Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
Как это не будет?
Разницу, указанную вами можно сделать и больше, все зависит от стабилитрона в цепи светодиода оптрона.
P.S.
Блин, зацепило. Надо попробовать эту связку.
Древний, я переделываю Б5-47. но для ПиДБП нет никакой разницы.
я уже писал, что разницу можно сделать и меньше. например, стабилитрон поставить на 3,3 Вольта.
а к напряжению на стабилитроне еще добавится падение на оптроне и на ограничительном резисторе.
испытания показали (на моем экземпляре), что в светодиод оптрона идет ток 1,76 мА.
у другого оптрона может быть несколько другое значение.
в схеме резистор 200 Ом, это 0,35 Вольта падение. и на оптроне упадет примерно 1,1 Вольта.
Starichok ждемс с нетерпением
пора и свой Б5-47 переделать
как конструктор прелесть а как БП
нет слов
Изменено пользователем alex7697
FOLKSDOICH, не понял, для чего тут дежурка?
я его уже испытал на малом напряжении, примерно 6,3 Вольта поставил по ОС. выход стоит, как вкопанный...
Starichok,
Б5-47 будет работать с этим ИИП и регулировать от 0.
И Шелестов будет.
А ПиДБп не будет. При малом входном напряжении перестают
открываться транзисторы и нет регулировки, даже если ИОН 12В
сделан от отдельной обмотки.
вот тут ты прав. источник +12 Вольт сорвется...
да и вся логика работы нарушится при попытке сделать маленькое напряжение.
сожалею, тут я виноват оказался, упустил это из виду.
ну, тогда поставить стабилитрон, например, на 18 Вольт, будет поддерживать при нуле на выходе около 20 Вольт.
но зато при максимальном выходном напряжении преобразователь упрется в свой физический максимум, и проходном транзисторе будет меньше 20 Вольт.
собирал вот по этой схеме, как уже говорил, без трансформатора тока.
Это ж пороховая бочка, ИИП без единой зашиты! А ведь возьмутся повторять, и хвеерверки кремниевые устраивать! :shok::bomb:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А можно намотать доп. обмотку на имп. трансформаторе для питания самого стаба, а мощный рег.выход ИИпа использовать по прямому назначению.
да, конешно, можно намотать доп. обмотку. и сделать выпрямитель по типу самопитания, без дросселя.
Серыйволк, все защиты обеспечит сам линейный блок.
Просто интересовал результат скрещивания - всё равно какие то проблемки вырастут.
Пытаюсь у себя изобразить нечто, с подобным результатом, но с использованием сетевого транса.
Добрый день! Starichok а нельзя ли ограничить выходное напряжение снизу, т.е. чтобы оно не могло опустится ниже
16В, при этом сохранить диаразон регулировки на проходном транзисторе Б.П. в 6-7 вольт, тогда дополнительна обмотка будет не нужна.
Изменено пользователем vig
FOLKSDOICH, похоже, ты оказался прав.
я проверял с подключенной нагрузкой, и он на малом напряжении с нагрузкой запускался.
сейчас попробовал запустить без нагрузки. требуемая ширина импульса очень мала, самопитания не хватает, идут рестарты схемы запуска.
а с нагрузкой хватает ширины импульса для нормальной работы самопитания.
в схеме на выходе у меня записано 2,2 кОм, а реально стоит 1,5 кОм, и этого тока не хватает для полного старта.
vig, ты хоть сам понял, что сморозил...
на выходе ставим ноль. плюс на транзисторе 6-7 Вольт. итого в сумме 6-7 Вольт. как при этом может оказаться не ниже 16 Вольт?
Вспомогательный источник для нормального лаба по-любому нужен, хотя бы для питания измерителей. Сейчас ведь мало кто использует стрелочные приборы.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
можно пристегнуть и переделанный АТХ...
сейчас начну исследовать, какая нужна минимальная нагрузка для надежного запуска.
подпаял 270 Ом параллельно имеющимся 1,5 кОм. стал запускаться надежно. самопитание держит.
но ШИМ работает с пропусками импульсов.
стабилитрон поставил (6,8 Вольта), какой был в наличии.
минимальное напряжение получилось 7,6 Вольта.
на стабилитроне 6,17 Вольта, на резисторе 200 Ом 0,33 Вольта, на оптроне 1,1 Вольта.
в итоге, требуется нагрузочный балласт примерно 200-220 Ом, мощностью 10 Ватт.
и можно обойтись без отдельного питания.
@Starichok, бацай параметрический стаб от сети (как у меня в импульснике), и можно будет обойтись без десятиваттных резисторов. Да, при малой нагрузке на БП будет греться этот стаб немного, но зато при номинальной всё будет пучком, в отличие от решения с десятиваттным резюком. ;)
Я бы поставил генератор стабильного втекающего тока на транзисторе. Чуть посложнее, чем резистор, зато не будет "печки".
В этой схеме напряжение хоть от нуля крутить можно при отсутствии нагрузки, ШИМ не заткнётся.
не заткнется, но зато кормежка перейдет на твою схему запуска. и получишь там печку...
в Б5-47 в схеме предусмотрена минимальная нагрузка преобразователя. мне не придется ничего делать.
я уже поставил плату в блок и проверил.
при нуле на выходе молча держит 7,6 Вольта на выходе (на транзисторе).
и что интересно, при увеличении напряжения на выходе медленно растет напряжение на транзисторе. при 20 Вольтах на выходе с преобразователя идет уже 28 Вольт (разность 8 Вольт). видимо сказывается нелинейность характеристики оптрона по коэффициенту передачи.
и еще вылезла одна бяка.
дело в том, что отдельно я плату испытывал с резистором 1 кОм последовательно с оптроном.
а перед установкой платы впаял 200 Ом, как по схеме. появилась неустойчивость при увеличении выходного напряжения. придется с утра подбирать этот резистор, или просто впаять назад 1 кОм.
вот так выглядел Б5-47 в исходном виде:
вот так - после демонтажа имеющегося преобразователя (на частоту 5 кило):
а вот так он теперь выглядит:
вид сверху
вид снизу
ниткой заново провязал жгут.
я писал:
оказался сам виноват -не там измерял напряжение. измерял вместе с падением на резисторе-датчике тока.
на транзисторе напряжение практически не меняется. и как положено, с увеличением выходного напряжения и нагрузки чуток уменьшается.
пришлось в цепь оптрона увеличить сопротивление. сейчас стоит 200 Ом + 680 Ом = 880 Ом. полет нормальный во всех режимах.
на транзисторе сейчас 8,66 Вольта.
в общем, в окончательном варианте напрашивается 1 кОм и стабилитрон на 3,3 Вольта.
вот окончательная схема, по которой у меня сделан преобразователь:
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
