Двухэтажник
Парни не молчите! По любому для НАТАЛИ класса Н нет ни у кого нормальных питальников.А лучше для этого открыть отдельную ветку.НАТАЛИ Н ИМПУЛЬСНЫЙ например.
Да погодите, дайте соберу клон ИБП с 7000й Ямахи, у Artoxx нормально работает, но мне нужно подтверждение второй копией.
Тема давно открыта.forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1340 .Там я выкладывал свой импульсник, работает отлично, там и Вадим выкладывал свои пробы, даже кто то начинал его делать.
АЧХ с усилителей снимать неинтересно. Оно прекрасно моделится через симулятор, в звуковой полосе никаких отклонений нет.
Вадим я сразу Вам говорю,что с Вашими успехами в этом классе Вы одолеете в легкую ЭТО все! Ну а мы будем как всегда задавать Вам вопросы по сборке! Всегда так было и будет наверно!Пытался пообщаться с парнями на ВЕГАЛАБЕ но там наверно народ другой чтоли.Вобще обиделся на них всех.Гнут свою линиию-не проверенную...
Здесь нельзя выражаться,но я бы выразился по поводу ВЕГАЛАБА и их приколов...
АЧХ с усилителей нужно конечно снимать-но это на заводе.А мне для себя. Такой я вот дотошный...
Служба в разведке сказывается наверно быть дотошным.Не пугайтесь я такойже радиолюбитель как и все.Просто попал не удачно в армию.
ОФФТОП
Если занизить питание до 170 вольт в сети-то вытянет ли это УН по режиму? Нет конечно.А значит будет пироэффект.Я предлагаю стабилизированное питание.Вадим как считаеш?
Изменено пользователем mac4280
Стабилизированное питание для усилителя такой мощности не нужно. Нужно просто принять меры чтобы импульсник при таком низком питании уходил в защиту ( как на моем питальнике)
Раньше я использовал импульсник стабилизированный для ланзаров в мост,но там был повышенный нагрев ДГСа.Железа не хватило по заполняемости окна.Ставил вентили от компа на 90мм.Не горело.Колонки конечно в клубе на новый год выдержали,но не айс.Там стояли НОЭМА какието ШП на 500 максималки.
А какие проблемы, есть RMMA и др. программы, можно и старым дедовским методом по точкам с генератором и вольтметром.
По поводу питания не вижу никаких проблем тоже. ЛАТР9 покупается у дедов на рынке, сматывается верхняя половина обмотки, где бегает ползунок. Провод, любой, счас не проблема, делов то на пару вечеров.
Тут вот не дает покоя нагрев балластных резисторов - не люблю нагрев без причины. Думаю применить такое питание.
ммм, оно как бэ не особо для звука... имхо..
мне от них обвязку для АЦП питать не сильно то хочется в некритичных к этому приложениях...
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я бы не стал питать слаботочку и малосигнальные цепи от импульсного преобразователя. В крайнем случае, только после контроля осциллом на предмет отсуствия неподавленных составляющих частоты преобразования. Обычный RC-фильтр с параметрическим стабилизатором (классическая цепь питания) обеспечивает более чем достаточный срез всей "грязи" по питанию, также вспомните, что использованные ОРА134 не очень хорошо работают в цепях с большим уровнем ВЧ помех (применение этих ОУ в I\U ЦАПов давало неудовлетворительные результаты по КНИ). Подумайте ;)
Тут уже известно, что получится. Для ВК и второго этажа никаких проблем не будет, а вот для усилителя напряжения, из-за снижения тока через балластники, просядут питания +\-15В и снизится ток покоя УНа (а вслед за ним и ВК). Впрочем, если питания 15В будут сделаны через ЕНки от отдельных обмоток, то никаких проблем быть не должно. Лишь бы стабы были в нормальном режиме.
Изменено пользователем waso
Это само собой, хотя в сети счас этих помех более чем достаточно. Не стану лукавить - были танцы с бубном с ИИП. На столе в ,,голом,, виде одно, в корпусе совсем другое. Вроде как победил, хотя, исследования продолжаю. . Вообщето 1276 постов, много советов, рассуждений. Может ктото из коллег скинет результаты замеров, осциллограммы (без корпуса, в корпусе) и т.д.
P.S.Тут интересовались АЧХ - на уровне звуковой
Изменено пользователем VDIJ
Хорошая вещь! А лимитер на чем собран?
Спросил изза того что все существуещие на данный момент собраны либо на микрухе импортной и дорогой либо на оптроне АОР124 трудно доставаемом у нас в россее
В этой ветке почему то мало людей.Неужели никому неинтересно проверить себя? Или после праздников руки трясутся у всех? Это реально собранный и проверенный усил.Народ чо тормозим?
серьёзно? http://smb-effects.r...er_id=562509601 http://www.elitan.ru...eley=-1&mfg=all Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Оптронная схема конечно очень хороша и грамотно разработанная WASO. Но можно посмотреть и в сторону ямахи-у кого есть бабки на эту микруху. Там принцип снижения КУ при превышении входного сигнала.Тоже самое и оптрончик делает симпатично.
Кстати этот оптрон делался для военки в 90х годах.А если быть точным то для башни танка Т-90.Родственник работал раньше на этом заводе и рассказал то что запрещено по пьяни.
А мы разведчики любим языки людям развязывать :yes:
Есть вариант реализации лимитера и на LM13700, которая стоит дешевле АОР124. Но не так изящно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127975entry1666579 узел VCA на ней. (Voltage Contolled Amplifier)
Чтобы не было совсем скучно ;)
Кое-чего подкрутил, подвигал, подписал, в общем. что получилось-то и получилось)
Трёхэтажник.zip
Поменьше будет выделяемая на них моща в сумме, хотя греться оба резистора будут примерно так же, как и в двухэтажнике. Можно раскинуть тепло на 2*510 ом 2Вт, вот тогда будет эффект.
PS. Узел источника смещения "переехал" на плату уся обратно, немаркированный элемент в виде SOT23 - сдвоенный диод BAV99.
