляется 0. Если хотя бы 1 диод открыт, то ток от Е1 уходит влево(по рис.) следовательно - малый ток на базе, транзистор закрыт и на выходе 1.
Edited by PahaTV
PahaTV, вот и смотрите, если хотя бы один ноль на входе, то ток течёт только через R1 и входной диод. Этот ток равен I0=(E1-Uд.вх)/R1, а мощность рассеяния P=E1*I0
Если на всех входах единицы, то аналогично считаете токи через R1 R2 и Rк(I1 I2 и Iк). Далее находите мощность P=(I1+Iк)*E1+I2*E2.
Только с E2 определитесь. Либо оно +0.5 вольт, либо на рисунке не нужен минус перед E2.
Edited by Григорий Т.
ну может на рисунке не должно быть минуса, но как ни странно и в дано, и на рисунке в задании минус есть
Edited by PahaTV
а при расчете I2 мы от Е2 отнимаем Uд.см или Uбн?
да и я тоже не понимаю смысла в минусах... но я изложил точно так как в задании..
Edited by PahaTV
PahaTV, смещение наверняка отрицательное. Поэтому, примите E2 равным 0.5 вольтам. I2=(E2+Uбн)/R2
И, наверное последний вопрос, почему не учитывается потребляемая мощность диодов и транзистора?
и так как падение напряжения Uкн очень мало, то у нас потребляемая мощность Рк=24.5, когда остальные Р1=2.05, Р2=1.1, это нормально?
Edited by PahaTV
PahaTV, учитываются мощности всех компонентов. Вы ведь, умножаете ток источника на напряжение источника. Туда автоматически входит всё. Только, у меня gjkexbkjcm P1=1.3, а P2=0.11
Sign in to follow this
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • By ivani-2a
      Собрал два усилителя на микросхемах LM386, один в DIP другой в SOIC корпусах, для каждого своя печатная плата. Оба усилителя работают исправно на нагрузку 8 Ом, и на верхней поверхности корпусов практически одинаковая температура (1 час прогона) 38 и 40 гр.С., температура плат на 3-4 гр.С ниже, при комнатной температуре 24 гр.С. Когда прижимал термопару к корпусу мс пальцем, обратил внимание, что корпус SOIC через 5с очень сильно нагрелся (не удержать), а корпус DIP совсем немного. В Datasheet указана "эксплуатационная температура" не выше 70 гр.С, и тут встал вопрос: это температура поверхности корпуса для воздушного охлаждения, или температура кристалла внутри корпуса?
      Если температура кристалла, тогда наверно её можно просчитать через температуру уже измеренной поверхности. Прошу поделиться практическим опытом таких расчётов.
    • By Михаил Башинов
      Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
      Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
      По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
      Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
      Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
    • By SeBorgey
      Помогите пожалуйста, не могу нигде найти нужную инфу.
      Имеется трансформатор. Первичная катушка расположена внутри вторичной. Сделано это для того, чтобы вторичка могла свободно вращаться относительно первичной. Трансформатор используется для передачи энергии на вращающуюся часть. Необходимо рассчитать обе катушки - все их параметры: диаметр провода, число витков. При известных силе тока и напряжении на вторичке и первичке. А также при известном расстоянии между катушками. Мне нужны только формулы или образец расчета, свой трансформатор рассчитаю сам, я только не знаю как.
