Профилактика Авто-Аудио Усилителя Orion Cobalt 430
Привет, привет. Имеется авто аудио усилитель, и вот думаю дайка разберу, а там смотрю он уже немного был "ремонтирован". Один резистор горел у транзистора, и есть несколько очень похожих, начинающих темнеть. Вопрос, в том какая причина данного потемнения? Думаю заменить их на 5 Вт резисторы. По маркировке там резисторы 0.2 Ом, в наличии есть только 0.22 либо 0,15 Ом можно ли заменить 0.2 Ом на 0, 22 Ом?
Спасибо помогающим заранее!
Судя по маркировке, это резисторы по 0,1 Ом. Если они подгорают - значит, что-то неладно с выходными силовыми транзисторами. После замены будет то же самое.
В ремонт специалисту.
Спасибо Falconist. Там действительно коричневый цвет. А неладно с самими транзисторами или может быть с чем то ещё? т.к перепаять транзисторы и самому можно :) Я думал, может не подходящего сопротивления динамики были подключены.
Изменено пользователем alraz
С другои не отклеивается :) надо прокладывать исилия и использование лома :)
Отклеил :) С другой стороны не заметно, что, где горело. Правда, Усилитель в работающем состоянии.
А усилитель работает или нет вот про это ну ни, чего не написано?
А вижу, говорите в рабочем састоянии.
А аппарат многоканальный или моноблок? Походу 4X канальный да или нет ?
С уважением, Дмитрий
Чесно скажу, не читал, просто не заметил, смотрю нет прикреплённых тем, поэтому и не читал. Пробовал искать в подфоруме по поводу чернеющих резисторов, но ни одного ответа ни нашло. Вобщем, пускай пока лежит, дойдёт мое понимание в радиоэлектронике до надлежещего уровня займусь тэстирование усилителя. Просто думал что можно отделатся лёгким испугом. Спасибо всем.
  • 7 лет спустя...
Не прошло и 10 лет, расширил я немного свои знания в электронике, нашлось времени и решил вернуться к данному усилителю. С трудом, но отклеил прижимные пластины транзисторов. А там, полевые транзисторы SMW45N10 и SMW20P10. Подгорающие резисторы соединяют истоки полевиков с выходными фильтрующими конденсаторами блока питания. А сток идёт прямо на выходные клеммы к АС. И теперь опять тупик. Что можно ещё измерить кроме напряжение на затворе, чтобы попробовать найти причину? Или направьте что почитать можно ещё? Лично для меня логично выглядит, что не подходящая нагрузка была подключена, но проблема наверное не в этом. К слову, сам усилитель предохранителя не имеет.  Спасибо.
