Подбор Ибп Для Компьютера.
Meriadok
Дело не в защите железа, а в сохранности информации и только потом в защите железа. А Powercom надежные, но есть же еще APC, а по народной мудрости, многие считают, что APC - это эталон, примерно оно так и есть, но многое просто преувеличено.
  • Ответов 75
Преувеличина в первую очередь цена)) А остальное нормально, а powercom в этом аспекте попроще будет. Форма сигнала вроде не подходит для зарядки ноута, но это не у всех ИБП
Я не буду вдаваться в этт вопрос, т.к. я только про это слышал, но ничего толком не знаю и я не проверял, я вроде об этом уже предупредил и не предлагаю это принемать на веру))
Ippon тоже делает неплохие ИБП, но они чуть дороже чем PowerCom, но при этом по качеству совершенно идентичны, поэтому наверное и отсеяли из обсуждения.
Ну насчёт того что они по качеству идентичны с Powercom я бы поспорил, у них в последнее время достаточно много брака
Я опираюсь только на мнения людей и ничего особо критичного на них не читал. Про Powercom тоже иногда пишут гадости, но это редкие случаи, в целом все нормально
"Powercom также как и АРС это очень хорошие ИБП", А как же Ippon и FSP??
Прямо так все модели хорошие, ничего плохого нету? Ассортимент то большой Оо
А никто не думал к ИБП подключать бытовую технику?
Мне как-то смысла нет что-то подрубать, только если модем, а тот же телефон нет смысла вешать на ИБП. Кстати у powercom вроде новая серия повилась, кто слышал?
Ну это видимо только для дизайна)) Активных только 4, а остальные просто с фильтрацией. Но вот с микропроцем не понял. что они там уже такое выйграли в работе батареи?
Ну судя по анонсу этот новый микропроцессор позволяет реализовать более длительный срок службы аккумуляторной батареи за счет нового алгоритма зарядки с учетом температурной компенсации, правда как это работает неизвестно, надо покупать и тестить его!;)
А теперь все понятно, я не так понял сразу, показалось что на время работы от батареи влияет)) А вот посмотрет на офф сайте powercom порадовали строчки, Условия эксплуатации [...] высота не более 3500 метров над уровнем моря Условия хранения Высота не более 15 000 метров над уровнем моря
Я слышал, новая серия называется Spider, и притом там очень много розеток, аж целых 8(!), вообще Powercom не поскупился! ;)
Видел смотрел этот Powercom Spider, прикольный оказывается, чисто для офиса хорошо подойдет. Бытовая техника, в офисе мало ли что надо подрубить, тот же факс. Придумать использование можно,
Да при чем тут параметры и до качества сборки, это вроде никак не взаимосвязано Оо
Да не связано одно с другим)) Просто решили себя обезопасить. это как в америке в инструкции есть пункт, что нельза яв микроволновке сушить домашних животных)) А вообще на этот powercom и цена вполне адекватная, вот это больше радует
Может и стоит адекватно, но не понимаю только одного.
850BA Powercom "Spider" SPD-850U стоит 3020р.
Powercom SPD-650U Spider 650VA/390W USB 3060р.
Где-то тут есть подвох?
В принципе можно какую-нибудь дорогостоящую подключать, плазму например
тут у каждого производителя есть свои ляпы, тут в общем понятие походу имелось "очень хорошие ИБП".
