Элемент Пельтье
Доброго времени суток.
Занимаюсь модернизацией одного устройства, работающего на элементах Пельтье (далее ЭП). Не устраивала скорость охлаждения/нагрева. Решили вместо 3-х ЭП поставить 4, и сделать камеру теплообменника меньшей массы. Но ожидаемого эффекта не получилось.
В первоначальной схеме на теплообменнике с одной стороны было прикреплено 3 ЭП, один на камеру, 2 ч.з. пластину на первый, на эти 2-а крепился радиатор, на радиатор куллер, включение "каскадом", т.е. последовательно, напряжение питания 12-14 вольт (в зависимости от источника питания и качества ЭП).
В новой версии на теплообменник с двух сторон каскадом подключены по 2 ЭП, в параллели,(как-бы параллельно последовательное соединение) на каждой паре свой радиатор. Питание пробовали от 12 вольт и выше. но результат скорее отрицательный, старым вариантом добивались температуры теплообменника ниже 5 градусов, этот еле дотягивает до 13 при чем за большее время.
Нормальной информации по включению и расчету устройство на ЭП не нашел, находил только общие понятия.
Так вот вопрос: Кто подскажет как добиться от ЭП нормальной работы? ну или хотя бы покажет куда идти.
заранее спасибо.
конечно же правильно. если бы не правильно тогда бы они грели... если бы частично не правильно тогда бы эффекта не было бы... а эффект есть но не тот.
может у кого есть методика подбора оптимальной величины питающего напряжения для ЭП и теплоотвода???
Unom=14V
Umax=16V
пробовал на разных напряжениях подавал на ЭП от 6 (12В на 2 включеных каскадом) до 14В...
бывают разные ситуации, что темепература не доходит до заданной или наступает ситуация когда после процесса охлаждения температура начинает расти...
Не очень понял что в новом варианте,но скажу точно в каскаде на один элемент с холодной стороны,должны быть два с горячей,ведь он много своего тепла выделяет,поэтому нужны 6 элементов для удвоения мощности.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я тоже так думал, но меня смутили вот какие моменты: есть рабочие устройства старого образца, которые работают на 2 ЭП.
Mahno, 6 элементов это уже дороговато, а на четырех, что вариантов ни каких нет по включению т.о. что бы был результат???
Эффективность элемента зависит от температуры горячей части модуля, если она приближается к 60 градусах, эффективность никакая и она еще усугубляется ненулевой теплопроводностью между горячей и холодной частями. С него нужно хорошенько снимать тепло! для максимальной эффективности модуля с горячей стороны надо снимать столько тепла, сколько он вырабатывает при этом обеспечив минимально возможную температуру, именно при этой температуре должно наступить равновесие выделяемой и отводимой мощностью. Для этого и нужны 2-3 модуля которые будут охлаждать горячую сторону рабочего. У двух последовательно включенных(по теплу) модуля эффективность ниже чем у одного суммарной мощности.
Возможно даже стоит подумать о водяном охлаждении взамен воздушного.
Не выйдет простые элементы каскадировать.КПД всей системы будет ниже плинтуса.Полупроводниковый материал ЭП работает в довольно узком интервале температур и при нагреве он здорово меняет свои свойства,причём в худшую сторону..Для каскадов другой материал и по другой технологии делают.Иногда каскады по заказу собирают.Я тут где-то недавно об этом писал.
В Радио 91-90г,(справочный листок)писали про наши элементы,и при каскадировании просто нужно было утроить размер горячей стороны,там даже писалось про -60 градусов.Сам имею йогуртницу на одном элементе(самопал),с функцией подогрева и охлажденя,так вот когда наливаешь горячего молока и врубается его охлаждение элемент не сразу вступает в работу,а после того как продукт остынет до 50гр.,сказывается способность элемента генерировать ток пи разнице температур его сторон,токи уравниваются и он какбы зависает.
про это свойство ЭП я знал, но не связал с его работой. Теперь понятно почему токи так радикально плавают при работе ЭП.
и еще вопрос если 4 элемента включать последовательно оно слабовато будет, ток будет мизерный. может есть более интересные схемные решения, что максимальное КПД извлечь или остается только напряжением повышать?
  • 5 лет спустя...
Подскажите, можно ли соединить 4 элемента TEC1-12703 (3А) последовательно-параллельно, т.е. две пары, каждая последовательно, а потом эти пары параллельно, и запитать их от блока питания PS-305D 0...30V 0...5A?
Подать на эту связку 24В (или 5А, т.е. регулировать ток). По-идее, на каждом элементе будет около 12 В 2.5А. Небольшая разница будет, но главное не выйти за допустимые пределы.
Или лучше взять 2 элемента TEC1-12705 (5А) или TEC1-12706 (6А) и включить их последовательно?
Это я хочу маленький оконный кондиционер сделать для комнаты.
Изменено пользователем Cxemotexnik
  • 2 года спустя...
Гм, несколько "неэлектронный" вопрос...
При толщине элементов в 4 миллиметра, как обеспечить нормальную теплоизоляцию между "горячей" и "холодной" сторонами элемента?
Да ещё плотно "прикрутить" к нему теплоотвод?
Сижу сейчас рассматриваю (из имеющихся) -
1.) Технический картон. (можно алюминиевым скотчем обклеивать со всех сторон, а торцы замазать силиконовым герметиком...
2.) Паронит.
