Двухэтажник
Согласен.
Перезалил файл.
PS. Поскольку уже вышел журнал "Радиохобби" 1\2014, а текстовое содержимое его можно без картинок вполне легально утянуть с сайта Радиохобби, то не вижу смысла держать кота в мешке и публикую первую часть статьи здесь. Николай Сухов, спасибо! :thank_you2:
http://forum.cxem.ne...pic=111627&st=0
Изменено пользователем Спиридонов
перенёс всё в первый пост
Достойный труд, думаю автор не будет возражать, если поделюсь ссылкой на этот усь (тему) со своими забугорными друзьями :) . По поводу симисторной защиты, самый крайний случай, если вдруг не сработают отстальные - залипло реле и т.д. (как говорится - контрольный выстрел). Давно использую в своих усях, подсмотрел у Apexaudiо в его разработках, случаев пока не было, но при стендовых испытания происходило чОткое выгорание предохранителей при 30-40В. Вот такую платку можно прилепить на вых. разъемы любого усилителя, схема надеюсь не требуется, все ясно на рисунке.
Конечно, немного нехорошо, что не во всех трёх вариантах релейная защита разведена прямо на ПП, но это увеличило бы габариты и без того немаленьких плат. Поэтому всех интересующихся отсылаю к версии защиты 2012го года, на оптронах. Придётся чуть подумать, конечно, но ничего страшного не вижу в том, как два выхода ОУ свести через пару диодов на затвор одного полевика. Если связать земли защиты и канала УМЗЧ, ей соответствующего, а также подпаяться к обмотке реле точкой Link A на плате уся по аналогии со схемой, то всё будет прекрасно работать. Симисторная защита работает на прохождение, т.е. собственно её запитывать не надо. Питание требуется только обдувке.
Пойдет ли такая схема несимметричного входа, или нужны какие либо дополнения? Автор применил в ПП некоторые дорожки шириной 0,5мм. Это в целях уменьшения КГ?. Я рисовал 0,7мм, результат вроде ничего. Составляю чистовую ПП ,,под себя,,, посему возник этот вопрос, х.з., уж думаю, дабы все было по фэн-шую ;)
Сначала не хотел ничего писать,но все-таки! Мужики,если хотите внести какие-то изменения в исходную схему,лучше потихоньку с Автором посоветуйтесь,через личку :yes: .Говорю на основании своего горького опыта :vava: .С этими изменениями,тема постепенно превращается в большую свалку.Потом начинаются вопросы "а по какой схеме и ПП собирать?"Так что лучше тихохонько,в личку,чтоб никого не будоражить :ph34r: Потом,если все вас получится и устаканится, можно будет открыть новую тему,типа "усилитель по мотивам......."А здесь,должна быть ОДНА схема,и ОДНА плата.
С уважением,Сергей.
Такая схема точно работать не будет - сами посмотрите что получилось)))
Советую просто оставить всё как есть и подать входной сигнал на "земляной" и один из сигнальных входов. Но обязательно на одинаковые в обоих каналах.
ОК, спасибо. Так даже будет лучше для реализации мостового включения.
Как я ранее в теме предупреждал, с контроллером обдува ещё предстоит поработать. Итак, кое-что уже вырисовалось. А именно - номиналы.
Был применён полевик IRF740 (оказался под рукой), с конкретным его экземпляром номиналы R11, R12 составили 12кОм и 1 кОм соответственно. R11=R13, R12=R14. При таком раскладе включение вентилятора получилось синхронно с зажиганием светодиодов. С4, С5 поставил по 1 мкФ*63В лавсан от Эпкоса (5,08мм посадка). Работает как и задумано. СМДшные транзисторы - ВС848В.
Изменено пользователем waso
Вадим, прошу прощения, немного упустил из виду, симисторная защита она нам что даёт на отдельной плате? :umnik2::thank_you2:Есть ведь защита на реле от постоянки или же она её дублирует, в случае заваривания контактов?
Изменено пользователем Nikolaj69389
Симисторная защита закорачивает выход, пережигая предохранитель, если релейная защита вышла из строя и постоянка пошла на АС.
Выходную катушку тоже где-то надо размещать. Притом подальше от входных цепей, чтобы не добавлять наведённых искажений.
Как писал выше симисторная защита служит кагбе ,,контрольным выстрелом,, при отказе других защит. Стоимость хорошего, фирменного ПРО дина несоизмеримо выше вых. и др. транзисторов. Хороша еще тем, что не требует питания и может быть быстро встроена в любой готовый усилитель с минимумом затрат (финансовых и трудовых). Ну, и как писал waso, есть где разместить заодно и вых. катушку. Релейная защита хороша тем, что предотвращает хлопки при переходных процессах во время включения - выключения усилителя, т.е. они дополняют и дублируют друг друга, что в ПРО усях весьма желательно, т.к. зксплуатируются они иногда в неимоверных условиях
Ого ка много пропустил :-)
Урааа... Дождался заготовку корпуса усилка.. думаю скоро займусь упаковкой. За качество фото извеняюсь на телефон.. Сталь 2 мм :new_russian: , килограмм 8-9 одного корпуса :bomb:
Также сегодня на работе было немного времени, поколупал обдув для радиков. Решил не издеваться над не555, а сделать просто на преобразователе мс33063, терморезистор в обр по напряжению плюс гарантированое смещение, нужно только с номиналами поигратся.. Работает классно, и нет никакого лишнего нагрева, хочешь питай от 12, а хош от 30.. Как доведу до ума скину PCB.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Поздравляю
demo1420
. Промывал плату перед пайкой СМД (использую другой флюс). Спиртом. В гараже. Т.к. плата большая, мыл в тазике. Увидел сосед, Народ подумал, что у нас начался майдан, было очень много громких и матерных слов. Пришлось успокоить соседа налитым граненным стаканом.
:yes:
Таже фигня... На работе напостой платы в спирте купаю.. мимо ходят и нюхают :mamba:
Прикинул все дело в корпус, поднять с пола пришлось поднатужится :heat: не менее 20кг :D
солидарен.. уже юзаю полумост на игбт, в управлении сг3525+хспл3120.. тоже пока в заготовке.. в конце выложу :yes:
ЗЫ. обращаю внимание на то, что R130\133\135\136, имеющие по схеме номинал 150Ком, следует на ПП выполнять из 2*75Ком. Конечно, если запаять 2*150К, оно тоже будет работать, но излишне увеличится гистерезис коммутаторов.
waso, для двухсторонней ПП это актуально? Поставил 2*75k, думаю хуже не будет.
Нормально. Вообще для СМД1206 макс. рабочее напряжение - 250В и я исходил при удвоении числа резисторов из того, что напряжение на одном может выйти за этот предел, это если с 5ью парами - ведь велик соблазн повысить напряжение питания против +\-55 и +\-110В. С 4мя парами этот номер не пройдёт, поэтому одного резистора оказывается достаточно.
Ну что ж. Вроде все готово для пробного пуска (пока с одной парой). Релейная защита проверена, отрабатывает чОтко, от + и -. P.S. На стенде, первый синус. Запуск, ессно, со всеми предосторожностями. Были несколько коротышей между дорожками, все устранил. Изумительно проработанная схема, при исправных комплектующих и монтаже без ошибок, запускается с полтыка, замечу это мой, можно сказать, начальный опыт с Н-классом, доволен. Постоянка на вых. при TL071 - 170mV, балансировку не ставил т.к. пришли ОРА134, завтра забираю, однако по 6 у.е. штучка. Интересно работает плавный подъем уровня громкости. ПрЭлестно. :)
Изменено пользователем VDIJ
