Двухэтажник
"Этот - полетит!" (с)
ЗЫ. я бы еще сильноточный земляной полигон усилил, от клеммы "Земля" до земляного провода к АС. Его ширина 6мм в самом узком месте, что при рекомендуемой плотности тока 2,5А\мм меньше, чем необходимо для передачи импульсных токов, которые при 4 Ом нагрузки могут легко составлять до 25А. У меня на фотографии усиливающие провода немного видно, но кадровка неудачная (хотел показать термотранзистор)
Изменено пользователем waso
Вадим, сделаем усилим. ;)
Нормально Вадим, всё достаточно ясно и понятно. Хотел усилить плоскими проводниками, но увы только имеются провода от кабеля, а плющить в шину (ну его). Отношусь к сборке довольно щепетильно, как и ко всему :)
Спасибо.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А мне китайцы платы отзеркалили и получилось так что транзистор тока покоя металической стороной к радиатору будет развёрнут, а передней стороной к плате. Прилагаю фотки того чего имею, за качество фоток строго не судите, фотоаппарата не имею.
Так...погодите-ка...вообще две соединённых вместе ноги подстроечника должны уходить на эмиттер транзистора. А у КТ815\817 припаянная таким вот образом нога будет базой. Цоколёвка - ЭКБ. Проверьте еще раз. Должно всё получиться нормально. Другое дело, что при рисовании чертежей я не особо думал о заводском изготовлении плат, честно говоря. Иначе бы рисовал двухслойку, но задумывалось-то под фотоспособ и ЛУТ, где тонкости шелкографии особо не важны))) Так что разворачивайте транзистор как у меня и не проклинайте китайцев - чего им нарисовали, то они и нашлёпали :)
Интересно сколько вышло заказать платы в Китае,если не секрет?
Мне две платы обошлись в 3500 р. в Новосибирске. Сейчас надо заказывать еще и я задумался (дорого).
Присмотрелся получше, офигел. Чего получится использовать, так это плату термостаба)) Ну, защиту еще как-то можно вытянуть, перевернуть ноги транзисторам, чтобы было по схеме, тиристоры\полевики впаять зеркально, оптопары со стороны меди....
Как же Вы паяли ОУ на плате усилителя? Это ж его придётся мордой к текстолиту прижимать...
мдяяяяя......
Да, вижу. Но ведь это автоматом значит, что в зеркале поголовно всё... Я-то поначалу глянул на термостаба, там всё как у меня по дорожкам, но шелкографию-то я не делал - паять пофиг с какой стороны!)))
Неправильный китайса попался...
Просто человек влупил тугрики и получил платы не пригодные к пайке или пригодные но с большими проблемами.Обидно очень.
Вадим а у Лучезара возможно платы заказать такие?
Да скорей всего так и получилось.Я на завод сбрасывал файлы уже готовые.То есть их была только работа по изготовке.
Файлы наверно там и остались.А что если попробовать заказать снова в Новосибирске, но уже партией.Может кто меня поддержит?
Я бы поддержал. Но меня всегда пугало питание в 2 уровня и вес трансформатора. Да и мощя под киловатт...Как у Вас дела кстати с иип,?
Т.е денег на подготовку не надо?
Изменено пользователем Elektronics
Вадим по поводу защелки скажу одно-добавил емкости по 1 мкФ как ты говорил.И перестали сработки происходить во всем диапазоне уровня громкости.Спасибо.
ИИП у меня два штуки планирую.Один уже в работе 700 ваттник и ТСка на втором этаже.Мощность конечно бешеная.Второй иип поставлю-выложу конкретные замеры.А пока первый этаж стабилизирован ИИП на 3825,а второй просаживается бывает до +-90 вольт там ТС-270 садит напругу.
Эта просадка кстати на втором этаже не слышна по звуку вообще-обычно когда громкость наворачиваеш на любом усилке (ланзар,холтон) идут искажения.А здесь их нет вообще никак.Клиплимитер отрабатывает все перегрузы красавчик как надо.
Приходили люди с местного ДКа (друзья) сказали,что это не я собрал этот усилитель так как платы заводские.Испытали в ДКа пока один канал-дискотеку отработал без проблем (термо даже не сработала) на 8 ом 500 ватт
Я подсчитаю и цену скажу.Да действительно подготовка не потребуется нам уже.Если что пиши в личку мне.
Емкость 100nF, явно не на месте, она уже есть на основной плате! Перепаивайте её между базой и коллектором 815-го. Странное дело, китай, видать не поняли друг друга.;)
А мне два канала в сборе, обошлось за такие деньги.
Извините, если чем обидел ;)
Ок. Если что сообразим. Жду ответа от Gora по поводу одноэтажника. Как он там решит..
Но цену все равно скажи вдруг передумаю))
Не глядя в даташит..но помоему это уже по току перебор))
Виталь так я понял он всего 2 шт на заводе заказывал. Оно так и стоит.
Да я понял, спасибо!
Ну если совместно, поскрёбышем наберем, то я тоже не против от заводских ПП!
А так, и сам замостырю платы. ;)
Эта тема никогда не утихнет-потому что ни у кого нет 50000 рублей на концертник это минимум,а здесь все рассказано и показано и испытано мною. Извините коллеги но это так!
Мужики я вам фотки плат могу выложить если не верите.
Перепробывав все способы домашнего изготовления плат (цапон лак, лут, а потом фоторезист) желание,после Ланзара, собрать качественный умзч полностью на заводских пп. Вот такой я вредный)
Еще вчера с Николаем созванивались по поводу experiens ( не знаю правильно ли написал)) вот тоже замануха).
