Двухэтажник
Нет, нельзя.
Один уже попробовал.
Вадим, я буду питать от ИИП, и ставить обычные емкости нельзя, low esr и меньшей емкости. соответственно и габарит меньше. у меня принципиально, корпус проектируется 2У, принцип как у Василия...
Это ничего не меняет, если только фильтрующие кондёры ИБП не будут находиться на одной плате с каналом усилителя.
Силовой контур через источник питания никто не отменял, а данные конденсаторы его укорачивают.
Конденсаторы размещенные на плате УНЧ нужны для работы усилка а не ибп. Усилитель не требует конденсаторов лов еср. И почему это нельзя ставить обычные капы вместо LOW ESR, да будет ниже импульсные токи и что но работать будет. Поставить емкость в два раза больше получим полное сопротивление эквивалентно низкоимпедансным. Габариты LOW ESR всегда были больше чем аналогичного низкочастотного. Уменьшать емкость нельзя, Е=С*U^2.
Предлагаю в новом году сделать новую плату из другим подходом что-б был качественный обдув радиатора и платы. И хороший крепеж радиатора к корпусу а не плате. И главное не забыть о хорошем взаимо размещении с источником питания, и общей компоновкой в корпусе.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
ZVER, вы можете поставить и по меньше конденсаторы ,меньшей емкости если вас пугает их высота ,работать будет даже при 100мкФ проверено, вопрос в том по плохеет ли звуку от этого.
Совсем без кондеров я пробовал запускать ,ничего хорошего не вышло ,усилитель у меня срывался в дикий возбуд ,и кстати по первому этажу у меня тоже ИИП стоял...
P.S. что-бы усилитель выдавал заявленные характеристики ,номиналы деталей в схеме лучше не менять...
Изменено пользователем sashka
в схеме у Вадима эмиттерные резисторы на выходе указаны 5 ватт ,но керамику не желательно ставить как я понял ,и все ставят 2-ух ватные ,хватает их? как по нагреву они ,не дымят на максимуме?
Изменено пользователем waso
В комп блоках питания встречал 3-х ватные резисторы (не керамика) вот их бы достать ,в самый раз было бы ,в магазинах не встречал таких.
Желательно по одному из резисторов (не пожалеть на пробу) пройтись скальпелем, сняв краску, если реально металлоплёночный, то нормально. Резисторы типа KNP часто сделаны тонким нихромом, будут те же проблемы, что и с "цементниками".
Я вот такие ставил в 2013про! Впритык, но влазят, нареканий нету http://www.radiomag.kiev.ua/product/0%2C33%20Ohm%205%25%205W%20%E2%FB%E2.%20%28MOR500SJTB-0R33-Hitano%29%20%28%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB%20%EC%E5%F2%E0%EB%EB%EE-%EE%EA%F1%E8%E4%ED%FB%E5%29.html
Изменено пользователем Sergey89
Вадим ,раскажите пожалуйста про переключатель fast/slow в лимитере, с какой акустикой его нужно включать или при каком сопротивлении акустики ,вообщем для чего он?
А это у нас цена на резисторы
http://www.promelec.ru/catalog/6/79/85/1/?body%5B%5D=MF-2&param%5B13%5D%5B%5D=13031&param%5B14%5D%5B%5D=13893&section=85
На алиэкспрессе дешевле выходит, но для своего у наших закупал, есть немного недоверие особенно к мощным полупроводникам, а так всё пучком без нае...ва :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всё проверил на 3 десятка раз, перед включением, всё отнлично, надеюсь и запуск пройдет аналогично! Пускать намерен в понедельник! :)
смд бутербродЫ из 0,33 в защелке заменил одним по 1мкФ.
Смысл его в том, что сабы сравнительно легко держат перегрузку - там провод толще и сама обмотка массивнее, а вот на ШП акустике, если стоят особо нежные пищалки, даже кратковременные пики могут их "поджарить". Чтобы снизить время реакции лимитера и в то же время не просадить эффективную громкость (кто крутил ручки на компрессорах\лимитерах, поймут, о чём я), эта переключалка и была сделана. Она снижает время срабатывания и восстановления примерно раз в 10.
Ага, ясно ,то есть если использовать на широкополостники ,то в режиме Fast(отжатая кнопка) ,а если чисто на сабы то включать Slow(нажатая кнопка).
Вадим ,а еще такой вопрос ,если усилитель временно использовать без платы защиты работа лимитера не изменится? если выход limiter on будет в воздухе? И можно ли светодиод клиппа запитать от напряжения операционников как у вас в первых версиях?
Limiter ON управляет приглушением звука при запуске и вообще приглушением при прочих ситуациях с выключением реле.
Светодиод клипа запитать от ОУ, конечно, можно, но там резервов по току, скажем так, немного, будет просаживать шину +15В.
что будешь делать когда они у ЛУЧА кончаться?
А я уже делаю на опережение ;)
просто я че то сижу и не могу догнать никак ,как это приглушение плавное происходит ,лимитер "он" подключен лишь к реле ,когда реле отключается ,пропадает напряжение которое идет на этот самый вывод "лимитер он" и транзистор в лимитере должен резко закрыться и включить этим лимитер ,извиняюсь ,просто пытаюсь понять сам механизм работы этого узла ,че то пока не доходит до меня.... :wall:
Нет, не резко - плавно. Идет заряд-разряд конденсатора (лень открывать схему, проследи по цепочке), от емкости конденсатора зависит и время нарастания громкости.
