Avr + Термометр Сопротивления
Делаю термометр на ТСМ с градуировкой 50М.
Нормирующий преобразователь взял отсюда: http://kravitnik.narod.ru/other/termo3.html
При -50 гр.(39,24 Ом) выставляю ноль,а при +50 гр.(60,7 Ом) выставляю 2,56 В. Показания во всем диапазоне линейны,работает отлично.Хочу подать все это счастье на mega8A,но есть две проблемы:
1. При обрыве датчика напруга на выходе преобразователя прыгает до напряжения питания преобразователя,а оно 12 В и mega8 скоропостижно сгорает.
2. При отключении питания напруга улетает в минус (питание у пребразователя двуполярное,я намотал трансформатор со средней точкой по 15В и поставил 7812 и 7912) и mega8 тоже скоропостижно сгорает.
Пробовал ставить на выход преобразователя диод, а после него стабилитрон 5,1В через резистор 22 Ом на землю - помогает, но показания становятся нелинейными. Этот вариант не подходит. Может кто подскажет,как поступить.
В книге "1001 и одна микросхема",Рюмик С. советует поставить диоды на землю после 7812 и 7912. Ставил. Не помогает. Испытую,вынув контроллер из панельки.
Изменено пользователем avrmastak
Поставь между выходом преобразователя и входом атмеги повторитель напряжения на операционном усилителе и запитай его однополярным напряжением +5 вольт.
Пока ты жив, надежда есть.
Слишком сложно,хотелось бы что-нибудь попроще. Диоды по питанию,например,но как их поставить,не знаю.
mazzi, тогда сгорит повторитель на ОУ. Надо ставить диодный ограничитель. Вот такой:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Отчего бы ему сгореть? Посмотрите схему операционного усилителя. Если входной ток ограничить резистором, то ничего сгорать не будет.
Ваш вариант тоже пойдёт.
По даташиту входные напряжения ОУ не должны превышать напряжение питания более чем на 0.5В. При питании 5В входное напряжение не должно быть более 5.5В. А у автора получается 12В не говоря уже об отрицательной части. И надо поставить нормирующий усилитель или привести выходное напряжение усилителя термопары в диапазон 0-5в для более полного использования динамического диапазона АЦП. И Я с вами уважаемый @mazzi водку не пил, и в отличие от флудильщиков (пришлось посмотреть в инете что за слово) советы даю подумав. Жду извинений! Есть личная почта на форуме. Не надо писать мне на почтовый ящик, я его редко просматриваю....
я это знаю.
Ну и что случится в данном случае? "Лишнее" напряжение упадёт на входном резисторе и всё.
О какой термопаре речь? Почитайте первый пост, там говорится о термометре-сопротивлении.
Питая операционник 5 вольтами мы и получим ограничение сигнала на его выходе до 5 вольт.
а какое это имеет отношение к обсуждаемой теме?
Ув. CHIP-CHIP! Попробовал Ваш вариант.
При обрыве датчика,напруга на входе АЦП - 5,4В хотя после 7805 - ровно 5,0В.
При выкл. питания напруга таки улетает в минус,стрелка на приборе судорожно дрожит ниже 0В секунд 5,потом становится на 0.
Диоды 4148,проверил - целые.
Прибором меряю советским М2015,стрелочным, кл.0,2.
Да,и с диодами съузился диапазон напряжения на выходе преобразователя. Был 0-2,5В,а сейчас 0-1В и выше не поднимается.Хотя меряя другими приборами - показания совсем другие. Советский вольтметр Э59(электромагнитная система)вообще показывает 0,а Ц4313 - 0-5В. Это из-за различного вн. сопротивления что-ли. Кому верить.
И еще вопрос,в какой программе рисуете схемы,красиво получается,не то,что у меня.
Поставьте диоды Шоттки. 1N5818. Напряжение снизится до 5.14В и -0.14В. По идее для Атмега не страшно. Вместо контроллера поставьте элемент кмоп К561ЛА7 и посмотрите что будет на выходе. Практически реальные условия! Рисую в программе Splan 7.0.