И, ... так называемый
3.) "композит" - алюминиевый композитный лист. (пластик, "облицованный" с двух сторон алюминием). Где толщина алюминия - с каждой стороны по 0,18 мм, остальное - очень плотный "вспененный" пластик. (алюкобонд).
Что лучше?
И ещё... Ясно-понятно, что "конкретно" про КПД элементов говорить нереально.
(Рассуждения...)
Хотя. Однозначно - чтобы на 1 градус понизить температуру "холодной" части - требуется "сбивать" пару градусов с "горячей"...
То-есть, если элемент Пельтье потребляет при питании 12 Вольт - 5 Ампер... и, - максимальная разность температур на его рабочих поверхностях может (в идеале) достигать 70 градусов (в реале 45-50). - значит,  ... при температуре окружающего воздуха - стройка (коттеджный посёлок) или там багажник авто - под 25-35 градусов - требуется "снять" с "горячей" поверхности как минимум P(разности температур)+ Pпотр.
В смысле, если "принудительный обдув" обеспечивает температуру горячей части не выше полтинника... - значит, при этом с "холодной" части можно пытаться получать что-то в районе нуля градусов...
Угумс... Остаётся посчитать, достаточно ли этих 60 Ватт холода, чтобы хотя-бы поддерживать температуру в термоящике в заявленных хотелками пределах...
2 часа назад, Крашер сказал:
Поддерживать можно и 1 Вт, все зависит от теплопотерь самого ящика.
8 часов назад, Крашер сказал:
Чтобы не заморачиваться с теплоизоляцией толщиной 4 мм, можно его вообще наружу вынести (но понадобится пара), а холод гнать на внутренний радиатор по трубкам помпой (китайцы их продают почти даром), теплоноситель - незамерзайка. На рисунке пластины, но это конечно должны быть радиаторы.
С торцов по периметру теплоизолировать - это гораздо более простая задача. Можно хоть плотным пенопластом. Прочности от него не требуется, - он ведь будет зажат между пластинами. Ну а толщину стенки, через которую пройдут трубки, можно сделать любой. :)
6 часов назад, Крашер сказал:
Искать лень, но найти несложно: Посчитать можно время охлаждения заданной массы на заданное количество градусов (основная характеристика у обычных бытовых холодильников) и теплопотери через стенки корпуса в ваттах, зная разность температур, площадь поверхности, толщину и теплопроводность стенок. Но эти расчёты всё равно неточные, а навскидку - пары элементов примерно 100 ватт в сумме достаточно для холодильника (не морозилки!) размером с чемодан, влезающий в багажник.
Посмотрите размеры и характеристики автомобильных холодильников. Там примерно так и есть.
19 часов назад, Lexter сказал:
Благодарю. Я "зациклился" как сусанин на одностороннем направлении. Типа, снизу - холодное, сверху - горячее. А вот про такое простое решение "навстречу" и не подумал.
Разве что понадобится пара таких "жидкостных" теплообменников, плюс термоизолированные трубки, плюс дополнительные радиаторы для второго - "холодного" радиатора ну и естественно - помпа, для нормальной прокачки "антифриза"....
Плюс ОБЪЁМ этих - уже ДВУХ конструкций. Подожду до ночи. Приснится что как и куда разместить - ОК. Нет - подожду, продолжу впихивать невпихуемое, там - глядь и торкнет.
18 часов назад, Lexter сказал:
чем вас не устраивает готовый
Бестолковостью.
Если под мои желания есть с нормальным внутренним объёмом, то или ценник конский или общие габариты от фонаря. Никуда и никак не вписывающиеся.
Все эти холодильники под пивных или кокакольных алкоголиков, потребятелей алюминиевых банок. Или другой, "изобретательской" ерунды.
Мне алюминиевые банки с залитым в них фуфлом охлаждать приспичит лишь после моей смерти.
А вот, пару-тройку лотков, +баклажку с минералкой и/или пакет с молоком-соком - да.
Да и "своё" всегда работает лучше.
Изменено пользователем Крашер
И да, мне не нужен "чисто" автомобильный.
На работе и розетки 220 присутствуют.
А на природе - хоть от костра, хоть от ручья.
2 минуты назад, malenich сказал:
гут как подходит огнетушитель
:D Особенно порошковый!
Трубки любые. Они же через слой термоизолятора внутрь камеры идут. Нигде дополнительная термоизоляция не требуется. А радиаторы нужны вовсе не "дополнительные". Чтоб тепло из камеры отнималось, радиатор с холодной стороны и так должен быть в любом случае. Итого, та же конструкция - два радиатора (на "горячей" стороне разрезан пополам), между ними элемент Пельтье. Только не "бутербродом, а разнесено.
увеличивается ровно на ёмкости для жидкости, помпу и трубки. Остальное всё то же самое. Да и на медные стержни или плоскую шину заменить можно. Или вообще на толстую алюминиевую пластину. Тут ведь далеко или по сложной траектории тянуть не надо. Всего-то - по прямой толщину стенки пройти.
1 час назад, Крашер сказал:
Ну про 220 понятно - плюс блочок питания. А с костром не понял. Пельтье же ток нужен. :unknw:
Изменено пользователем Lexter
24 минуты назад, Lexter сказал:
Или разность температур.
Они могут и как источник электроэнергии работать.
Причём, чем выше разность температур - тем эффективнее "источник". (в пределах разумного).
Их вон даже в Теслу пихают куда ни попадя.
