Гость Denis
Что такое открытый коллектор?
Это когда коллектор выходного транзистора идёт напрямую на выход лог. элемента/датчика/чего-то ещё (всё равно) и при этом к нему НИЧЕГО не подключается внутри этого элемента/датчика/...
Что собственно Вам и нарисовали.
Кстати Григорий и открытый эмиттер нарисовал. Это я так, для объяснения терминологии.
Но иногда и он встречается.
Изменено пользователем hd44780
Ну, подразумевалось, что общий используется схемой датчика, поэтому эмиттер не открытый.
Тоже должна работать. Принцип то же. Надо проверять монтаж. А вообщем поздравляю :) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 4 недели спустя...
Гость Владислав-111
Приветствую всех радиолюбителей.
Подскажите в чем дело: я включаю транзистор кт815(его аналог TIP29) как ключ по схеме с общим эмиттером. В режиме отсечки, насколько я понимаю ток эмиттер-колектор теч не должен, т.е. я ничего не подаю на базу а ключ пропускает ток. Может я включил его тупо неправильно, рассудите и помогите.
с транзисторами дело раньше не имел.
минздрав
10 КОм снизит напряжение на базе, от обратного тока коллектора и позволит транзистору закрыться - когда +5 управления уберут, чтоб закрыть ключ
Гость Владислав-111
А разве этот транзистор не должен быть полностью закрытым при отсутствии какого либо тока на базе, скажем, если к базе не подавать вообще ничего?
Владислав-111
На базу попадает ток, проходящий через переход коллектор - база, называется этот параметр "Обратный ток коллектора".
Для КТ815А-Г, при Uкб 40 Вольт, Iобр 50мкА.
Этот ток проходя через переход база - эмитер и будучи усиленным - создаст ток 2 мА через переход коллектор - эмитер, т.е. при высокоомной нагрузке (при токе потребления нагрузки менее 2 мА, например резистор более 2500 Ом), ключ может находится в открытом состоянии - без подачи управляющего тока на базу. Чтоб этого не было и ключ был в закрытом состоянии, применяют резистор между базой и эмитером.
Доброго времени суток! Собрал ключ по простой схеме, он как и положено ему работает вроде бы должным образом, короче притензий к схеме не могу иметь, но есть одна проблема, и здесь я прошу вашего совета.В процессе тяжелой эксплуотации ( а это макс. нагрузки до 400-500mA) транзистор к2800 начинает сильно греться. Его предшественник - к2885 грелся ничуть не меньше. Может я не правильно подобрал их. Подскажите пожалуйста, зарание благодарен... key.jpg
Mr.Jooo, судя по схеме, полевик должен быть p-канальным.
Я использовал P-канальный, но он на выходе сильно срезал напряжение. Использовал IRF9610, приходилось резать землю, а этот вариант мне не подходил.
Mr.Jooo, а этот вариант вообще не должен работать.
Посоветуйте тогда какой P-канальный поливик подойдет к моей схеме, при макс нагрузке до 500мА. и мин потерями на выходе. Мой вариант недал должного результата :rake:
  • 3 месяца спустя...
Снова всех приветствую!
Господа опять требуется ваша помощь.
Имеется H-мост на автомобильных реле 12В. Релюшками управляют кт817. схема примитивна и работает уже давно.
Так сказать, пришло время заменить реле на мосфеты
Нашёл схему:
Эта схема выбрана из-за IRF9540 и IRF540, которые у меня есть в наличии.
Собственно вопросы:
1) Можно вместо указанных полевиков использовать IRF9540 и IRF540? (Тут я уже более-менее уверен, что можно - находил похожие схемы)
2) с какими номиналами должны быть резисторы, если я заменю BC547 на кт817? (Управляющий сигнал на базу 5В)
3) Хотелось бы просто вместо релюшек поставить мосфеты используя уже установленные кт817; или лучше собрать схему как на рисунке и не заморачиваться?
4) Диоды обязательны? Не на всех похожих схемах они есть...
Кстати планирую соединить выводы "PWM A" и "ON A", также "PWM B" и "ON B", (хотя если схема получится буду вынужден подумать в сторону ШИМ, но это потом...)
Да уж, действительно в Париже)))
Ну да ладно
Могу сказать, что более-менее разобрался самостоятельно, на ваш суд схема (рисовал первый раз, срисовал скорее):
Пока работает с двигателем в 1А, транзисторы без радиаторов, не греются (токи - 23А у 9540 и 33А у 540)
Будет стоять и работать с двигателем в 4,7А после того как найду радиаторы
Конечно под тему это не подходит, но, мало ли, может кому-нибудь понадобится
Хотелось бы узнать мнение спецов по схеме
Изменено пользователем f0reign
  • 1 год спустя...
Помогите, пожалуйста, собрать ключ. Задача такова - при разомкнутых контактах на входе он должен подавать напряжение -45в, а при замкнутых сопротивление на выходе должно стремиться к бесконечности. Не хотелось бы решать проблему с помощью реле, если удастся электронным способом. Оптопара, я так понимаю, тоже не подходит.
  • 6 месяцев спустя...
